Dabar yra 25 Kov 2026, 12:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 19:32
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2,5
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: truktelėjau vairuotojo dureles iš lauko ir liko rankenėlė rankose :( taip "gražiai lygiai" nulūžo...prašau visų, kurie išmano apie šią problemą, patarimų - kaip išardyti, ar keičiasi tik viskas kartu su spynele, ar tik rankenėlę galima pakeisti? Kas susidūrėt, pasidalinkit žiniomis, didelis ačiū.
E60 535xi, F30 320xi
Paskutinį kartą redagavo Vysta 08 Sau 2010, 12:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 19:36
JEEP, e23, e93 lci
Keicesi atskirai ir gan nesunkiai.
http://www.E38.org/E38%20Drivers%20Side ... cement.pdf
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 20:28
bent jau galinem durim keiciau visai paprastai, nereikejo nieko imti: jokiu apsyfkiu. Manau ir priekiui tas pats. Reikia is plonesnes vielos pasidaryti kabliuka. Ties rankenele is duru galo ziurint yra guminis kamstelis, ji nuemus, toliau matosi pailgas sliauziklis su viduryje pailga skyle, kuri patraukus i save, tokiu budu atkabiname visa rankena. Dedame nauja nudazyta i ta pacia vieta ir su atsuktuvu ploksciu nustumiame fiksatoriu atgal. Idedame gumini kamsteli ir viskas.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 01:33
KAUNAS
8 cilindrai 2002 4.2l 340 arkliu .....a, tiesa 4 varomi ratai..
Kaip tik turiu viena nauja nedazyta..... Voliojasi metai laiko spinteleje.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 09:08
Mariuss rašė:
kiek dar galima eksploatuoti kitus, suinstaliuokit TIS ir daug klausymu atkris.
Efka rašė:
tokie pasiulymai paprastai rasomi i pm, arba i parduodu skyreli
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 12:40
didelis ačiū Efkai už pagalbą, ir kitiems už informaciją - bandysim susitvarkyti.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 13:24
Šiauliai - Derby
E39 523iA 1998 Shadowline
E39 530d 2002 Shadowline
raimezzas
m0rpheus
Sveiki kolegos susiduriau su tokia beda cia per tuos visus salcius nuluzo mano duru atidarymo rankenele nu is vidaus ta nikeliuota :D vairuotojo duru, tai dabar toks nepatogumas jog norint islipti is masinos reikia atsidaryt langa ir per lauko puse atsidaryt duris, nu nemirciau ir isgyvenciau del to, bet kai sustoji prie kokio super marketo kai kelmas koksai turiu taip darynetis zmones juokias :D tai va ir norejau paklaust, ar jinai taip paprastai ir keicias ? ar dar ka reikia zinot keiciant? va draugas pasakojo kad ten reikia keisti su kokiom tai spynom tai ir norejau issikaiskint kas per spynos ir t.t. ir ar tinka nuo anglo ? ir gal kas esat susidure kiek man visas tas malonumas kainuos?
Life is rough, so you have to be tough...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 13:33
DmK rašė:
http://tis.bmwcats.com/doc1069575/
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 15:16
E39 530D E30 cabrio
Depresooxa
MaX
m0rpheus keiciasi nesunkiai vienas varztas yra prie pat rankenos, kitas ortaki toks maziukas, visa kita ant sponkiu laikos visa "apsyvke", nuimi ja atkabini rankena dedi kita ir viskas, aisku rankenos kaina tai :shock: vazinejau po srtous tai girdejau nuo 100lt tai susiradau is kelinto karto uz 50 gavau, sako baisus deficitas :) good luck
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 15:53
Alytus-Vilnius
o gal kas linka is kur parsipust ta TIS programa, ar vln kas gali imesti i flash or cd ?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 16:16
zapadlistas rašė:
torrent, emule, dc++.
viewtopic.php?f=28&t=73922
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 16:23
Depresooxa rašė:
nereikia jokios apsivlkes nuimineti,jei rankos ne is galo auga tai nesunkiai pasikeisi 1 varsta atsukes rankenos.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 16:29
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
ačiū kolegos :) tikrai pagelbejot reikes keliauti nusipirkti radus :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 21:00
E39 525D
Kai nupirkau auto, vienos galiniu dureliu vidaus atidarymo rankeneles taip pat nebuvo, tai srote (pries 3 metus) nupirkau berods uz 50 Lt (Plungej), pasikeiciau per 5 minutes be jokiu apsifkiu nuemimo, o praeita ziema per salcius buvo nuluzus vairuotojo duru vidine rankenele, kiek skambinau per srotus, nelabai radau, taciau Vilniuj vienam srote radau ir nupirkau uz 30 Lt, pasikeiciau taip pat nenuemes apsifkes, uztrukau apie 15 minuciu tamsoje ir kiemo salygomis :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 11:43
Alytus
BMW E39 523i M52 98m.
BMW X5 E53, X5 3.0d M57N, 2005 08
As taip pat "nesutariu" su tomis rankenelemis.
Turiu E39 98m. ir vat vairuotojo dureliu rankenele neklauso....ta is vidaus pora kartu buvo nuluzusi, pasikeiciu as ja nenuemes apsyfkes,bet per metus du kartus luzti kazkaip jau per daznai ir trosas vietoje istatytas budavo....dabar dar ir is lauko puses ta rankenele....pakeli,o ji duru neatidaro,aisku as jos ten per jega nekilnoju,bijau nulauzt tai kartais ima is niekur nieko ir graziai pakelus atidaro,o kartais kilnok kiek nori neatidaro ir nors tu ka.....bet man toks vaizdas kad ten gal but centrinis kazkur kazko neatkabina.....nors cia tik mano pamastymai, pats to mechanizmo neisnagrinejas tai gal but klystu....
Tai gi noriu Jusu paklaust.....Gal kas zinot kodel taip yra? Ar ten troselis koks issitampo,ar kas yra kad tos rankeneles taip luzta? Ten skaiciau viena komentara del slicu tos vidines rankeneles,bet man lygiai taip pat visiskai nauja nuluzo,tai gi siuo atveju slicai kaip ir atkrenta....O ir lauko rankenele,ar ten galima kazka pareguliuot ar man jau laikas ieskotis kitos?
Is anksto dekui tiems kas nors koki atsakyma pateiks i mano kalusimus
