[E39] El sedyniu atmintis
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=75221
Puslapis 11
Autorius:  toshiuxxx [ 15 Lap 2009, 23:06 ]
Pranešimo tema:  [E39] El sedyniu atmintis
Automobilio, apie kuri norite paklausti 525
Pagaminimo metai:2002
Variklis:2,5
Degalai:dieselis
Problema/klausimas:Sveiki. Tai va turiu is vieno forumiecio E39 nupirkes, jis pats buvo ysidejes odini komfort salona su el sedynem. Taciau neveikia sedyniu atmintis, nera jokie laidai isvis pajungti is tu mygtuku kur ant dureliu yra. El sedynes veikia ko puikiausiai ir sildymas ir visa kita... Tai va norejau paklausti ko man reikia kad pasijungti ta atminti. Kaip ir kas ten turi jungtis? Ar reikia kokio papildomo modulio tai atminciai? kokia jungimo schema kas su ko turi susijungti ir panasiai... Gal kas zinot? Buciau labai dekingas uz bet kokia info [-o<
Autorius:  toshiuxxx [ 16 Lap 2009, 09:42 ]
Pranešimo tema:  Re: [E39] El sedyniu atmintis
tai ka niekas nezino ko reikia kad veiktu el sedyniu atmintis ](*,)
Autorius:  Linius [ 16 Lap 2009, 09:46 ]
Pirma issiaiskink ar salonas ne is anglo detas.
Visas schemas surasi cia: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
Autorius:  Rams [ 16 Lap 2009, 15:57 ]
Tikrai ne is anglo,pats isiminejau is Italo:)
Linius rašė:
Autorius:  toshiuxxx [ 16 Lap 2009, 16:57 ]
Rams rašė:
Gerai cia :D Stai ir ex savininkas :wink:
Autorius:  Linius [ 16 Lap 2009, 18:37 ]
tai dedi pravodke nuo masinos su atmintimi ir jungi, taip pat ir veidrodelius tada reikes keisti, o kaip Xolen jau atsake, tas blokas yra mygtuku blokas.
Autorius:  toshiuxxx [ 16 Lap 2009, 23:00 ]
Linius rašė:
Va pagaliau kazkas kazka konreciau zino =D>
Tai taip iseina visi reikalingi blokai yra, tik reikia pravodke pasikeisti... Kad ateitu laidai iki tu atminties mygtuku.. ? Ar teisingai supratau ? o prie veidrodeliu tiesiog nieko nejungsiu paliksiu taip kaip yra... Tai faktiskai sedyniu atmintis tada turetu veikti tik veidrodelius nuo mygtuko reguliuoti ir viskas... Ar taip ? :idea:
Autorius:  ShypaZ [ 10 Lie 2013, 21:45 ]
Gal kas zinot kas gali but jei neveikia numeris 1 mygtukas ant sedyniu atminties? 2 ir 3 ok
Autorius:  cikuraku [ 01 Vas 2016, 20:54 ]
Klausimėlis iškilo dėl tų sėdynių atminties. Sėdynės ir veidrodėlių nustatymai išlieka tik ant paskutinės knopkės(kur yra 1,2, 3). Pvz.:aš susireguliuoju ant Nr.1, jei po manes kitas važiuoja pagal save susireguliaves, tai aš po jo paspaudžiu Nr.1 ir viskas susireguliuoja atgal pagal mane. Bet jei tas kitas savo reguliavimą išsaugo su kitu atminties mygtuku pvz.:Nr.2, tai man paspaudus savo Nr.1 nieko nevyksta, išlieka to Nr.2 nustatymai. Instrukcijoje aiškiai parašyta,kad galima iki trejų pozicijų atmintis. Kas ne taip ar ką ne taip darom?
Autorius:  Skeletaz [ 04 Bal 2016, 21:49 ]
Pabandyk atminties mygtukus pasikeist.
Autorius:  cikuraku [ 05 Bal 2016, 01:18 ]
Visaip bandžiau, nesvarbu koks mygtukas 1,2 ar 3, nustatymai išlieka kurie paskutiniai buvo nustatyti.
Autorius:  kiesha [ 05 Bal 2016, 12:49 ]
cikuraku rašė:
Turbut pamirsai, kad yra Car memory ir Key memory, ...ziurek kaip sukoduota arba naudok skirtingus raktus, dar priklauso ar vairuotojo duris artakinsi su raktu ar per distancini valdyma
key.jpg [ 60.62 KiB | Peržiūrėta 7728 kartus(ų) ]
Autorius:  cikuraku [ 05 Bal 2016, 12:55 ]
Dėkui, gal kada reiks rimčiau užsiimt, kol kas labai didelės būtinybės nėra.
http://www.phpbb.com/
