| [E39] Problema su automatine pavaru deze https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=76542 |
Puslapis 1 iš 6 |
| Autorius: | Dogma2 [ 10 Gru 2009, 20:53 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Problema su automatine pavaru deze |
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E39 540 Pagaminimo metai: 96' Variklis:4.4 Degalai: Bendzinas Problema/klausimas: Visu pirma, sveiki visi ! Taigi, buvau Audistas ilga laika, bet nusprendziau nusipirkt BMW su padoriu varikliu, taip ir padariau pries pora dienu. Masina be keliu savaiciu yra 97 metu, perkant atrode ideali, variklis dirba puikiai, kaip styga, deze atrode taip pat nepriekaistingai. Pirkau su zmonem, kurie nusimano, jie visaip kaip bande deze, miklino, junginejo, praleke, ir t.t. Taigi puse dienos vazinejau, viskas buvo puiku, tada nulekiau i servisa, pasikeiciau tepalus dezes ir variklio, taip pat filtrus, prasiau, kad piltu tik geros rusies tepalus ir panasiai. Po serviso nuvaziavau tiesiai i technine apziura, nes buvo be jos. Tada ir prasidejo problemos , zmogus pakele masina, ja purte, apziurejo, sake viskas ok, bet kai uzvaziavo ant tokiu ratu, kur bando stabdzius ir vairo mechanizma, buvo keistas dalykas, jis ja labai ilgai tampe, ta prasme ziuriu vis gazuoja, stabdo, po to ilga laika gan smarkiai gazavo ir galiausiai jis negalejo is tu ratu isvaziuot, sako pastumk, as pastumiau masina is galo, jis isvaziavo. Zodziu viska baigem, TA nepraejau, nes atbulinio sviesos nedege..Bet kai isvaziavau is TA, pajutau, kad kazkas blogai, masina keistai begejosi, po keliu minuciu, jungiant is R i D buvo toks BUM ! uzsidege, kad deze yra avariniam rezime..... aiksteleje bandziau junginet rezimus, ten P, R, D ir tai pat steptronicka, viskas atrode blogai, bet palaikius ilgiau ant Parkingo, kartais viskas pasidarydavo gerai, masina vel vaziavo normaliai, bet jei pagazuoji, vel persokadavo i avarini rezima. Pajungem ant kompo servise, variklis be jokiu klaidu, dezeje rado klaida, sako kad kazka blogai su mechanine dalim. Tai vat, meistras sako dezes taisyt neapsimoka, sako geriau pirkt nauja, kaina nuo 1500 iki 2500 lt plius darbas . Dabar nzn ka daryt, meistras nori tiesiog mest lauk sena, det nauja.. as vis mastau gal viskas ok su deze, gal elektronika kalta.. gal kas esat susidure su kazkuo panasiu? Gal yra kokiu kitu variantu? gal reiktu neskubet? Masina is paziuros ledine... isore ir vidus atrodo nepriekaistingai, pirkau is masinu turgaus, zmogus atrode gerietiskas, sako nubegus 127000 km.. vienas seimininkas... pati masina man labai patiko, as noriu jos , tik kad pavede truputi... meistras sako kodel tu keitei dezes tepalus, sako geriau nelyst reikejo... ka manot, ar cia samone, kad geriau neikeisti tepalu dezes? Labai dekui uz atsakymus, sorry uz ilga izanga, tiesiog pirmas bmw... |
| Autorius: | Xolen [ 10 Gru 2009, 21:25 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Problema su automatine pavaru deze |
Surasiau belenkokio dydzio litanija, ir kol paspaudziau siusti paaiskejo kad tema siukslyne |
| Autorius: | Dogma2 [ 10 Gru 2009, 21:28 ] |
Labai dekui uz info, man labai keista, kad servise jie to nezinojo, tai yra vienas is geresniuju kauno servisu.. kurie lupa gerus pinigus... mokejau dar 65 litus uz litra, o tipo reikejo 7 litru... kaip manot, bandyt eit aiskintis ar nieko nepesiu? O vis del to ka daryt su deze, pvz jei deze ok, tai ka daryt su tepalu joje, kaip ta deze atgaivint? Ech.. as visada aklai pasitikiu tai servisais.. |
| Autorius: | Xolen [ 10 Gru 2009, 21:59 ] |
Nesikuklink paviesink ir pavadinima serviso O deze atgaivint tai dabar jau gali tik jos remontas arba pakeitimas |
| Autorius: | Dogma2 [ 10 Gru 2009, 23:25 ] |
Nu ok, keiciausi 'AUTOAKSTE' ... Seip aisku ir mano dalis kaltes, kad nezinojau, bet vel gi, vieni sako keisti patartina, kiti ne...bet jie tipo profai, o as tik zalias klientas, su katik nupirkta masina..galbut deze jau buvo su problemom, tik buvo pagreitinta mirtis |
| Autorius: | mindaugas14 [ 10 Gru 2009, 23:32 ] |
bent jau i E46 kazkur telpa apie 10l. gal nevisa tepala pakeite,o didziaja dali,neaisku kiek pas tave telpa,gal skirtingi tepalai susipjove.bandyk dar tepalo lygi ziuret,gal per mazas lygis,bet patikek tokius darbus tiem kas supranta.jei su tepalais viskas tvarkoj, tai arba remontuoji ta deze, arba keiti kita,cia jau kaip nuspresi. asmeniskai as pats savo E46 automatine deze remontavau,nebuvo atbulinio begio,atliktiem darbam 6 men. garantija. |
| Autorius: | Germany [ 11 Gru 2009, 09:20 ] |
keicia zmones tuos tepalus nors ka ten berasytu tas lipdukas, tik veniems pasiseka, o kitiems ne, pasisekima manau lemia tepalas ir greiciu dezes bukle, pasiziurek internete koki ten tepala tau supyle ar tinka tavo dezei ar ne, bei jei tavo deze pries keiciant tepala blogai dirbo tai galejo naujas tepalas ja isvis dabaigti |
| Autorius: | sickdog [ 11 Gru 2009, 09:53 ] |
idomu... ar tik nebus cia tas mistinis atvejis kai sugedo deze pakeitus tepala beje diagnostika dare zmogus ismanantis apie bmw ar ne ? butu gerai kad diagnostika padarytu bmw zinovas |
| Autorius: | edvinb [ 11 Gru 2009, 11:59 ] |
keiciau as, senas tepalas jau buvo atidirbes savo. praejo jau 3men, pakitimu nepastebeta. beje, kuriam mieste pirkai auto? as varyciau ten pat, tegul paziuri kas ten dabar su tuo tepalu, gal kaip sake, varske ten is jo likus, tada gali drasiai ant serviso varyt, kviestis koki pastiprinima, tartis del atlyginimo. reikalauk informacijos is serviso - ka supyle, kiek ir t.t. |
| Autorius: | Vysta [ 11 Gru 2009, 12:21 ] |
nuo 1996.09 E39 540 stovi deze ZF 5hp24, tepalas Lifetime - pagal BMW rekomendacijas keiciamas tik remonto atveju, kitais atvejais -galimas tik tepalo papildymas, jei truksta, ir dar - butina pastovi tepalo lygio ir kokybes kontrole - bent jau pora kartu per metus. Bet siuo klausimu Lietuvoje daug kas turi savo nuomone - todel jei jau nusprendei keisti, tada tinka tepalas Esso ATF sintetika, reali litro kaina apie 35 lt - bet priklausomai nuo kiekio gali buti ir pigiau (bent jau musu servise galim po tiek parduoti), keitimui 5hp24 pagal katalogus reikia apie 5,5 ltr (tiek buna karteryje), jei ispumpuoja ir is hidrotransformatoriaus (pusles, hidraulines sankabos, konverterio - kaip kas vadina) - tada apie 9,0 ltr. Beje, keiciasi ir filtras su karterio tarpine. Tavo atveju siulyciau pirmiausia issiaiskinti, koki tepala supyle, tada patikrinti tepalo lygi (tam reikia specialiu ziniu, nes matuokles nera), jei viskas ok - tada diagnostika - tikrinti ir trinti dezes klaidas (cia gal forumietis Linius gali padeti - kreipkis tiesiogiai i ji). Jei visa tai nepades - deja - dezes remontas arba kitos dezes paieska. |
| Autorius: | Bavaras [ 11 Gru 2009, 12:23 ] |
Tai vat taip ir buna,nesupranta zmogus,keicia daro bele ka,cia tamstai ne Audi,o BMW :p reikejo bent pasiklausti suprantanciu zmoniu apie BMW,arba nuvaryti pas oficialu atstova,bent jau nebutum galvos sau sukes.Na o dabar palinkesiu kantrybes ir sekmes. |
| Autorius: | Rolka [ 11 Gru 2009, 12:45 ] |
Liko dar viena paguoda-per mažai dėžėj alyvos.Simptomai panašūs.Tikrink pakartotinai.Bavarai,pas Audi A8 yra ir tos pačios ZF kaip ir pas BMW dėžės.O kad žmogus keitė alyvą,tai tikrai nieko blogo nepedarė.Žodis Lifetime čia negalioja,nes mūsų mašinos jau seniai gyvena pomirtiniam gyvenime. |
| Autorius: | EDAS [ 11 Gru 2009, 12:49 ] |
kažkaip kiek esu girdėjes kas remontavosi automatines dėžes tai ilgai su jomis remontuotomis nevažiavo nėra geru meistru jau geriau naudota pirkt |
| Autorius: | edvinb [ 11 Gru 2009, 12:50 ] |
Rolka rašė: Liko dar viena paguoda-per mažai dėžėj alyvos.Simptomai panašūs.Tikrink pakartotinai.Bavarai,pas Audi A8 yra ir tos pačios ZF kaip ir pas BMW dėžės.O kad žmogus keitė alyvą,tai tikrai nieko blogo nepedarė.Žodis Lifetime čia negalioja,nes mūsų mašinos jau seniai gyvena pomirtiniam gyvenime. būtent |
| Autorius: | Dogma2 [ 11 Gru 2009, 17:43 ] |
Dekui visiem uz info |
| Puslapis 1 iš 6 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
