Dabar yra 21 Bal 2026, 15:20
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 23:08
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.3
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Susiduriau su problema - prasukti sriegiai aliumo bloke,nezinau ar kas lietuvoj uzsiima remotu (atvaziuoja y vieta isgrezia ir susuka yvores nes viso variklio lupti tikrai nenoriu) ar bent kur galima ysigyti time-serts yvoriu ne trumpesniu nei 25mm - pats greshiu ir sriegsiu tada.Teko skaityti kad kai kas dejo heli-coil yvores po dvi 15mm ilgio bet man jos atrodo nepatikimai,nesinori antra kart remontuoti.Ar teko kam remontuoti prasuktus sriegius variklio bloke?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 23:16
ieskok helicoil. for example: http://www.emhart.com/products/helicoil.asp
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 19:53
jo,lietuvoj gilus miskas su tokiais klausimais.prekybininkai cia apie helicoils nieko negirdeje jau nekalbu apie time-serts...uzsisakiau is anglijos helicoils rinkinuka nes geriausiai ka cia pasiule tai isimti visa bloka ir y cecha atvezti :D geras poziuris y darbo sanaudas :D
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 20:10
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
tokiu spyraliu UAB Gitana turi, tik ar tures reikiamo dydzio tai klausimas
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 21:04
E39 525 TDS
tau po galva prosukta sregis?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 21:08
E39 525 TDS
kai sau tvarkiou galva tai man buvo prasuktas vinas varztas .tai nu vaziovau kur tvarko galvos man pasake kat reikia visa bloka ishim ir vezt pas ju tada jie galitu padarit kita sregi be treikia pilnai ishardit tai ishim alkunini ir taip toliou nuvaziavau pas kita pazistama patare pras regda ir padarit 14mm liktai nes bmw12,mm eina o 14mm eina nuo chraislerio ir ilgis varztu atitinka. tai pats pragreziou su graztu ir gerai gavasi ir laiko puikiausei kai uzverzinejau galva su raktu dinamometriniu tai gerei uzsuko.
