| [E39] Valytuvu problema. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=75670 |
| Autorius: | GOLDEN [ 24 Lap 2009, 14:52 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Valytuvu problema. |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: Variklis:2,5 Degalai: Problema/klausimas: taigi.vaziuoju siandien,lietus lyja,valytuvai dirba.staiga nei is sio nei is to vairuotojo puses valytuvas sustoja ziuredamas tiesiai i dangu o keleivio puses nusileidzia beveik i pradine padeti.i rankenele nereaguoja,islipau,tai vairuotojo puses valytuva galima su ranka aukstyn zemyn varineti |
| Autorius: | lachūdra [ 24 Lap 2009, 14:55 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] - valytuvu problema. |
Ardai ir žiūri.Gal užstrigo kas.Vienas tai bus greičiausiai atsisukęs valytuvas.Sunku nematant pasakyt kas gali būt.Ardyt ir žiūrėt reikia. |
| Autorius: | mariusbelekaip [ 24 Lap 2009, 19:44 ] |
ziekit prie to pacio. man ijungus krituliu davikli valytuvai gryba pjauna, kai nuvalo langa jie grysta ir truputi pakyla aukstyn, ir ten sustoja ir nebevalo, antroj arba trecioj padetyje viskas veikia puikiai. taigi kai jis sustoja ji truputi paspaudes zemyn vel nuvalo ir grysta zemyn ir truputi pakyla, tada vel sustoja ir t.t. kartais veikia viskas gerai, vo karta strigineja beveik ant kekvieno nuvalymo. isjungi ir vel ijungi valytuvus ir vel gerai. gal kam cia jau taip buvo? |
| Autorius: | Linius [ 24 Lap 2009, 19:53 ] |
mariusbelekaip rašė: ziekit prie to pacio. man ijungus krituliu davikli valytuvai gryba pjauna, kai nuvalo langa jie grysta ir truputi pakyla aukstyn, ir ten sustoja ir nebevalo, antroj arba trecioj padetyje viskas veikia puikiai. taigi kai jis sustoja ji truputi paspaudes zemyn vel nuvalo ir grysta zemyn ir truputi pakyla, tada vel sustoja ir t.t. kartais veikia viskas gerai, vo karta strigineja beveik ant kekvieno nuvalymo. isjungi ir vel ijungi valytuvus ir vel gerai. gal kam cia jau taip buvo? daryk diagnostika, paziurek live data gal jau silpsta pats daviklis, istrink klaidas, inicijuok per nauja gal atsigaus. o tarp stiklo ir daviklio nera oro burbulu? |
| Autorius: | mariusbelekaip [ 24 Lap 2009, 20:13 ] |
ne kad niera, bet man cia rodos kad cia ar nebus variklio problema, jug ten kaskokie davikliai stovi ar takeliai, kad nesustoku belekur. man daviklis beroc prootingai veikia, tik va kad reik valituvus pajudint kad jie atsigautu, tai nemanau kad daviklis kaltas |
| Autorius: | liukis 3 [ 24 Lap 2009, 21:53 ] |
mariusbelekaip rašė: ziekit prie to pacio. man ijungus krituliu davikli valytuvai gryba pjauna, kai nuvalo langa jie grysta ir truputi pakyla aukstyn, ir ten sustoja ir nebevalo, antroj arba trecioj padetyje viskas veikia puikiai. taigi kai jis sustoja ji truputi paspaudes zemyn vel nuvalo ir grysta zemyn ir truputi pakyla, tada vel sustoja ir t.t. kartais veikia viskas gerai, vo karta strigineja beveik ant kekvieno nuvalymo. isjungi ir vel ijungi valytuvus ir vel gerai. gal kam cia jau taip buvo? Buvo ir man tokia problema bet savaime praejo ir jau gal puse metu viskas normaliai veikia. |
| Autorius: | GOLDEN [ 25 Lap 2009, 02:15 ] |
golden_qpe rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: Variklis:2,5 Degalai: Problema/klausimas: taigi.vaziuoju siandien,lietus lyja,valytuvai dirba.staiga nei is sio nei is to vairuotojo puses valytuvas sustoja ziuredamas tiesiai i dangu o keleivio puses nusileidzia beveik i pradine padeti.i rankenele nereaguoja,islipau,tai vairuotojo puses valytuva galima su ranka aukstyn zemyn varineti PAPILDYMAS tai va truputi sveikata pagerejo,sakau praleksiu pro miesta.pamaigiau garaze as tuos valytuvus.tas vienas kaip buvo nukrites taip ir teber rtik dabar jau nors veikt pradejo! bedos kaip ir dideles nebutu,bet idomu kaip ta vairuotojo puses valytuvo mechanizma uzfiksuot i jo padeti kurioje jis turetu but.gal kas kokiu paveiksliuku kaip ten viskas ardosi/tvirtinasi?? |
| Autorius: | A.I. [ 25 Lap 2009, 02:22 ] |
golden_qpe rašė: taigi.vaziuoju siandien,lietus lyja,valytuvai dirba.staiga nei is sio nei is to vairuotojo puses valytuvas sustoja ziuredamas tiesiai i dangu o keleivio puses nusileidzia beveik i pradine padeti.i rankenele nereaguoja,islipau,tai vairuotojo puses valytuva galima su ranka aukstyn zemyn varineti pas mane buvo tas pats, tai problema buvo - isdiles obuolys. Tai nusiardyk ir paziurek kaip ten kas veikia? Tik atsargiai nekisk pirstu kai degimas ijungtas, dar netycia sudirbs valytuvai |
| Autorius: | Ernestas [ 26 Lap 2009, 16:50 ] |
golden_qpe rašė: PAPILDYMAS tai va truputi sveikata pagerejo,sakau praleksiu pro miesta.pamaigiau garaze as tuos valytuvus.tas vienas kaip buvo nukrites taip ir teber rtik dabar jau nors veikt pradejo! bedos kaip ir dideles nebutu,bet idomu kaip ta vairuotojo puses valytuvo mechanizma uzfiksuot i jo padeti kurioje jis turetu but.gal kas kokiu paveiksliuku kaip ten viskas ardosi/tvirtinasi?? atsiardyk oro filtro deze kairej pusej poto nusiim toki juoda dangteli ten rasi kompa ir t.t ir ten turi but valituvu riele va ten tavo problema del neveikenciu valituvu gali pirkt nauja arba tvarkytis p.s pas mane toke pati beda buvo neskaitant obuoliu ir nukritusiu valituvu nuo varikliuko irgi veike veike ir nustoja veikt poto po kiek laiko vel veike ir taip kas kart... |
| Autorius: | GOLDEN [ 03 Gru 2009, 00:58 ] |
Ernestas rašė: atsiardyk oro filtro deze kairej pusej poto nusiim toki juoda dangteli ten rasi kompa ir t.t ir ten turi but valituvu riele va ten tavo problema del neveikenciu valituvu gali pirkt nauja arba tvarkytis p.s pas mane toke pati beda buvo neskaitant obuoliu ir nukritusiu valituvu nuo varikliuko irgi veike veike ir nustoja veikt poto po kiek laiko vel veike ir taip kas kart... dekui,bet problema ne ta buvo.kadangi buvo valytuvas is obuolio iskrites tai ir nevalydavo kartais,nes uzstrigdindavo ta iskritusi dalis viska.gerai kad varikliuko nesudeginau dar.viskas vel veikia |
| Autorius: | Ignucio [ 03 Gru 2009, 19:10 ] |
Pas mane buvo tokia pati problema. Smarkiai lyjant sustojo valytuvas vairuotojo. Esme tame kad isdilusios gumos bus pas tave valytuve. Pagal mane tai yra du variantai: Grezi skyle per obuoli idejas valytuva ir uzsuki varsta su verzle Arba darai kaip as: ispjauni plastmases gabala, susuki taip kad įsikištu valytuvas, stipriai suspaudi su replem ir vaziuoji per lietų . Man kolkas laiko gera pusmeti ir nebuvo uzstriges. |
| Autorius: | GOLDEN [ 04 Gru 2009, 00:04 ] |
kaip as sutvarkiau: valytuvas krito is obuolio.istaciau jy i vieta.virs jo dejau metaline plokstele kad nebebutu kaip iskrist. |
| Autorius: | Dainius. [ 04 Gru 2009, 18:48 ] |
Be reikalo kūrėt naują temą. Tikrai ne kartą buvo diskutuota dėl valytuvo neveikimo |
| Autorius: | Žydrūnas [ 04 Kov 2015, 23:38 ] |
Sveiki, problema tokia kad valytuvas nusileides pakyla apie 1 cm ir virsu ir sustoja. taip pat pradejo grybaut ir krituliu daviklis. gal kas esat susidure ir zinot kokia problema galetu buti? masina E39 |
| Autorius: | Omanyra [ 05 Kov 2015, 22:13 ] |
Žydrūnas rašė: Sveiki, problema tokia kad valytuvas nusileides pakyla apie 1 cm ir virsu ir sustoja. taip pat pradejo grybaut ir krituliu daviklis. gal kas esat susidure ir zinot kokia problema galetu buti? masina E39 Paskaityk gi viršuj. Turbūt išėjo iš rėmų arba varikliukui jau kapiec. GOLDEN rašė: dekui,bet problema ne ta buvo.kadangi buvo valytuvas is obuolio iskrites tai ir nevalydavo kartais,nes uzstrigdindavo ta iskritusi dalis viska.gerai kad varikliuko nesudeginau dar.viskas vel veikia
