Dabar yra 23 Bal 2026, 08:50
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 18:19
Pagaminimo metai: 1996
Variklis:2.3
Degalai:Benzinas/dujos
Problema/klausimas:
Sveiki, isidejus dujas pasijaute vaziuojant kazkoks trukciojimas, purtymas (ant laisvu visada normaliai), trauka sumazejo. Trukciot daug maz pradeda pakelus apsukas virs 2000 ir laikant tolygiai. Kol gazuoji ar jei maziau nei 2000 tai beveik nesijaucia. Pradejau ieskot bedu. Diagnostika nustate, kad vanosas nedirba. Nuveziau i servisa, pradejo tvarkyt ir sako tipo vanosas tvarkoj, bet vandens pompa buvo jau nuejus, tai keite ja. Nuvaziavau iskart pas dujininkus, kad sureguliuotu is naujo, tai kaip jie nuvaziavus pasake, kad dar ir del vandens pompos pramuse ir duju reduktoriu, palikau sutvarkyt - sutvarke reduktoriu, sureguliavo. Isvaziuoju i gatve - vel tas pats. Trauka sumazejus, trukcioja. Ant benzo trukciojimas dingsta(junginejau tarp duju ir benzo vaziuojant tolygiai ant 90km/h), trauka iskart jaucias padidejus. Anksciau darant diagnostika jokiu klaidu kaip ir nemete, isskyrus ta vanosa, tai galvoju vel padaryt diagnostika, bet gal kas turit dar kokiu minciu, kas galetu but? Ar cia galetu buti tik duju problema ir reiktu palikt dujininkam masina, kad ieskotu kame saknys? Beje, dar pries pompos keitima, veziau kelis kart, kad pareguliuotu, tai viena karta lyg sureguliavo, kad netrukciotu, bet tada ryjo nezmoniskai daug. Dujos tiesiogines. ačiū is anksto :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 18:52
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
ex OOOO A8 4.2i Quattro
MB slk200 kompressor
Žvakes keitei? Prieš kiek keistos? Gal koks purkštukas dujų baiginėjasi? Kaip apsukos, neplaukioja pagazavus vietoj?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 03:49
E36 318i 91"
Dar bútinai zvaklaidzius bei uzdegimo rites patikrink. Oro filtra, duju voztuvo filtras (gali bùti ne vienas) Siaip visa tai tikrinti tau turèjo dujininkai patart. Jei patys nesutvarko ir tokiu patarimu neduoda- tuomet lèk nuo situ diletantu kuo toliau. Tikèkimès, jog reduktoriu tikrai sutvarkè... Beje koks gamintojo jo? Kas per duju purkstukai bei kompas?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 22:26
Zvakes tikrinau gruodzio pradzioje, tai visos grazios buvo, tai nekeiciau i dujines tas. Apsukos neplaukioja, o purkstukai nemanau, kad baiginetusi, nes dujos gan neseniai sudetos. Ryt jei bus proga patikrinsiu filtrus bei pasakysiu tiksliai koks kompas, purkstukai ir reduktorius. Siandien kiek teko vaziuot, tai purtosi ne tik virs 2000, praktiskai visada. O traukos galima sakyt nera. Gal reiktu vezt, kad is naujo sureguliuotu ? Negaletu but tame beda ? Nes persijungiu ant benzo, tai trauka iskart atsiranda, nebesipurto.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 00:18
E36 318i 91"
kuku rašė:
Kokios dar dujinès zvakès!? Pamirsk pasakas apie tai- tik gamintoju rekomenduojamas reikia naudot! Koks dar reguliavimas- juk rasei, jog ne seniai ta darei?! Jei duju iranga ne seniai imontuota- reiskia, kad jai dar garantija galioja? Na tai varyk montuotojus- ir lai tvarko iki galo! Ir nesumastyk dar uz tai mokèt! Ar reguliavai pas tuos pacius, kurie montavo? Beje rasei, jog jie sakè, kad reduktoriaus membranos suplyso dèl vandens pompos gedimo. Kaip tai suprast? Tipo tuomet antifrizas nesusildydavo reduktoriaus? Ar kaip? Bet dèl to membranos suplyst tikrai negalèjo... Man regis tie dujininkai tamsta mulkina- mato, kad ne ka teismanai ir sumastè pasipelnyti... Kokioj imonèj montavai dujas, kad net nezinai kokio gamintojo komponentai ten sudèti?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 10:40
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Jei reduktorius uzsalineja, tai membrana ir plysta!
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 11:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kazkodel man atrodo, kad pas tave per liesas duju misinys.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 13:13
E36 318i 91"
Zilvutiz rašė:
Ten gi ipurskiminès dujos- kas reikstu, jog saltas reduktorius negalèjo dirbt, paprasciausiai tuomet persijungia i benzina. Cia gi ne pirmos kartos dujos, su kuriom gali ir salta reduktoriu kankinti.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 13:20
ex. E36 318iS
siaip jei purtosi variklis pastovei, tai tiketina kad purkstukas/-ai nedirba, siuo atveju patikrint paprasta: kai variklis uzvestas atjunginek dujinius purkstukus po viena, ir stebek kaip keiciasi variklio darbas, jei atjungus nepasikeis reisk kaltas jis...
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 16:39
Viska dejau kursiu gatvej esanciuose garazuose. Kai nuvariau deti, sake tipo BRC dujos, bet kai pasiimiau auto ir pradejau skaityt dokumentus, tai ten parasyta, kad reduktorius, voztuvai bei uzpildymo blokas BRC gamybos, o purstukai "VALTEK" gamybos, elektroninis blokas "Autogaz AC", todel ir negalejau pasakyt gamintoju iskart. Visa laika viska reguliavo tie patys, kurie ir dejo, bet kai jie ten tvarko, tai mazdaug jiem kompas lyg gerai viska rodo ir jokios bedos nemato. O del reduktoriaus buvo taip, kad man viskas visada normaliai susildavo ir persijungdavo i dujas laiku, tik kai ant duju vazinedavau labai ilgai kurdavosi, tai pasirodo del reduktoriaus kaltes, dabar tiksliai nebeprisiminsiu, kaip jis ten man aiskino.. Bet esme, kad kaip jie sake tai, kad nuo vandens pompos jis nuejo. Reiks patikrint dar purkstukus tada.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 21:06
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
atjunginedamas fiskes purkstuku nepatikrinsi :!:
esu bandes taip iskart ant benzo permeta
reikia su replem slangeles uzspaust kur eina is purkstuku i ipurskimo kolektoriu, kai uzspausi ir niekas nepasikeis tada tas bus mires arba prie mirties. remontinis purkstuku komplektas 60lt (6vnt).
bet jei tau ant laisvu dirba,purkstukai greiciausiai bus ok.
manau duju filtruos arba kazkur kitur bedos ieskot reiktu.
draugui kompas buvo mires tai kazkas panasaus buvo kaip tau. siaip metam garantija paciam kompui buna.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 21:27
ex. E36 318iS
zevaldaz rašė:
nezinau kas per sistema pas tave, bet pas mane butent taip ir tikrino... sistema Tartarini...
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 20:07
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
pas mane senajam buvo autogaz atrodo,o dabar tornado. abiem neina taip padaryt
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 21:04
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
Išeina patikrint ir sugnybant šlangutę arba atjungiant nuo purkštuko šlangutę einančią į kolektorių. Dujos BRC
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010, 23:48
Panevezys
Pas mane irgi trukcioja. Jauciasi pasipurtymas ir ant laisvu, ir begejantis iki 2000 apsuku. Kartais net jauciasi kad duslintue pasaudo truputi. Manau nesudeges misinys iseina... Dujininkai sako kad kazkuri babina nuejus, todel ir trukcioja. Sako dazna BMW problema. SAke susirast kuri neveikai ir pasikeist, viskas issipres. Bet va vis neprisiruosiu, taip ir vargstu betrukciodamas. :roll: Buna akd ir netrukcioja... Nu zodziu, gal prie to pacio kas nors zinot kiek babina kainuoja? :)
