Dabar yra 15 Kov 2026, 19:02
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 12:52
Pagaminimo metai:97
Variklis:523i
Degalai:benzas
Problema/klausimas:Dingsta antifrizas iki puses mierkos kazkur ir sustoja, galva gera 100 proc, dapylus antifrizo vel dingsta iki puses is paziuros niekur nelasa. kokiu minciu turite?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 12:57
Rokiskis
ex E38 728i 99'
ex E39 520i 97'
ex E39 530d 01'
ex E39 530d 03'
E65 735i 02
darelis85
pas mane irgi dingdavo kazkada,tai atsukau sparnuote,ten stovi tokia plastmase prisukta gal 4varstais uz jos termostatas,tai as ja paverziau ir viskas,niekur skystis nebedingsta,nors is pradziu ir niekur neradau kur lasa,pabandyk gal pades tik atsargiai versk nesuskaldyk tos plastmases!
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 14:11
E39 528 M52 97`
Pas mane pastebėjau kad kartais būna šlapia šalia nuorinimo varžto, esančio ant šlangos eiančios nuo radiatoriaus link termostato, viršuj. Tai manau kai variklis gerokai pašyla susidaręs slėgis išstumia šiek tiek antifryzo
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 14:21
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Problema dar paciam bakelyje gali buti. Bent jau pas mane taip buvo. Nupirkau srotini berots ~60Lt mokejau ir problema dingo. Tik tiesa burbuliodavo antifrizas pas mane dar.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 14:32
Nu reiks bandyt su ta sparnuote ziureti, nes maniau kad skyle gali buti nedidele tai pyliau tuos miltelius maniau uzkis bet nepadejo.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 16:08
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
pas mane irgi tas pats.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 17:44
Kas dar turi minciu?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 22:18
E39 540 96'
Nu pradėkimnuo to kad šiaip sau antifrizas dingt niekur negali.Jeigu patikrinus visur sausa-nėra jokių itrukymų ar kitų defektų-tai gal tepalo lygis varyklije kyla arba per glušaką išvaro.Sakai galva gera 100 procentų,o tarpinė,o pats blokas?Galva dar ne viskas.
Evaldas rašė:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 15:07
E39 525 tds/97
isitikines,..trukusi tarpine po galva,.....pasikeisk, kol ne velu,...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 16:59
is kur toks isitikinimas?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 15:59
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Pas mane irgi taspats buvo dingdavo po 1L menesiui niekur nevarvejo. Pasikeiciau radiatoriu, beda dingo. Dejau kinieti uz 260Lt.
Seno radiatoriaus apacia buvo gerokai nuo antifrizo sudziuvusio apaugusi. Reiskia kiauras buvo.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 20:39
o gal antifryzas nesenai keistas ir sistema gerai nenuorinta ar siap jei truko antifrizo gal oro prigaude.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 12:12
Evaldas rašė:
Pagaminimo metai:97
Variklis:523i
Degalai:benzas
tai jeigu sustoja, tai kodel bedu ieskai? vazinek sau ramiai, del 200 gramu antifrizo trukumo ar pertekliaus tikrai nieko neatsitiks.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 16:11
528, 97', Sequent 56 gas equipment
Sveiki, pastebejau ir pas mane toks dalykas, kad ausinimo skystis iki tam tikro lygio nukrenta ir sustoja. Apie 200 ml reikia dapilinet iki ribos. Visgi kame galetu buti reikalas?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2009, 16:17
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
toxicas rašė:
iki kurios ribos, turi omeny max?
