Dabar yra 19 Kov 2026, 11:32
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 22:14
Klaipeda
E39, 530d, 200m2
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0
Degalai: DYZELIS
Problema/klausimas: sveiki, gal kam teko susidurti, kad kompas raso avarinis pavaru dezes rezimas, ir nesijungineja pavaros. deze automatas.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 22:36
E39 540 96'
nu daug kam teko.Į SERVISĄ DIAGNOSTIKAI :!:
StandartinėParašytas: 24 Gru 2010, 23:00
E34,E36 cupe,E39 touring;E39 528i;F10
a kai padaro diagnostika ir meistras nezino ka tai reiskia?ka toliau?:D
konkreciai ismete 106 klaida stall-speed monitoring :!: :!:
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 00:01
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
swedux rašė:
tai tegu paiesko, ka reiskia ta klaida :)
siaip cia kazkas su greiciu dezes arba variklio apsisukimu skaicium negerai..ta prasme, gal koks daviklis, kuris skaiciuoja variklio sukius (arba greiciu dezes) sugedo, dingo kontaktas iki jo ir t.t.
va, cia i ta tema, perziurek: http://www.E38.org/E32/bmw%20code%20defaut.pdf
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 00:43
siaip wakar ta masina tenupirkta bet atrodo wiskas buwo gerai kol neiskridau i duobe kurioj dugnas gawo nebloga smugi po to iskart isijunne dezes awarinis rezimas...gal kokia fyske dugne pasitempe ar siaip per pusnis kas atsijunge keliai gi "idealiai"nuwalyti ryt reix lyst i duobe ziet kas ten gero net nzn ar dugnas su apsauga yra:O
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 00:59
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
swedux rašė:
tai taip greiciausiai ir bus..na arba siaip sniego/vandens pateko i kokia fiske ir ji uztrumpino. duok dieve toki varianta, kad tik dezes keist/remontuot nereiktu =D>
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 01:02
o abs veikia ? dezei tik trosa galejai pazeisti, tai yra ta dali kuri reguliuoja begius, zodziu reik ziureti duobei, jei viskas ok tai pas gera meistriuka
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 01:05
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
sanimda rašė:
as irgi apie tai pagalvojau, bet kadangi zmogus raso, jog jau buvo diagnostikoj, ir jam parode tik viena klaida, tai manau cia abs davikliai ne prie ko :roll:
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 01:32
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
swedux rašė:
Keisti meistra :idea:
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 01:40
buwo kelios klaidos wisas istryne ...sako apsuk rata..tik isedus i masina uzwedus ja ir pabandzius waziuot wel bam...neina apsukos kyla o i prieki nejuda..atgal wiskas twarkoj...pajunge wel ta pc ismete wiena ta klaida 106 :|
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 01:41
p.s abs weikia asc weikia taip pat...gal kas tixliai zino ka tas 106 stall-sepeed monitoring reiskia :?:
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 01:44
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
swedux rašė:
tai ziurek ta trosa, kuris begius jungineja..galbut uzluzo kur nors, kai ilekei i tpusni ir dabar netiksliai jungia ta D begi, ko pasekoje, deze isvis nesigaudo, ka tu ijungi :roll: gal cia tik toks gedimas =D>
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 09:59
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
juokingi jus zmones, jei sakai kad gavo stipru smugi i apacia tai lendi po masina ir ziuri kas nutiko ar trosa/svirti nulenkei ar karteri pramusei ar greiciu deze pametei ar dar kas.... Jei tada nieko blogo nematai gali forumieciu klausti... O dabar kaip burtininku ratelyje :lol:
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 11:54
The service shop reported the following faults/assessments:
#12 - Program selector switch (recommend replacement of neutral safety switch)
#18 - Kickdown switch (intermittent problem suspected)
#100 and #101 - Speed monitoring and speed gear monitoring (speed sensors faulty or slip in the gearbox too high)
#106 - Stall speed monitoring (fault still present and active)
Tested transmission turbocharger rotational speed and output speeds without load. Speed sensors functioning properly. Tested the stall speed; output is 0 rpm. Checked the fluid level (ok).
Problem is internal of the transmission with the reverse clutches. Recommend replacement of the transmission.
106 lietuviskai "kaltės vis dar egzistuoja ir aktyviai" (google vertejas)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2010, 12:32
tj wa parlekiau is garazo dugne wiskas twarkoj tas dwi fyskes patikrinau kontaktus wiskas swaru trosas irgi nepazeistas...ijungus r wiskas gerai waziuoja ijungus D stowi wietoje...ir dar po diagnostikos klaidu trynimo nebeisijungia awarinis dezes rezimas nors darant pakartotine diagnostika wis dar meta ta 106 stall-speed monitoring klaida :| p.s kur ten patikrint dezes tepalo lygi?:OOO
