Dabar yra 16 Kov 2026, 11:33
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 15:12
E39 525 tds 1998
gal kam buvo taip atsitike kad prie -17 salcio neuzgesta pakaitinimo lempute ir nesikuria,o jei -14 salcio tai pakaitinimo lempute uzgesta per desimt sekundziu ir uzsikuria?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 14:17
nezinau ar minus 14 ar minus 17 bet pakaitinimo zvakes geriau palaikyk kol uzgesta tada kurk. o kada pas tawe jos keistos?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 14:23
gal kažkas panašaus.....
viewtopic.php?f=18&t=78985&p=767859#p767859
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 13:29
E39 525 tds 1998
tai jos pas mane neuzgesta lempute.kiek laiko turi lempute degti ir kaitinti?o jei uzgesta is 10 karto tai reikia kankinti masina kad uzsikurtu.o siurblio problema negali buti?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 13:34
Tai yra žvakių pakaitinimo relė.Čia jos bėda gali būti.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 13:46
tokiais orais žvakių pakaitinimo lemputė gali degt ir 10-20sek :idea: kiek laiko laikai kad sakai neužgesta?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 15:07
E39 525 tds 1998
30-40 sekundziu
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 16:03
aras666 rašė:
30-40 sekundziu
tada rėlė...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 09:28
E39 525 tds 1998
o siurblys negali buti?ir man sukiai kuriasi.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 10:46
aras666 rašė:
siurblys, o tiksliau plundžeris įtakoja karšto variklio kūrimąsi, jau su vos gyvu siurbliu ir tai turėtų šaltas kurtis normaliai. šaltam varikliui nesikuriant tai kaltos būna žvakės, rėlė, siurbliukas bake, kuro sėdimas ir man....
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 15:47
E39 525 tds 1998
man siltas labai gerai kuriasi bet saltas kol pagauna o kaip pagauna tai daug dumu buna
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 16:40
E39 520d M47 01
Didžiausia tikimybė kad kaltos žvakės. Tai nuo jų siūlyčiau ir pradėti.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 17:17
E39 525 tds 1998
aisku bandysiu pasitikrinti,bet siandien pastebejau kad du purkstukai leidzia dyzeli.tas dalykas itakos neturi kad sunkiai kuriasi?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 12:17
E39 525 tds 1998
pasikeiciau pakaitinimo zvakes ir rele bet sekmadieni is 7 karto uzgeso pakaitinimo lempute laikau apie 30 sek ir kaip pakaitinimo lempute dege bandziau kurti ir tusciai suko bet tik kaip uzgeso iskarto uzsikurai.Kas gali buti dar?Gal koks daviklis dar?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 12:34
JONAVA
E39 530D touring 99' E32 735 89''
E38 740IL 96
siaip lazkur forume jau buvo rasyta,kad pakaitinimas vyksta ne ilgiau kaip 10s,jeigu neklystu.tai turetu ir lempute uzgest po tiek laiko.bent pas mane ilgiau kaip 10s uzrasas nedega,bet prie dideliu salciu vistiek sunkiai kuriasi :(
