Dabar yra 23 Bal 2026, 22:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 01:08
BMW e61 530D 04, 160kw
Pagaminimo metai: 97
Variklis: 2,5
Degalai: dujos - benzinas
Problema/klausimas: ar galima kaip nors patikrinti tepalo lygi davikli? Nes nerodo skydelyje CHECK ENGINE OIL, o karts nuo karto reikia dapilti.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 01:30
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kartais padeda jo geras nuplovimas, nes jei apsineses, tai jis mato, kaip pilna.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 14:13
Plauti su kuo? Su spec priemonemis, ar tiks ir feiris :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 14:25
E39 540 96'
Tu geriau tyksliai pasakyk kas-kaip.Nes tas dačikas biški kitaip tą tepalo lygį rodo.Jau kalbėjom kažkurioj temoj-tik dabar neatsimenu kur.
augysx rašė:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 20:01
ziurejau as ir paieskose ir niekur nieko neradau. Buvau sukures tema, bet ji turbut atsidure siukslyne :) neberandu.
tai va man kai tepalo lygis maziau minimumo vistiek nerodo LOW ENGINE OIL. po variklio keitimo buvo taip, kad priprates buvau, kad ismeta pranesima, tai viena diena galvoju paziuresiu su ta rankine matuokle, o ten tepalo net nepasiekia :| tai suvariau 3 litrus iki normalaus lygio.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 20:17
E39 540 96'
O kai keitei variklį- tu tikras kad tas dačikas yra :?: Gal keičiant nepajungei ko- ar jis neveikia.Nes kitakarta jis uždega geltoną lemputę kada važiuojant neužtenka tepalo iki normalaus spaudymo.Bent man bmw neteko matyti kad jeigu tepalo mažai-tai kompas parodo.Važiuojant- taip-kada variklis dyrba ant apsukų,bet prieš užvedant :roll:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 23:10
Daviklis yra, jis karterio apacioje, ir jei jo nebutu, butu kokiu 5cm skersmens apskritimo skyle ir tepalas isbegtu :)
beje pajungtas, buvau isemes ji visai, sakau gal bus aisku kas ten negerai su juo, bet... Nuvariau i srota pasiemiau 3 matuokles, pajungiau neikises net i motora, sakau turetu rodyti, bet... o skydelyje meta LOW ENGINE OIL, kai tepalo maziau nei norma.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 23:52
E39 540 96'
Nu tai kažkas čia ne taip.Jeigu jau 3 pajungei ir nerodo-tada gal pas elektriką reiktu.Gal kur grandynė nutrūkus.Gal kai keitei motorą kokių laidų nedajungėt. :?:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2009, 01:39
o tau pradzioj reiktu manau suzinoti kaip ji veikia :) nes gal kad neikisau i karteri jo visai todel ir nemeta pranesimo. o zinai labai jau daug darbo ikist ja suleisti tepalus ir ziureti, tada isleisti tepalus imti kita ir t.t.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 14:58
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
pas mane irgi neveikia :(
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 17:51
Vilnius village
sold
as matyt ir nesuzinosiu veikia ji ar ne, nes pats bent karta per menesi patikrinu tepalu lygi :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 22:31
E39 525tds M51 98'
oggiss
Laba visiems. Susiradau nagrinėta temą, bet iki galo neišnagrinėta, nes kaip tik susidūriau su tokia problemėlę su tuo davikliu. Šiandien tikrinu tepalo lygį, o jis mažiau minimo, supyliau apie du litrus. Tai toks klausimėlis, nuo kada jis pradeda rodyt, gal kažkas buvo susidūręs. Nes žinau, kad ji tikrai kažkada veikė. Nes jau du litrus tepalų supilti, yra žiauroka varikliui manau arba tada gal nepavojus.
Ačiū
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 23:26
Alytus-Vilnius
pas mane paskutiniu metu uzsidega kada jis nori, o ne kada reikia
buna varai i koki kalna, uzsideda kad tepalo truxta geltona matuokles lempute
tai tikrai zinau kad tepalo yra auksciausia norma, tai nesuku galvos
kai uzsidega ta lempute, tai sustoju, uzgesinu varikli, ji uzgesta ir taip kokia savaite pravaziuoju kol vel neuzsidega. reiktu ji pasikeist, bet galvoju gal datempsiu iki tepalu keitimo, bus vienas darbas, nes dbr isleist tepalus kad ji pakeist tai nesinori.
svarbu kad neraudona lempute dega, o geltona, ir zinau kad tepalo yra. tai ir vaziuoju.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 23:33
E39 520i
Romasis
Paskaiciau jusu vyrai rasymus, isvada padariau, kad jums ant tiek sunku tepalo lygi patikrint su elementaria matuokle, kad kokius metus netikrinat jei jau po 2-3ltr. dapilinejat:o)))
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 23:55
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
yra yra cia tokiu, kam sunku pamatuoti lygi :)
