Dabar yra 20 Kov 2026, 18:02
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 23:06
Automobilio, apie kuri norite paklausti 525
Pagaminimo metai:2002
Variklis:2,5
Degalai:dieselis
Problema/klausimas:Sveiki. Tai va turiu is vieno forumiecio E39 nupirkes, jis pats buvo ysidejes odini komfort salona su el sedynem. Taciau neveikia sedyniu atmintis, nera jokie laidai isvis pajungti is tu mygtuku kur ant dureliu yra. El sedynes veikia ko puikiausiai ir sildymas ir visa kita... Tai va norejau paklausti ko man reikia kad pasijungti ta atminti. Kaip ir kas ten turi jungtis? Ar reikia kokio papildomo modulio tai atminciai? kokia jungimo schema kas su ko turi susijungti ir panasiai... Gal kas zinot? Buciau labai dekingas uz bet kokia info [-o<
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 09:42
tai ka niekas nezino ko reikia kad veiktu el sedyniu atmintis ](*,)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 09:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Pirma issiaiskink ar salonas ne is anglo detas.
Visas schemas surasi cia: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 15:57
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Tikrai ne is anglo,pats isiminejau is Italo:)
Linius rašė:
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 16:57
Rams rašė:
Gerai cia :D Stai ir ex savininkas :wink:
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 18:37
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai dedi pravodke nuo masinos su atmintimi ir jungi, taip pat ir veidrodelius tada reikes keisti, o kaip Xolen jau atsake, tas blokas yra mygtuku blokas.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 23:00
Linius rašė:
Va pagaliau kazkas kazka konreciau zino =D>
Tai taip iseina visi reikalingi blokai yra, tik reikia pravodke pasikeisti... Kad ateitu laidai iki tu atminties mygtuku.. ? Ar teisingai supratau ? o prie veidrodeliu tiesiog nieko nejungsiu paliksiu taip kaip yra... Tai faktiskai sedyniu atmintis tada turetu veikti tik veidrodelius nuo mygtuko reguliuoti ir viskas... Ar taip ? :idea:
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013, 21:45
E60 520i 2003
Gal kas zinot kas gali but jei neveikia numeris 1 mygtukas ant sedyniu atminties? 2 ir 3 ok
StandartinėParašytas: 01 Vas 2016, 20:54
E39 520i M54 '01
Klausimėlis iškilo dėl tų sėdynių atminties. Sėdynės ir veidrodėlių nustatymai išlieka tik ant paskutinės knopkės(kur yra 1,2, 3). Pvz.:aš susireguliuoju ant Nr.1, jei po manes kitas važiuoja pagal save susireguliaves, tai aš po jo paspaudžiu Nr.1 ir viskas susireguliuoja atgal pagal mane. Bet jei tas kitas savo reguliavimą išsaugo su kitu atminties mygtuku pvz.:Nr.2, tai man paspaudus savo Nr.1 nieko nevyksta, išlieka to Nr.2 nustatymai. Instrukcijoje aiškiai parašyta,kad galima iki trejų pozicijų atmintis. Kas ne taip ar ką ne taip darom?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2016, 21:49
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Pabandyk atminties mygtukus pasikeist.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2016, 01:18
E39 520i M54 '01
Visaip bandžiau, nesvarbu koks mygtukas 1,2 ar 3, nustatymai išlieka kurie paskutiniai buvo nustatyti.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2016, 12:49
cikuraku rašė:
Turbut pamirsai, kad yra Car memory ir Key memory, ...ziurek kaip sukoduota arba naudok skirtingus raktus, dar priklauso ar vairuotojo duris artakinsi su raktu ar per distancini valdyma
key.jpg [ 60.62 KiB | Peržiūrėta 7721 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Bal 2016, 12:55
E39 520i M54 '01
Dėkui, gal kada reiks rimčiau užsiimt, kol kas labai didelės būtinybės nėra.
