Dabar yra 20 Kov 2026, 05:23
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 00:55
Pagaminimo metai:1999
Variklis:
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
sveiki... zinau,kad temu N prikurta,paieskoj 52 puslapiai,bet pavargau ieskot :( zodziu yra Webasta (tuom isitikines) naudojausi ja vesesniu metu laiku,sildydavo salona veikimo tarpas 30 min,o dabar yra taip,kad neberandu ant ekrano aux ir kartu taimeriu 1 ir 2 kaip suprast :?: visa eilute iskankinau vos ne per visas knopkes perejau,o webastos ijungimo nerandu :shock: temperaturos dacikas sveikas,temperatu rodo gera :!: zinau,kad ji kaskaip nesuveike jai lauke silciau nei +7 ar kaskas tokio,bet aidavo ja nustatyti,o dabar webastos nustatymo net nera ekrane...kas čia per fokusai :idea:
dekui uz mintis :!:
Paskutinį kartą redagavo Ernestas 24 Lie 2009, 04:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 04:21
pasipyldysiu... pora val praskaitinejau apie tas Webastas :? jai neklystu,tai pacioj webastoj yra dar vienas temperaturos dacikas (dabar lauke pas mane +16 taip rodo lauko temperaturos dacikas buferyje) ar gali but,kad del tokios silumos tas dacikas atjunge toke funkcija borto kompe?nepamenu kiek čia laiko praejo po paskutinto webastos uzkurimo,bet zinau tiek,kad paspaudus pazymeta mygtukaPaveikslėlis atsirasdavo 1 ir 2 taimerei (buvau uzstates,suveike viskas buvo normalei) dabar paspaudus pazymeta mygtuka isijunge tik funkcija SET su kure nustatomos val ir data...webastos nustatymo nera :?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 08:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gali pabandyti atjungti lauko temperaturos davikli, tada rodys -40, tokiu atveju tikrai turetu suveikti, jeigu cia del lauko daviklio.
o tu nekeitei pacios tos radijos? gal kodavai masina? gali buti, kad nusimuse tavo ta funkcija ir ja reikia per nauja perkoduoti, nes tas webastas yra koduojamas, siaip jis veikia autonomiskai, bet galima, ta radija uzkoduoti, kad galetum pats ta laika uzstatineti. Butum LT, galeciau paziureti :)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 09:01
Pižo 307SW
tai tu galetum suprograminti kad tipo taimeri eitu uzstatyti?? pas mane dabar ir ziema eina tik "vent" uzstatyti. Atvaziuok i klp, papimpinsi mano ratus :mrgreen:
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 09:03
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
eina, jeigu tavo radija tokia, kaip pas Anukeli.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 09:05
Pižo 307SW
pas mane dar telefo f-ja yra, bet siaip radijola pas mane su juostele. Kiek laiko uztruktum webasta padaryti?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 09:41
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei turi kazkokiu konkreciu klausimu, tai i pm :)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 11:25
Linius rašė:
mago tik virsutine dali buvau istraukes,bet nieko neatjunginejau... bandziau ir lauko temperaturos dacika atjungti,bet nieko funkcija neatsirado tik veidrodzei stiprei ikaito poto ir menesi bandziau pakeisti,saugiklius perzejau vistiek neatsiranda :?
p.s. o del ilgai atjungto akumo galejo nusimust,nes kelis kart buvo teke atjungti ilgesnem laikui :idea:
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 11:39
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
reiktu neatmesti tokios galimybes.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 12:07
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
o kurioje vietoje randasi webasta 1999m dizeliui? :?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 13:09
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 22:24
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
_minde_ rašė:
po vairuotojo sparnu
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 16:00
E39 530D '01 M-paketas
530D 2001
o kokiu daliu reikia kad webastas veiktu nuo timer/pultelio? Pas mane kaip suprantu Low BC: http://www.bimmerboard.com/members/q/or ... %20Low.jpg.
(ziurint kas pigiau, nes man skirtumo nera kuri naudot?)
gal kas tuo uzsiima?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 16:12
tas kas deda webasto turi zynoti kaip padaryti ir ko reikia, pats geriau nezaisk
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 20:40
su low skideliu nieko neiseis, nebent pultelis (atrodo, nesu tikras)
