Dabar yra 21 Bal 2026, 13:12
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 10:11
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.8
Degalai:benzas-dujos
Problema/klausimas:
Sveiki kolegos,
Pries pora dienu pradejo blogai rodyti išorines temperaturos daviklis. Rodo 5-7 laipsniais daugiau negu yra realiai.
Norejau paklausti ar blogi išorines temperaturos parodymai itakoja kokiu nors automobilio mazgu darba, ar galiu nekreipti i tai demesio. Nukrypimas 5-6 laipsniai i didesne puse.
Ir ar galima ši gedima pašalinti softiniu budu - pratestavus su kompu , ar gal užteks pvz koki akuma atjungti trumpam???
dekui už komentarus
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 10:13
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
gal daviklis apsineses kazkuom? kiek zinau tai jis itakoja veidrodeliu sildyma
8-638-58655
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 10:15
Davikli buvau isiemes ir nuvales
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 10:18
528, 97', Sequent 56 gas equipment
Akumo atjungimas nepadeda. O siaip tie isorines temp. parodymai bent mano manymu neturi itakos bendrai auto techninei buklei. Pas mane jie svyruoja nuo -34 iki +25 ir pan., kiekviena karta uzkuriant varikli,vis kitokia temp.rodo, nepriklausomai nuo to kiek lauke laipsniu.
As nesuku del to galvos. Bet gal labiau patyre sioje srytyje daugiau pakomentuos :)
Paskutinį kartą redagavo toxicas 03 Vas 2010, 12:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 10:41
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
arba davikliui ragai (KEITIMAS - geriausiai pabandyti sutart su tais kas ardo masinas, kad duotų vietoj pasibandyti ) arba ne toje vietoje stovi/ ne visi posparniai ir prigaudo šilumos nuo motoro. kai varikli šaltas, irgi daugiau rodo?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 11:45
mackus888 rašė:
kai variklis šaltas temperatura rodo irgi neteisingai...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 13:51
honda crv 2009
Temperatura turi rodyt iskart teisinga. Pas mane pries tai buvo savadarbe fyske ir kontaktai gerai nesiliesdavo su davikliu tai irgi rodydavo labai skirtinga temp. O dabar pasikeiciau fiske ir temp. rodo tikslia
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 17:31
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
prie to pacio noriu paklaust kur stovi saugiklis sito termometro,nes as netycia nutraukiau ir man rodos uztrumpino nes prijungus nebeveikia.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 17:34
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
PrInCo rašė:
Prijungus atjunk akumuliatoriu trumpam, prades vel normaliai rodyt.
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 21:12
dbs
E39 2.5 tds :D
Gal gali kas kokiu linku ar breziniu imest kur to daviklio butent ieskoti pas mane pastoviai -40 o daviklio taip ir nerandu :D
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 21:20
po bamperiu keleivio pusei, matosi pasilenkus arba atsigulus, gamykliskai jis pritvirtintas prie plastmases, pas kitus jei nebera puse palstmasiu tai privinioja vidui bamperio prie pvz purkstuku slangeli uar priesrukiniu laideliu, o gal ir isvis nebera jo, pavoge arba nukrito vaziuojant, arba uztrumpino ir rodo -40 ir t.t ir pns
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 21:52
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
Auksakalys
bartex rašė:
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 2095&stc=1
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 01:42
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
pas mane posparnis buvo suluzes, o daviklis idetas nuo kokio E38. pakeiciau davikli uz 20 ar 40 lt ir posparni uz 20-30lt.
jei nepades atjungimas tai nusipirk, tvarkingai pajunk ir viskas :)
o del itakojimo - man pvz kai rodydavo kad lauke silciau - pusdavo i salona saltesni ora, nors realiai lauke budavo salciau. sutapimas tai ar ne - sprest jum.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 01:47
X5 V8
reiks ryt garazze palyst paziuret ar isvis bera jis ten pas mane o irgi pastoviai minus keturiasdesimt rodo :^o
StandartinėParašytas: 06 Vas 2010, 18:07
E31 4.0Ci
F31 2.0d
Man pries pora metu buvo ta pati problema. Galimi du variantai - arba daviklio kabelis kazkur turi nesandaruma, prastas kontaktas ir t.t., arba pats daviklis parejes.
Dazniausiai buna pats kabelis, nes jei daviklis pareina, dazniausiai rodo pastovia temperatura (tik nepamenu kokia, lyg -40 C ar kazkas tokio).
Pirmas vaistas paciam - nuimti ir nusivalyt kontaktus. Jei nepadeda - tada rodyt zmogui su rankom, auganciom is teisingos kuno vietos. Mano atveju problema issprende Audriaus (Autvadita) servise - buvo kabelio problema.
Beje, tai ne termometras, o specialus daviklis, kurio rodmenys priklauso nuo varzos, o varza - nuo aplinkos temperaturos ;)
Oficialiai, jei gerai pamenu, vadinasi rezistorius-termistorius ar kazkas panasaus.
E53 3.0i
E31 4.0Ci
