| [E39] Langu apiplovimo varikliukas nesuveikia https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=77024 |
Puslapis 1 iš 7 |
| Autorius: | AF1 [ 19 Gru 2009, 17:20 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Langu apiplovimo varikliukas nesuveikia |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 97 Variklis: 2,8 Degalai: B Problema/klausimas: Sveiki, klausimas paprastas - uzvakar dar langu apiplovimas veike, siandien pamaigant rankenele, nesuveikia t.y. nesigirdi varikliuko garso. Saugiklis? Sudege? Dar kas nors? |
| Autorius: | DariusD [ 19 Gru 2009, 17:30 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Langu apiplovimo varikliukas nesuveikia |
Karta buvo panasiai tik ne bmw auto, atsigavo po keliu nestipriu padauzymu pacio varikliuko kur bakelyje... buvo varikliuko angliukai sudurniave.. Bet manau mazai sansu kad tau tas pats.... |
| Autorius: | Linius [ 20 Gru 2009, 14:19 ] |
AF1 rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 97 Variklis: 2,8 Degalai: B Problema/klausimas: Sveiki, klausimas paprastas - uzvakar dar langu apiplovimas veike, siandien pamaigant rankenele, nesuveikia t.y. nesigirdi varikliuko garso. Saugiklis? Sudege? Dar kas nors? pas mane irgi neveikia, bet del, to, kad vasarinis skystis ir uzsalo |
| Autorius: | Imar [ 20 Gru 2009, 17:09 ] |
tie varikliukai linke gesti, as jaus per 5 metus jos tris pakeiciau, aisku jej nauja desisi tai ilgai laikis, bet srote jie nebrangus... |
| Autorius: | Fidis [ 20 Gru 2009, 17:46 ] |
Linius rašė: pas mane irgi neveikia, bet del, to, kad vasarinis skystis ir uzsalo pas mane irgi taip uzshalo, visai pamirshau |
| Autorius: | AF1 [ 20 Gru 2009, 18:07 ] |
Imar> Vat ir as linkstu prie to - perziurejau saugiklius - viskas gerai, tai dabar beliko tik pats daiGtas. Brac. Ryt/poryt bandysiu atiduot i geras rankas pasiziurejimui. O pasiulymams del tariamai uzsalusio skyscio lyg ir buvau irases priesnuodi pirmoje zinuteje... Kas nesuprato, tai buvo zodis 'uzvakar', nes tuomet lauke buvo -17C, o skystis, veiksnus iki -25C, dar tikrai smagliai pustesi ir pylesi... |
| Autorius: | MYCIUS [ 21 Gru 2009, 16:32 ] |
AF1 rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 97 Variklis: 2,8 Degalai: B Problema/klausimas: Sveiki, klausimas paprastas - uzvakar dar langu apiplovimas veike, siandien pamaigant rankenele, nesuveikia t.y. nesigirdi varikliuko garso. Saugiklis? Sudege? Dar kas nors? na siuo atveju sededamas prie kompiuterio gedimo nesurasi, reikia imt priekini desini rata, posparni ir ten ziuret pati apiplovimo varikliuka. reikia pamatuot ar ateina itampa i varikluiko fyske, kai patraukiama valytuvu rankenele jeigu taip - keiti varikliuka (srote apie 20lt buna), na dar pries keiciant galima pamegint pavalyt kontaktus -gal netycia problema tame. jeigu ne - gedimas elektroje - perdeges saugiklis (nezinau kuris ten), neveikianti valytuvu rankenele, kazkur uzluze laidai einantys iki varikliuko. |
| Autorius: | AF1 [ 21 Gru 2009, 16:48 ] |
ačiū, butent tokia darbu eiga esu numates, o saugikli jau patikrines (sveikas). ačiū uz patarimus! |
| Autorius: | Linius [ 21 Gru 2009, 16:53 ] |
gal pasiulymu yra, kaip atsildyti vasarini skysti? sakiau Senukuose pirksiu, ta spirale kur nuo prikurkes, gali vandeni uzsivirti |
| Autorius: | lachūdra [ 21 Gru 2009, 16:59 ] |
Arba statai mašiną i šiltą garažą nakčiai,arba varai i plovyklą,arba nuiminėji ratą,posparnį,išiminėji visą bakelį,kiši po karštu vandeniu ir kai atšyla pili viską lauk.Bet nepamiršk kad ir vamzdelius reiks atšyldyt.Geriausias variantas-šiltas garažas nakčiai. Linius rašė: gal pasiulymu yra, kaip atsildyti vasarini skysti? sakiau Senukuose pirksiu, ta spirale kur nuo prikurkes, gali vandeni uzsivirti
| Autorius: | mariusbelekaip [ 21 Gru 2009, 17:01 ] |
tai patarciau pradziai ant virsaus pripilt pilna zieminio, kiek tik rasi stipresnio, kur neuzsal prie -35, kas kur maciau viena akim. dar atkreipiau demesi kad langu ploviklis.arba vienintelis variantas sildoma patalpa. yra jug visokiu ledo tirpikliu langams, tai gal toki supylus i vidu |
| Autorius: | Linius [ 21 Gru 2009, 17:02 ] |
lachūdra rašė: Arba statai mašiną i šiltą garažą nakčiai,arba varai i plovyklą,arba nuiminėji ratą,posparnį,išiminėji visą bakelį,kiši po karštu vandeniu ir kai atšyla pili viską lauk.Bet nepamiršk kad ir vamzdelius reiks atšyldyt.Geriausias variantas-šiltas garažas nakčiai. reiskiasi reikes laukti pavasario |
| Autorius: | AF1 [ 21 Gru 2009, 17:02 ] |
Jo, vandenuka atsildyti tai lyg ir paprastesnis variantas |
| Autorius: | mackus888 [ 21 Gru 2009, 17:06 ] |
Linius rašė: gal pasiulymu yra, kaip atsildyti vasarini skysti? sakiau Senukuose pirksiu, ta spirale kur nuo prikurkes, gali vandeni uzsivirti geriausiai šildomas garžas, arba su karšto oro fenu- tik reikia atsargiai neperkaitinti, bakelio ir šlangučių nes, matai, su ta spirale tai gal tik pati bakelį atšildysi. aišku, jei įkaitinsi tą skystį tai gali ir vamzdeliuose pratirbdyti įšalą. pati bakelį , aišku gali nusiimti ir nusinešti namo - irgi atšils galima ir verdantį vandenį pilti iš čainyko, bandyt " pralaužt ledus", viską išpurkšti bei iškart žieminio skysčio užpilt. |
| Autorius: | MYCIUS [ 21 Gru 2009, 17:10 ] |
Linius rašė: reiskiasi reikes laukti pavasario tai kad jau nuo treciadienio zada ~0C, kai kur ir +2C temperatura diena..manau turetu atsilt tas skystis nieko nedarant |
| Puslapis 1 iš 7 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
