Dabar yra 22 Bal 2026, 12:29
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 20:06
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki, pas mane kazkokie kosmosai vyksta, masina uzkaista iki darbines temperaturos bet peciukas vistiek pucia salta ora, pergaziuoji iki 4-5 stukiu apsuku pradeda pust silta.. Arba Pucia silta tik vienoj salono pusej kairej, desnej pucia salta, pergazavimas ir situo atveju padeda... Pastacius ant auto apsukas peciuko pakelia toli grazu ne kaip anksciau, daug veliau, jau kazkiek pavaziavus su darbine temperatura... Kas pas mane cia besidaro? ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 20:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
reikia paziureti ar po voztuvais esanti elektrine pompa dirba.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 20:39
Pižo 307SW
Linius rašė:
pvz ji pas mane nedirba, bet syla gerai.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 20:47
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
stasietis rašė:
nu ir ka tuo nori pasakyti, pas tave juk yra webasta, kuri taip pat tuti panasia pompa.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 20:49
E34 tokie bajeriai man prasidejo kai antifrizo truko. bet cia nemanau kad tas, nors gal?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 20:55
Pižo 307SW
Linius rašė:
nieko nenoriu pasakyti, pas mane webasta neveikia. Kalta cia bus arba klimos valdymas arba pastrige kiausiukai.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 22:07
Del antifryzo trukumo gali but, nes nuvaziavus pora simtu km jo pas mane truksta, leidzia per ta prieki virsuj esanti plasmasini trisaki, trukes jis..bet tas trukumas 200ml...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 23:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pasiziurek ta elektrine pompa ar veikia, nes jei gerai pergazavus siluma ateina, tai reiskiasi prasta cirkuliacija, taip pat reiktu ir voztuvus pasiziureti.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 23:43
O kur ji yra? kaip ja patikrinti?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 00:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nr 2. bet ji stovi po voztuvais nr 1.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 12:29
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Linius rašė:
pas mane ta pompa taipat neveikia, bet syla normaliai, na gal pergazavus truputi karstesni ora pust pradeda.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 20:38
SIan nusipirkai blasmasini ta vamzdi kur priesais vintiliatoriu stovi per viduri paciam prieki, ten jis pas mane leidzia antifryza ir finale kai jo truksta, nebesyldo kaip reikia... Ryt keisiu :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 20:46
PNEVEZYS
del el vandens siurblio sils normalei, tik ant laisvu kurianant pus drungzna ora, pagazavus vel karsta.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 16:46
e-39 530d
pasmane irgi tas pats karstas salonas vaziuojant stovint atsala,manau bus ta vadinama pompa ryt pabandysiu pakeist
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 20:07
Sveiki. Keletas trumpu, gal but kvailu klausimu, bet kai tokie salciai , nera kur dingt. Tai vat. Turiu bmw 525 tds , 93m. Problemos taipogi peciuko sriti. Kai tik pirkau masina, peciuko ventiliatorius veikdavo tik ant 4 (priverstines) padeties. Sildydavo viska puikiai, pusdavo per visas oro sklendes normaliai. Pasalo smarkiau. Visiskai nebeveikia. Kadangi masina mato ir gan daug zvyrkeliu, tai pralekus per duobes, ventiliatorius pradeda veikt (pats variklis jo isijungia), tada pradeda pust ora. Toks vaizdas kad kontaktai kur nuleke bus. Siandien bandziau kazka ziuret, niekaip neprieinu. Nusiemiau spidometra, visa plastmase prie begiu riciago, issilupinejau maga, bandziau lyst pro daiktadezes puse, niekaip neprieinu, viskas uzdengta. Kas gali padet, del ko taip galejo pasidaryt? Nejaugi variklis peciuko nei is sio, nei is to uzsilenke? Kaip butu galima prie to variklio dasikast? Dekoju is anksto uz naudinga informacija, bei atsiprasau ,jei mano klausimas ne vietoje patalpintas.
