| [E39] Kaip patikrinti tepalo lygio matuokle? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=75429 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | augysx [ 19 Lap 2009, 01:08 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Kaip patikrinti tepalo lygio matuokle? |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 97 Variklis: 2,5 Degalai: dujos - benzinas Problema/klausimas: ar galima kaip nors patikrinti tepalo lygi davikli? Nes nerodo skydelyje CHECK ENGINE OIL, o karts nuo karto reikia dapilti. |
| Autorius: | Linius [ 19 Lap 2009, 01:30 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Kaip patikrinti tepalo lygio matuokle? |
kartais padeda jo geras nuplovimas, nes jei apsineses, tai jis mato, kaip pilna. |
| Autorius: | augysx [ 19 Lap 2009, 14:13 ] |
Plauti su kuo? Su spec priemonemis, ar tiks ir feiris |
| Autorius: | lachūdra [ 19 Lap 2009, 14:25 ] |
Tu geriau tyksliai pasakyk kas-kaip.Nes tas dačikas biški kitaip tą tepalo lygį rodo.Jau kalbėjom kažkurioj temoj-tik dabar neatsimenu kur. augysx rašė: Plauti su kuo? Su spec priemonemis, ar tiks ir feiris
| Autorius: | augysx [ 19 Lap 2009, 20:01 ] |
ziurejau as ir paieskose ir niekur nieko neradau. Buvau sukures tema, bet ji turbut atsidure siukslyne tai va man kai tepalo lygis maziau minimumo vistiek nerodo LOW ENGINE OIL. po variklio keitimo buvo taip, kad priprates buvau, kad ismeta pranesima, tai viena diena galvoju paziuresiu su ta rankine matuokle, o ten tepalo net nepasiekia |
| Autorius: | lachūdra [ 19 Lap 2009, 20:17 ] |
O kai keitei variklį- tu tikras kad tas dačikas yra |
| Autorius: | augysx [ 19 Lap 2009, 23:10 ] |
Daviklis yra, jis karterio apacioje, ir jei jo nebutu, butu kokiu 5cm skersmens apskritimo skyle ir tepalas isbegtu beje pajungtas, buvau isemes ji visai, sakau gal bus aisku kas ten negerai su juo, bet... Nuvariau i srota pasiemiau 3 matuokles, pajungiau neikises net i motora, sakau turetu rodyti, bet... o skydelyje meta LOW ENGINE OIL, kai tepalo maziau nei norma. |
| Autorius: | lachūdra [ 19 Lap 2009, 23:52 ] |
Nu tai kažkas čia ne taip.Jeigu jau 3 pajungei ir nerodo-tada gal pas elektriką reiktu.Gal kur grandynė nutrūkus.Gal kai keitei motorą kokių laidų nedajungėt. |
| Autorius: | augysx [ 21 Lap 2009, 01:39 ] |
o tau pradzioj reiktu manau suzinoti kaip ji veikia |
| Autorius: | skrilis [ 22 Lap 2009, 14:58 ] |
pas mane irgi neveikia |
| Autorius: | edvinb [ 22 Lap 2009, 17:51 ] |
as matyt ir nesuzinosiu veikia ji ar ne, nes pats bent karta per menesi patikrinu tepalu lygi |
| Autorius: | Einhell [ 02 Kov 2010, 22:31 ] |
Laba visiems. Susiradau nagrinėta temą, bet iki galo neišnagrinėta, nes kaip tik susidūriau su tokia problemėlę su tuo davikliu. Šiandien tikrinu tepalo lygį, o jis mažiau minimo, supyliau apie du litrus. Tai toks klausimėlis, nuo kada jis pradeda rodyt, gal kažkas buvo susidūręs. Nes žinau, kad ji tikrai kažkada veikė. Nes jau du litrus tepalų supilti, yra žiauroka varikliui manau arba tada gal nepavojus. Ačiū |
| Autorius: | zapadlistas [ 02 Kov 2010, 23:26 ] |
pas mane paskutiniu metu uzsidega kada jis nori, o ne kada reikia buna varai i koki kalna, uzsideda kad tepalo truxta geltona matuokles lempute tai tikrai zinau kad tepalo yra auksciausia norma, tai nesuku galvos kai uzsidega ta lempute, tai sustoju, uzgesinu varikli, ji uzgesta ir taip kokia savaite pravaziuoju kol vel neuzsidega. reiktu ji pasikeist, bet galvoju gal datempsiu iki tepalu keitimo, bus vienas darbas, nes dbr isleist tepalus kad ji pakeist tai nesinori. svarbu kad neraudona lempute dega, o geltona, ir zinau kad tepalo yra. tai ir vaziuoju. |
| Autorius: | romasito [ 02 Kov 2010, 23:33 ] |
Paskaiciau jusu vyrai rasymus, isvada padariau, kad jums ant tiek sunku tepalo lygi patikrint su elementaria matuokle, kad kokius metus netikrinat jei jau po 2-3ltr. dapilinejat:o))) |
| Autorius: | Linius [ 02 Kov 2010, 23:55 ] |
yra yra cia tokiu, kam sunku pamatuoti lygi |
