Dabar yra 21 Bal 2026, 05:51
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 21:58
Plungė
egidukasv
Kaip cia protingai pasakius, atsirado po bedu toks klausimas kaip veikia bako siurblys kuris perpumpuoja dizeli is vienos puses i kita :?:
O problema tai tokia - buvau uzpyles pilna baka vasarinio dizelinio kuro ir nespejau isvazinet iki salciu, tai turejau problemu su uzvedimu kai patrauke saltukas iki -17 laipsniu tada nupirkau spec. skyscio kuris pilamas i vasarini kura, kad neuzsaltu ir supyliau i baka (bake buvo dar like ~30lt. dyzelio) vat tik idomu kaip tas priedas sumaisys su dviem atskirais bakais tai gal kas zinot kaip ten ta visa systema veikia manau bus ir kitems idomu suzinot ne vien tik man.
Dekoju uz isamu paaiskinima
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 22:20
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Susimaisyt, tai susimaisis. Bet kiek esu girdejes, tai tie priedai gerumo neprideda tikrai. Geriau butum kuro gero uzpyles ir butu gerai buve. 8) Na bet cia tik mano nuomone [-X
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 22:24
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
as tau pritariu 100 proc. priedai tikrai negerai. man prie minus 14 vedasi puikiausiai su vasarine. kuo salciau tuo geriau man vedas :mrgreen: , o del susimaisymo, tai susimaisys tikrai
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 22:37
Plungė
egidukasv
vat tame ir beda kaip rasiau kad nespejau isdegint vsarines saliarkos ir kaip ant zapadlo uzsalo, praeita ziena vesdavosi be jokiu problemu kai buvo uzpilta zieminis kuras
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 23:10
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
daba dar del to veikimo. daba tu isivaizduok... siurblys pumpuoj is desiniojo bako kura i varikli per kairiji, o toje slanngoje kur eina salerka i varikli imontuotas reaktyvinis varikliukas(panasiai kaip turbina). taigi tas reaktyvinis siurbliukas, pumpuoja is kairiojo bako i desini per kita zarnele ir paduoda priepat siurblio i nusodinimo bakeli(kas i ji netelpa bega per virsu). tai va, paaiskinau. tas panasiai kaip turbina saliginis reikalas, bet panasiai. kai ijungi degima kol varikliukas sukasi, perpumpuoja mazdaug 3 litrus, bent mano manymu. pats ardziau baka kad isvalyt, tai pas mane taip veikia. 525tds'98. tai jei tau ir nepakliuvo tos cemijos i kita baka, tai tos salerkos ir nepaims, arba susimaisys besipliuskinant ir istirpins. beje bakai yra susijunge virsumi,kai bake lieka mazdaug apie 15 l salerkos jei nebesusisiekia vienas su kitu. o tavo atveju yra 30 tai puikiausiai jie ten saveikauja. tu chemija supylei i desini bako, o is ten ir siurbiama salerka i varikli, kai pajudesi tai vistiek ten viskas susiplaks.
tai tiek kiek as zinau ir numanau :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 23:16
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
ir dar. jei tau ten uzsale, tai uzsale filtruose ir vamzdziuose!!! tai i baka pylimas nepades, reik masina i garaza statyt. o kaip tavo situacija, tai geriau, ta likusia bako puse pripilt ziemines salerkos, o ne chemijos, nes ta salerka ir pati atsiskiedus neduos uzsalt.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 23:17
Plungė
egidukasv
dekoju =D> kazkiek paaiskejo veikimo principas
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 00:49
mariusbelekaip o vasara kaip vedasi ?:} as tai siulyciau isipilti dabar normalaus dyzelio koki 20-40l tada pajungti degima, palaukti kol siurbliukai prapus ir uzges, tada vel pakartoti, ir meginti vesti :}
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 11:26
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
man vedasi puikiai ir vasara sukt starterio nereikia. prikibo bendiksas, apsuko ir yra, o dabar atrodo kad neapsuka nei rato :mrgreen: cia suprantu kad tdas apsuka 2 ratus kad uzsivestu, bet is masinos taip atrodo, tik prie tokiu salciu ilgiau zvakes kaitinasi, ir vedasi kurkas greiciau. karsta masina vedasi irgi gerai, Tai siurblio neprikaisiok :mrgreen: tik salta tais -15 laipsniais vedasi geriau. o prie normaliu temp vedasi vienodai ar salta ar karsta 8)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 12:04
Plungė
egidukasv
tu teisus siurbliu as ir neprikaisioju del uzsivedimo tik buvo idomu kaip tie siurbliai veikia ir kaip sumaisys skyscius jei ipilsiu i baka o del uzsivedimo tai pirma buvo kalta vasarinis kuras ir manau jei lauke -16 ar -18 tai vasarine saliarka VISAI NETINKA
StandartinėParašytas: 01 Sau 2010, 19:14
venegas 530d rašė:
Tikrai taip :wink:
bet kartais oru prognozes padeda o tada arba chemija i baka arba zieminio kuro porcija, viskas priklauso nuo kuro kiekio bake
Dar:
chemija naudojam isanksto o ne tada, kai kuras jau sala ir parafinu visa sistema uzkimsta
StandartinėParašytas: 02 Sau 2010, 12:34
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
teisingai
