Dabar yra 21 Kov 2026, 03:23
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 00:03
E39 525 TDS
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2,5
Degalai:tds
Problema/klausimas:sveiki pastebejou ish ryto kad paastovei aplink langu purkštuku pashilus deme tokia no 20deametru ipoc gerai matosi po rasos visas kapotas dregnas o aplink purkshtuku sausa ir tas pats ant prekinio stiklo ku pucia vejas iash venteliatores angu ten tas pats tokios dvi demeles apipustos .
Suprantu ka tie purkshtukai su pašildimu bet kodel je pastovei shildo tada?
Reishkia kad pastovei itompa yra .
Paskutinį kartą redagavo jaraaa 04 Gru 2009, 00:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 00:06
E66
Kas tie langu purkstukai? Jeigu apie langu apiplovimo purkstukus tai jie pastoviai sildo kaip ir veidrodeliai.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 00:09
E39 525 TDS
del veidrodeliu tai pastebejau kai tik ijungi degima tada šila ,o kai ne ijungtas tai ne ,nes matosi ar aprasavus veidrodis ar sausas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 00:14
E66
Tai su tais langu apiplovimo purkstukais yra taip pat.Jie syla pastoviai kai ijungtas degimas,nsvarbu vasara ar ziema.Jeigu tau tai nepatinka atjunk fiskutes nuo ju ir nebesildys
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 00:42
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Andryza rašė:
nu nevisai taip :)
dazniau manuala skaitykite :!:
Jet nozzle heating
To avoid the jet nozzles freezing the wash water nozzles are heated dependent on the outside temperature.
Undervoltage cutout takes place under the same conditions as for the rear window defogger.
Switching criteria
ON: Outside temperature < 3 o C and terminal 15 ON.
OFF Outside temperature > 6 o C or terminal 15 OFF
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 17:19
E39 525 TDS
tai man net ne reikia jung degima jie pastovei shili nors mashina gali ir visa savaite stovet ir ish ryto matosi ant langu ir ant kapoto,tai reishkia kad srove ateina pastovei o del ko?
