[E39] Problema su stabdžiais
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=76923
Puslapis 15
Autorius:  nuodas [ 17 Gru 2009, 16:37 ]
Pranešimo tema:  [E39] Problema su stabdžiais
Pagaminimo metai:
Variklis: TDS
Degalai:
Problema/klausimas: Turiu konkrecia beda - auto pastovejo lauke 2 dienas nekurta, nes akuma kroviau... uzsikuriau masina irziuriu, kas stabdzio pedalas "medinis" nei kiek negaliu paspaust, nei kiek nestabdo, taigi klausimas. Ar galejo uzsalt stabdziu sistema? Ar kas yra susidures su sitokiu reiskiniu, ir kaip buvo ispresta problema. ačiū uz pamastymus.
Autorius:  zvitalij [ 17 Gru 2009, 16:53 ]
Pranešimo tema:  Re: [E39] problema su stabdziais
Sveikinu drauge, problema kaip pas mane :). Sian va paemiau auto is serviso. Kazkokiu budu i vakuumo stiprintuva pateko vanduo ir jis uzsalo, tad drasiai gali imti lauk pagrindini cilindra ir ziuret kas dedasi viduje vakuumo. Man apsejo 50Lt vakuumas ir darbai su skysciu pakeitimu 200Lt, daryta A1 servise. Galima aisku pigiau rast, bet arciausiai namu sitas buvo, o be stabdziu vazinet nesinorejo :D
Autorius:  nuodas [ 17 Gru 2009, 17:00 ]
o kur tas vakumo stiprintuvas stovi?? čia tas detale??
213.png [ 41.26 KiB | Peržiūrėta 11543 kartus(ų) ]
Autorius:  .:Pashka:. [ 17 Gru 2009, 17:06 ]
Jo Vakumas :( , Pas mane tas pats buvo.
Autorius:  Linius [ 17 Gru 2009, 17:07 ]
taip, bet pries tai pasiziurek ar siurblys tau vakuuma sukuria.
Autorius:  zvitalij [ 17 Gru 2009, 17:08 ]
Taip, butent sita,
ziurejau kaip jie arda,
zodziu nuemi salono filtra, matori du varztai, kurie laiko pagrindini st.cilindra, 1 idiotiskoje padetyje, sunkiai prienamas, atsuki is trauki i prieki ir matai pilnumoje kas dedasi. bet jie kai arde, nueme bakeli skysciui, kad prie to varzto prieit, tai rekejo stabdziu sistema nuorint.
Autorius:  zvitalij [ 17 Gru 2009, 17:10 ]
Linius rašė:
Joa, Linius tiesa sako.
O tai padaryt paprasta, uzkuri masina, tame tavo pav. ties skaicium 16 nuemi slange ir pridedi pirsta ir ziuri ar tempia ora.
Autorius:  nuodas [ 17 Gru 2009, 17:11 ]
tai faktas tame kadreikia ardyti? o isardzius klausimas ar pats atgal surinksiu :( tai nekisiu kaip sakant nagu prie sito reikalo o laiuksiu pavasario kol atsils :D o jei as ta pusle nuimsiu tai visa sistema uzhsiorins ir daug skyscio ishbegs??
Autorius:  .:Pashka:. [ 17 Gru 2009, 17:12 ]
o vanduo pateko vasara arba rudeni, nes buvo arba dar yra uzsikimsusi sistema. ten dugne yra skyluciu kurias reikia isvalyti :wink:
Autorius:  zvitalij [ 17 Gru 2009, 17:17 ]
nuodas rašė:
na isardyti sakau, nera gan sunku, tik su nuorinimu problematiska. isbega visas skystis, kuris yra bakelyje ir cilindre. Kaip sakiau durnas priejimas prie 1 varzto. Bakelis issiema paprasai, atspaudi usus ir trauki i virsu, tada ir pabega skystis. po to atsuki tuos varztus,isimi pagrindini cilindra, ziuri, jei vanduo, trauki laukan vakuuma,jis prisukamas is po pedalu 4* verzlem, ten jau priejimas geras, tik apsaugele reik nuimt ta, virs koju ir pedalu.
tuo paciu ir isvalysi kanalus nuleidimo, kai isimsi viska,kad daugiau nesirinktu tas vanduo ten.
Autorius:  nuodas [ 17 Gru 2009, 17:25 ]
bet tai kodel voketis nepagalvojo ir tokias ten mazas skylutes ten padare, jei tai problema buvo ir iki 97 metu modeliam ir 00 modeliam ta pati problemaliko, reikes su drele dugne skyles isgrest :D nes jau rudeni dapildamas st.skysciopastebejau kadvandens pilna ir krapsciau tas skylutes karta ir valiau, pasirodo ne iki galo isvaliau... :(
Autorius:  zvitalij [ 17 Gru 2009, 17:26 ]
Niu va,dar pats patvirtinai kad ten vandens buvo, tad drasiai gali imt laukan vakuuma :).
Autorius:  nuodas [ 18 Gru 2009, 12:55 ]
nu ir kagi, nuejau paziuret siandien ar yra ten vendens, isiardziau, ir tuscia bei sausa, tai su mano masina kaip visada x-failai konkretus, patikrinau ar sudaro siurbliukas vakuma kaip Linius patare, tai jauciasi vakumas, aisku ne kaip siurblys dulkiu, :D bet kazkoks tai jauciasi, pedalas per nakti nepasikeite, liko toks pats, "medinis" :), tai nebent persasi man tik tokia isvada, kad galejo rudeni tas st. stiprintuvas prisigert vandens, kaip jo ten buvo, o atejus salciams, jis toje "pusleje" uzsalo? gal turit dar kas kokiu pasiulymu, pamastymu? Dekingas is anksto. #-o
Autorius:  .:Pashka:. [ 18 Gru 2009, 16:55 ]
Tai i pati vakuma pateko vanduo, o dabar ten ledas.
Autorius:  zvitalij [ 18 Gru 2009, 17:23 ]
nuodas rašė:
ne tuose slangeliuose, ledas, kuriuos nuemes buvai paziuret ar sudaromas vakuumas, o vakuumo stiprintuve, toje juodoje backoje :D . Tikiuos nesupyks kolegos, kad taip negraziai issireiskiau. Tu dar foto buvai idejes berods ir klausei ar cia ta detale.
Puslapis 15 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
