Dabar yra 22 Bal 2026, 19:55
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 20:44
E39 530d 02`
Pagaminimo metai:2002
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:
Sveiki, kazkas atsitiko su originalia radija. Paspaudziau mygtuka linear ir nebegroja vienos puses garsiakalbiai. Fader pareguliuoti nepadeda.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 09:44
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
gali buti kad laidas nutruko, tai patikrink tesiog padok is mago i koloneles, jej groja tai magas problema,gali buti sudeges mikroschema TDA vienos kanalo...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 10:23
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
man tas pats buvo viena pusė negrojo nei gale nei prieki pakeičiau maga nes juose yra tie dalykai netaisomi
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 11:46
Vilnius-Kaunas
E39 530D 99'
D.J.Acid
Pas mane irgi negrojo vairuotojo durelių garsiakalbiai, tai nusiėmiau apdailą, atjungiau garsiakalbių jungtį/prijungiau ir viskas čiki, veikia be trukdžių, matyt kontakto nebuvo...
D.J.Acid Inc. --->>> <<<We Call it Revolution!>>>
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 22:48
E39 530d 02`
Ryte uzkurs masina ir ijungus radija groja visos koloneles, o siek tiek pravaziavus dingsta garsas kaireje auto puseje. Ot sh...
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 22:03
E39 530d 02`
kuria dali magnetolos reikia pakeiti jeigu butu sugedusi ta mikroschema?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 20:36
E39 530d 02`
kokia originalaus cd grotuvo kaina?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2009, 23:11
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
fallcon999 rašė:
+/- 300 lt - priklausomai kur pirksi ir koks stovis,
StandartinėParašytas: 09 Gru 2009, 10:36
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
fallcon999 rašė:
sita tu neskubek pirkti, gal pas tave nusoksta kazkur prasitrines laida, o siap kaip rasai tai gali buti salta paike mage, per duobes pravaziuoji ir nusoksta kontaktas, pabandyk istatyti kita radija ir pavaziuoti, jej nera problemos tai mage, o siap reikia ziureti maga...
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 19:18
E39 530d 02`
Ar gali buti taip kad negroja viena puse del to kad nusproges originalus garso stiprintuvas?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2010, 22:31
E39 3d, '01
E53 4,4i '00
Darbinis DAF 105
Pas mane panasi beda buvo.Pasirodo servise kai kaite galinius amortikus,su sedyne prispaude viena laida.Tai sudirba apsauga ir atjungia viena puse.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 02:42
X5 V8
pas mane irgi panasi beda.karts nuo karto nebegroja priekine keleivio puses kolonele ta didesne durelese.duodu garso ikki dugno tada atsigauna,arba per duobe pervaziavus ima ir atsigauna.tikriausiai kazkur nekontaktuoja :?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010, 11:54
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
GOLDEN rašė:
Pas mane tas pats, lyg dėl duobių nepastebėjau. Magas įdėtas neoriginalas, prasidėjo bajeriai kai pašalo tik. Vasara 3 mėnesius nebuvo jokių problemų. O dabar paima ir vairuotojo pusės kolonkės negroja, duodi garso "pramuša" ir vėl groja, tik man toks vaizdas kad tyliau nei keleivio pusė (bet su balansu padarau lygiai). Čia vidinio stiprintuvo bėda? Ar laidų ieškoti. Nes visi standartiniai grotuvai išimti.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 00:10
E39 142kw Automatas :)
Tomik
Svejki , pas mane panasi problema. Vaziuojant, prasidejo trugdziai tai groja visos kaloneles, tai viena tik gale. Ir poto, isvis grojo viena galine kalonele. Bet, buna, kai uzrakini masina, atydarai ijungi maga groja wisos, bet po kiek laiko stiagiai groja vel viena kalonele. Gal, kas zino kame ieskot bedos?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2012, 02:04
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Yra tokia problema,stovi didysis tv, ir problema su muzika,važiuojant ar tiesiog tik užkurus mašiną,visos kolonėlės čirškia,būna,kad net įsijungia galinės kolonėlės ir tik jos groja,tada apsikeičia,priekinės groja,galinės ne . Ar čia laidai kurie nors kalti ar kas?
