Dabar yra 21 Bal 2026, 15:36
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:24
Automobilio, apie kuri norite paklausti 528
Pagaminimo metai:96 m.
Variklis:2.8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Ryte is garazo uzsikuriau nuvariau iki darbo viskas normaliai, vakare vaziuoti namo kazko sunkiai uzsikuriau toks vaizdas kad ne visi cilindrai dirba nuvaziavau iki kolonkes apie 500m isvaziavau is jos lyg ant laisvu ir gesti norejo bet lyg nieko praejo, dar nuvariau pora simtu metru ir toks kaip sprogimas galvojau gal pasivaideno sutojau apziureti kas nutiko, variklio negesinau atsidariau kapota tepalai issitaske dangtelis suskaldytas visas net babinos is vietos iseja, grandine matosi bet lyg ir netrukus krc staigiai uzgesinau atvare meistriukai tokie paziureti, sako tamsoka nieko nepamatysim bet grandine lyg ir sveika, liepe pamegink starteri pasukti as pasukau ir iskart normaliai uzsikure zinoma iskart ir uzgesinau kad blogiau nepadaryti, tai va db sedziu ir suku makaule ar ziauriai cia blogai ir isvis kame beda kodel taip atsitikti galejo? esme tame kad motoras dirba normaliai visi voztuvai matosi nei vienas neisoves. pasidalinkit savo mintimis bukit zmones
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:43
E39 525tds M51 98'
oggiss
Benzo garų pateko, šiaip ką kiti pasakys.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:44
duju nera ? ryt ateik gal kasnors kanors parasys :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:46
nea duju nera, na kad ir tas varijantas kad benzo garu pateko, kaip remotas uztektu tik pakeisti dangteli ir tepalu prisipilti?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:49
nzn, reikia meistrui rodyti, jeigu niekas nesulinko, nenutrupejo, tai manau uztektu tarpines ir kito dangtelio, bet seip jie nesprogineja, reiktu paklausti kam yra taip buve, gal koks alsuoklis uzsikisa ar panasiai
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:54
va apie sita as kalbejau http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... separator/ 2nr, gal tas kokia reiksme turi
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:55
E39 525tds M51 98'
oggiss
Šiaip variantas, kad alsuoklis, prisiminiau, kai man buvo 320, bet tada tiesiog tepalą varė per dangtelio tarpinę, o tas alsuoklio užsikišimas atsirandą, kai labai šaltą, lyg ten susikaupia vandens garų ir taip užšalą.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:58
reiktu ir man ji pasiziureti, o jie plaunami ? ar tik perkami naujais ? maciau apie 200lt kainuoja originalus
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 22:24
E61
sanimda rašė:
Galima isplaut tik su karstu vandeniu ir fairy,nebandyk su benzu plaut!
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 22:41
o su purskiamu acetonu ? jis nera stiprus, skirtas stamdziu suportams nuplaut, gerai tepalus nuplauna
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 22:49
E61
Nu gali pabandyt,bet jei ten yra membrana tai nepatarciau tada.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 19:10
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
GERAS. Dar varijantas duslintuvas uzsales bet nevaziuotu tada. Dar mano praktikoj to neteko matyti.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 20:50
E39 530d M57 '99
Steptronic
čia forume buvo rašyta apie 530D sprogusį įsiurbimo kolektorių. Bet ten naujesnių metų kažkas 01-03 eilės.
Skaitau variantas retas, ir panašios situacijos reiktų ieškoti globaliai - google.com blown overhead....
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 22:06
gal uzsalo variklio ventiliacijos sistema....
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 22:23
tai ta ventiliacija skaitosi kur as daviau linka 2nr ?
