| [E39] Blokuotas reduktorius https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=77379 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | LSD [ 27 Gru 2009, 21:43 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Blokuotas reduktorius |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1996-2001 Variklis: 2.0 Degalai: bendzinas Problema/klausimas: Sveiki, gal kas esat susidūrę, ieškojot blokuoto reduktoriaus šiam modeliui? Tik be rašinėjimų kam tau jis ir t.t. Tikriausiai teks pirkt aftermarket produktą, gal kas žinot preliminarią kainą ir kas užsiima tuo. Svarkės pagalbos netinka. |
| Autorius: | Supergreitis [ 27 Gru 2009, 21:46 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Blokuotas reduktorius |
+-1000Eur ir tavo E39 ar E46 blokuots! |
| Autorius: | Vytautas530 [ 28 Gru 2009, 19:48 ] |
Kad kiek pamenu kazkoks forumietis is Klaipedos nusipirko E39 m5 reduktoriu,tik idomu kaip sekesi jam su juo... |
| Autorius: | augysx [ 28 Gru 2009, 23:23 ] |
Dar nebaigiau |
| Autorius: | augysx [ 28 Gru 2009, 23:24 ] |
nu kaip kazkas cia rase, kad 1000euru, tai pasakos |
| Autorius: | Vytautas530 [ 29 Gru 2009, 14:06 ] |
Kad kiek pamenu anglu zurnalas rase,kad vienintele iseitis pirkti aftermarket reduktoriu,o M5 netinka,nebent ten ant snargliu priburs lietuviu auksiarankiai |
| Autorius: | MYCIUS [ 29 Gru 2009, 14:38 ] |
LSD rašė: Išreiškiu pasipiktinimą BMW konstruktoriam-inžinieriam, kodėl nesukūrė blokuotų reduktorių į paprastus E39 modelius. Kodėl???? ![]() kaip Linius ir sake, sukure ASC + t arba DSC pravazumui pagerint (tuo paciu ir saugumo sumetimais) o jau norint pasismagint, belieka pirkt visa m5 |
| Autorius: | Germany [ 29 Gru 2009, 23:01 ] |
http://www.bmw.com/com/en/insights/tech ... start.html kairei pusei yra A-Z index ten pasirenkam pvz D ir matom viska kas susije su D pvz DSC ir pns |
| Autorius: | MYCIUS [ 30 Gru 2009, 00:18 ] |
Marka E30 rašė: Dekui saminda uz kataloga. Bet as noriu suzinot ar labai skirias tie E34 ir E39 reduktoriai kad jie nera identiski tai ir pats suprantu bet gal pritaikyt iseitu. Gal kas esat ciupineje abu juos ar esat bande pritaikyt?Ar E39 vieno didzio ar buna mazieji didieji i t.t O m5 perdavimas manau turetu skirtis nuo 520 perdavimai beveik kiekvieno modelio skyresi.. pvz: 520i - 3,46 523i - 3,15 528i - 2,93 530i - 2,93 535i - 2,93 540i - 2,81 530d - 2,35 M5 - 3,15 (It is the same transmission used in the E39 540i, but some changes were made to cope with the extra power the S62 engine produced. A reinforced clutch, rear differential utilising a shorter 3.15:1 ratio, and a limited slip differential with 25% maximum locking.) |
| Autorius: | Germany [ 30 Gru 2009, 03:29 ] |
čia seilei pavarvint |
| Autorius: | D.S [ 31 Gru 2009, 18:11 ] |
tai galiu atsakyti del blokiruotes yra keturi varijantai del blokiruotes E39 E46 ir kituose naujasniuose modeliuose. 1.perdarinet traversa kad eitu pakabinti senesnio modelio blokiuota reduktoriu. 2.uzsakineti aftermarket. kas kainuos apie 800-1200euru. ir daugiau. 3.varijantas pirkti Mke. 4.arba dar ketvirtas uzvirinbti nafik. ta reduktoriu. viskas daugioau nieko nepriburis. |
| Autorius: | Efka [ 02 Sau 2010, 17:15 ] |
markius1 rašė: tai man tik kyla klausimas ar nebutu bedu idejus blokuota reduktoriu i paprasta E39.nes Mkei ir visa kita yranga turetu buti suderinta su blokuotu. Nebutu.... Tie dalykai vienas kita papildo , jos gali egzistuot tiek kartu tiek atskirai. Jei difas butu blokuotas 100% asc-dsc neveiktu.. Patikrinta ant E46 kebulo.. Ir ne vieno. |
| Autorius: | Germany [ 12 Sau 2010, 17:49 ] |
truputi sutrumpinau tema, kad nereiktu ilgai ir nuobodziai skaityti stenkites nerasyti apie jokius dsc ar asc, yra jau visos nuorodos ir daugelis kitu temu apie juos, čia konkreciai tema apie E39 blokuotus reduktorius, kaip matote gamykliskai ju nebuvo paprastiems modeliams tik M5, bet uz pinigus galima viska padaryti, jei kas turite info kur lietuvoi daro, rasykit, gal kam prireiks |
| Autorius: | gazas666 [ 09 Bir 2015, 03:27 ] |
tai zodziu ant E39 be didesliu investciju ar perdarymu neina tureti blokuoto reduktoriaus taip? |
| Autorius: | Einoras R. [ 09 Bir 2015, 09:09 ] |
gazas666 rašė: tai zodziu ant E39 be didesliu investciju ar perdarymu neina tureti blokuoto reduktoriaus taip? Pasižiūrėk į kelių metų senumo temą replikuoji. |
