Dabar yra 22 Bal 2026, 20:39
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 21:10
528, 97', Sequent 56 gas equipment
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas: Sveiki, naudojausi paieska, bet neradau man reikiamos info.
Reikalas tame, kad kai uzdarau kapota, desine jo puse tinkamai neuzsifiksuoja, galima uz krasto paemus laisvai kilstelt kapota. Cia galbut tas pirstas su spyruokle (po kapotu) netvarkoj? Arba kazka kito reik paverzt, pasukt, pakeist? :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 21:17
viska pavalyti ir sutepti.
mesk kapota nuo kokiu 20-30cm (ne persistenk, be fanatizmo) ir viskas gerai uzsifiksuos.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 21:19
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
nezinau kaip pas E39, bet pas naujesniu metu automobilius kur jau dedami aliuminiai kapotai (aliuminiai sparnai), pagal gamintoja jie turi buti paleidziami su smugiu kritimui, kad uzsitrenktu. Jokiu budu negalima graziai uzdaryti o paskui dar spausti su delnu :) nes deformuojasi dangtis. O temos autoriui, tai manau kad reikia susireguliuoti..
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 21:25
Ko gero, kad kazka reik pareguliuot, bet nzn ka, reiks dienos sviesoj apziuret tinkamai. Nes kapota tai paleidziu nuo 20-30 cm, jis kaip ir atsigula i savo vieta, priglunda,bet poto uz desines puses krasto paimu ir galiu laisvai kilstelt, toks ispudis,kad nelaiko fiksatorius.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 23:35
BMW 530d Touring.
Man buvo tas pats vienu zodiu kai stovi is priekio masinos desinej pusei yra toks laikiklis ten susijungia trosai atsidaryk ten ir paziurek ar gerai vaiksto jei ne supursk wd ar dar kuo, pramankstink, turetu padeti as vargau irgi kol vienas pazystamas neparode.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 23:49
Vilnius village
sold
ir pas mane tas pats :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 01:49
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
turbut trosas laisvas tos spiruokles neatsoka kur apacioj ties radijatoriu 2 skyles yre ,pries uzdarant su atsuktuvu pabandyk istraukt tada turetu lengvai vos paspaudus uzsidaryt,o siaip tvarkyt reike :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 09:58
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
ne trose cia manau reikalas, butu trose, kaip tik neatsidarinetu. buvo ir pas mane, ten ant kapoto yra du laikiklia su spuruoklem, tas laikiklis tokio kaip rombo formos, perpjautas dar jis, kad ikist ka reguliavimui, tai jis susitrine. srote ~20lt, pasikeiciau ir problema dingo. patikrint labai lengvai, atsuki ji nuo kapoto ir pats ikisi i ta liadiskai vadinama "televizoriu" jei nesifiksuoja, reiskia AMENO [-o<
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 12:48
dekui uz patarimus, bandysiu :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 14:55
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
nzn kaip pas tave bet pas E36 tai kur yra tos dvi spyruokles kapote tai jose dar toks kaip varztas yra tai pasiimi atsuktuva paprasta ir jy prisuki ta puse kur neuzsidaro gerai... tik nepersistenk sukdamas nes weliau gali neatsidaryti:D
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 20:43
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
lygei tas pats man buvo,uzteko varzta pasukt ant kurio spyruokle uzmuota ir visa problema issisprende,5minuciu darbas.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 17:41
pas mane neuzsidaro irgi desine puse ,pakeiciau naujas spynas ,vistiek neuzsidaro ,reguliavau pirstus,keiciau pusem ,vistiek tas pats sudas,krastoje nauja spyna 36lt kainavo kazkada,man atrodo ,kad trosai gryba pjauna
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 19:45
E39 540 96'
Trosai jeigu protą drožtu-neatsidarinėtu kapotas gerai. Pabandykit pačią spyna užrakint atidarytu kapotu ir atrakint troso pagalba. 99 procentai kad reikia ant kapoto esančius tuos pirštus su spiruoklėm reguliuot.Gal nedatraukia,gal per gyliai ilenda ir atrodo kad neužsidaro. Ir kapotų nereikia mėtyt po 30 cm.Jeigu tvarkingas mexanizmas-tai pilnai 10 centimetrų lengvai paleidi ir turi užsidaryt. Dažniau tept reikia-mažiau trankyt savo mašinas reikės :wink:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 12:34
o kaip reguliuojami tie pirstai ant kapoto?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 14:33
siunciam tis.......
untitled.JPG [ 52.97 KiB | Peržiūrėta 6875 kartus(ų) ]
