Dabar yra 20 Kov 2026, 09:40
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 16:07
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
Automobilio, apie kuri norite paklausti 523
Pagaminimo metai:98
Variklis:2,5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: sveiki. zinau kad daug tokiu temu yra bet nieko neradau. Uzsidege abs lempute. nuvaziavau, padare diagnostika.nustate kad galinis desinysis daviklis numire. servise ji pakeite, bet vis tiek lemputes dega. nebesuprantu kas dar blogai? servise sake kad uzgesinti kliada reikia, guolis geras sake
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 16:47
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nieko ten trinti nereikia, servisas tegul nenusisneka, arba lieva davikli isidejai arba kazkur kitur problema, jei esi is Kauno, atvaziuok pasakysiu konkreciai kame beda.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 16:49
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
darbo dienomis bunu kartais kaune.bet davikli pirkau vokiska is bmw daliu parduotuves.diagnosti irgi dare vieni is rimtesniu panevezio firmu.pirmadieni vel sake atvaziuoti pasidaryti diagnostika...
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 16:52
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai tada vaziuok pas juos, padarys diagnostika ir bus aisku, gal tau ne tokios spalvos davikli idejo :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 16:54
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
nu atrodo toki.servisas irgi bmw atstovybe panevezio. meistras uzgarantavo kad ne bus guolis..
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 17:00
kaunas
E39 530D 99' Tour
TreaBa rašė:
Pagaminimo metai:98
Variklis:2,5
Degalai:Benzinas
ne lemputese problemos ieskok. jos pacios uzges jei viskas tvarkoj bus. vaziuok vel diagnostikai, ir matysi ar lievas tas naujas daviklis ar ne. ner cia ka speliot daugiau
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 17:02
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
nu viskas aisku.reikes ryt vel diagnosti daryti ir jai blogas daviklis kariauti su jais kad sutvarkytu ir pinigus atiduotu uz davikli..
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 17:04
BMW E39 530i Individual 02'
Kelinta menesi masina buvo pagaminta? Juk 98m gale pradejo eiti ABS blokai su skaiciais 001, tada didele tikimybe, kad bloka tvarkyt reiks :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 17:27
E36 318i 1987m
E34 524d 1990m
E34 525tds 1993m
E39 530d 2000m
E39 530d 2002m
e60 523i 2005m
Tomas
tomas85
gal zinote kaip patikrinti abs daviklius ne as bandziau tikrinti su testeriu varza tai gavosi taip kad 3davikliai blogi bet ar taip gali but ir jeigu pas mane daviklo jungtis melyna tai man ir reikia pirkt su melyna.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 17:57
nuo 98m galo lyg, naudojami davikliai su melyna fiske, juos su testeriu nepatikrinsi, reikia pas meistriuka nesti kur televizorius tvarko ar pns, arba i koki rimtesni serviza, pas elektrika :}
jo, jei melynas tai toki ir ieskok nes kiti neveiks orenctacine kaina 50-100lt deveto, naujas 150-350lt
čia as apie E39 jei ka :}
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 18:22
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
pas mane fiskes pilkos, ne melynos.gal blokas nebus suejes.brangus bloko remontas?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 18:26
Tai tu pasakyk kelinto menesio gamybos tavo masina.... Jezau marija #-o Nuo 98/09 pradejo eiti problematiski abs blokai, su skaiciais 001 ant galo, kurie daznai genda ir juos reikia restauruoti. Simptomai panasus, rodo daviklio klaida, pakeiti davikli ir niekas nesikeicia. Reikia tikrinti pati bloka su testeriu. Gal busi per anksti ta davikli nusipirkes. :)
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
tai mano 07 menesio . brangus tu bloku remontas?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 18:30
Neitin. :) Va, virsuj pasisakes kolega, Sanimda, uz 100-150Lt sutvarkytu. :) Cia jau su juo reiktu tartis. Reikia paziureti, ar tavo blokas yra tas su skaiciais 001, ar ne. Jei taip, tai patikrinti ji su testeriu. Nes tie abs blokai iki 98/09 kaip ir neturejo problemu, ten jau pagrinde problemos su davikliais/laidais.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 19:25
Paprasciausiai raskit buda blogiecio ABS daviklio el. gradineja pasijungti oscilografa. Pamatysit ar moka ABS ECU maitinti davikli, arba ar jis moka siusti impulsus i ABS ECU. Jei ner itampos kaltas ECU, arba el. grandine iki jo.
Jei yr itampa, tai ko gero daviklio beda. Tiesa jei ABS daviklis blogas, kartais ABS ECU pats atjungia maitinimo itampa.
