Dabar yra 26 Kov 2026, 12:26
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 15:36
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
Automobilio, apie kuri norite paklausti 523i
Pagaminimo metai:98
Variklis:2,5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki. suprantu kad daug temu yra prikurtu bet manau kad reta reiskini noreciau papasakoti. uzsidege abs lemputes. diagnostika parode kad galinis keleivio ratas neskaiciuoja. pakeiciau davikli. problema nedingo. pakeicau guoli. problema taip pat nedingo. diagnosti rodo ta pati. db pastaruoju metu uzkurus masina lemputes uzgesta bet pradedant vaziuoti masina ima trukcioti.patrukcioja, uzsidega lemputes ir pradeda vaziuoti normaliai. pas mane mechanine greicu deze. kur ieskoti problemos?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 16:22
Elektrenai
ex-E-21 318 81
ex-E-28 520i 86
ex-E34 520i 88
ex-E34 520i 89
ex -E-39 530d 99 E-83 3,0d 2007
Sveikas,jei davikliu keitimas nieko nepadejo,manyciau reiktu patikrinti pati abs bloka.
Atrode,kad BMW geriausias automobilis-pasirode,kad neatrode :-))))
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 16:26
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
o greiti rodo nes pas situos ir greitis ir praslydimas suristas su abs davikliu.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 16:34
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
reikes ieskoti meistru kaine, bet man idomu del ko masina trukcioja taip?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 17:06
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
Nu reikia suvesti i kruva - kuro sistema + abs blokas, Aldis forumietis minejo kazkada
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=75906
aldis rašė:
Paprasciausiai raskit buda blogiecio ABS daviklio el. gradineja pasijungti oscilografa. Pamatysit ar moka ABS ECU maitinti davikli, arba ar jis moka siusti impulsus i ABS ECU. Jei ner itampos kaltas ECU, arba el. grandine iki jo.
Jei yr itampa, tai ko gero daviklio beda. Tiesa jei ABS daviklis blogas, kartais ABS ECU pats atjungia maitinimo itampa.
Ieskok cia galų, sekmes..
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 17:20
Mazeikiai
E36 m-packet, cabrio 1998
vidas1985.08
koki davikli dejai? gali buti lievas dacikas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 17:29
Kaunas, Garliava
98' turetu buti pilku galu fiškė :roll: melynu netiks..
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 18:12
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
o kokie meistrai padetu panevezyje arba kaune?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 18:14
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
man tik nesuprantamas dalykas su ta kuro sistema. kuo gali buti abs ir masinos trukciojimas? as nesuprantu to visai...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 18:41
Kaunas, Garliava
Del trukciojimo, tai gali buti ABS blokas ,juk buvo parasyta kad jis santykiauja su ECU..
Pasiskaityk cia apie tavo beda : http://www.carclinicmagazine.com/bmw_common_ecu_failures.html
Del servisu, ieskok cia : servisai
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 18:59
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
aisku.dekui.reikes bandyti ieskoti, sakau gal forumieciu is kauno yra kurie galetu padeti :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 19:07
Kaunas, Garliava
bandyk kreiptis pas xolen forumieti, gal jis tures ir pati bloka parduoti.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 19:08
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
ok.dekui uz pagalba
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 21:42
Mazeikiai
vidas1985.08
nemanyciau kad reikia iskart kompa keist, darznai pasitaiko nauji-lievi dacikai. kokios firmos dejai dacika uz kiek?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 00:48
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
kokios firmos nepasakysiu bet vokiskas. is panevezio bmw atstovybes pirkau. 100Lt
