Dabar yra 16 Kov 2026, 17:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:00
Automobilio, apie kuri norite paklausti : E39 530d automatas
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 3,0 d 135kw
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas:
Niekaip neuzvedu :(
Pries puse metu (tik nupirkus) pakeistos pakaitinimo zvakes, kuro filtras ir t.t.
Kuras tik is statoil
Akumuliatorius naujas (neaiskios kilmes) bet pakrautas ir suka...
Siandien sukau ilgai ilgai , kol pajutau svilesiu kvapa ir uzsrasa "geriebe......" ..
P.S. niekada skydelyje nemaciau zvakiu pakaitinimo ikonos - ji turi "degti" ??
Nuo ko pradet ieskot problemu ?
ačiū
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:13
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Paskaityk tema ''[E39] pasukus rakteli net nesuka ir mirksi visi indikatoriai'' manau ir tau tas pats...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:16
Zilvutiz rašė:
OK bandau :)
O pakaitinimo zavakiu indikatorius turi degt skydelyje ?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:19
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Ziurint koks skydelis... jei su eilute tai ne... uzrasas kazkoks turetu dekt tiktai...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:22
Zilvutiz rašė:
Lygtai nedega - tai pradedu abejot - gal nesildo jei nedega ?
O kas turetu degti ?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:26
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Tiksliai nezinau, bet buna ir tokiu variantu kad ir nedega, bet sildo... Tai palauki 5-7 sekundes ir kuri jei neklystu... yra kazkur irgi tema apie tai...
E39 530d
Jei skydelis su eilute turi rasyti PRE-HEATING
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:27
Vytautas530 rašė:
Su eilute bet Vokiskai raso ir dar puses simboliu nesimato :(
Kazka apie -5 rodo ... - cia tas pats reikalas?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:30
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Na del to tai nezinau... neteko susidurt su tokiu skydeliu, tai nelabai ka ir zinau, tik is kalbu...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:33
Dar prie to pacio - koki akuma pirkt kad ateity nebutu problemu ??
Masina naudojama kokius 10kartu per diena trumpiem atstumam vaziuot, o kas menesi pakraudinet namie akuma - labai netinkamas variantas...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:35
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Suvesk modeli ir parodys visus variantus http://www.meistras.lt/
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:43
Zilvutiz rašė:
Tikejausi kokio 'slapto' patarimo del "kosminiu"technologiju akumu :))
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:44
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Nieko slapto ar geresnio uz 100ah akumo nera :D
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:48
Zilvutiz rašė:
Tai kad nauja (bevardi) 100-ini jau antra karta sia ziama "gaivinu" - kazkaip pradeda erzint dyzelis :(
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 22:50
E39 530d
Audulis rašė:
Nu, kad ne..jei skydelis vokieciu kalba, tai turetu rasyti VORGLÜHEN
