Dabar yra 21 Kov 2026, 03:16
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 19:04
E39 520 97'
ex C5 01'
ex E38 99'
ex A6 99'
ex civic 91'
supajm
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, norejau paklaust, pries kelias dienas numire akumas, siandien nusipirkau nauja, isistaciau, ir negaliu uzvest auto. Signalizacija ir imobilaizeris veikia. Ta prasme viskas atsijungia, bet vedant neuzsiveda. Lyg ir nori kabint, o po to tik starteris sukasi ir nieko daugiau. Gal yra kam kazkada taip panasiai nutike? Pasidalinkit savo ismintimi 8) Isankto dekui 8)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 20:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tikriausiai bendekso broblema bus.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 22:25
E39 540 96'
Jeigu turi antra rakta pabandyk su antru raktu.Gal imobilaizeris nušoko :roll:
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 15:54
E39 520 97'
ex C5 01'
ex E38 99'
ex A6 99'
ex civic 91'
supajm
Ne, cia kazkas kitas bus. Vakar vakare bevedant uzsivede su gazu, bet tik gaza atleidus uzgeso. Po to vel nebeuzkuriau, ir net nebuvo panasu i uzsivedima...Kokiu dar ideju kas gali but?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 18:55
duodu 90 procentu kad imobilaizeris nusoko. jei su gazu tik vos uzkuriai atleidus ji iskart uzgeso ir t.t. man tas pats buvo.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 20:31
E39
jei immo butu nusokes nesuktu starteris ieskok kitur bedu
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 21:48
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
atjunkk akuma kokiai naktelei, gal vel kompas persikraus, gal pades.kaska buvau girdejes apie tokius baerius, lyg kad be diagnostikos neiseis, kaska reikia naujiai adaptuot, todel akumus reikia keist pasijungus salia kita.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 21:54
E39 520 97'
ex C5 01'
ex E38 99'
ex A6 99'
ex civic 91'
supajm
bandziau ir su kitu raktu vest, ir kita immo naudot, nieko neisejo. starteris tik suka, ir nieko daugiau. pastovejus kazkiek lyg ir kabina, bet neuzsiveda. sekanti karta vedant, jokio kabinimo nera, praejus ilgesniam laikui vel lyg ir kabina... ir t.t. kiek snekejau su auto meistrais, sako greiciausiai siurblys bus. forume radau, kad ijungus degima, bagazinej turi girdetis uzimas. pas mane jo atrodo nera, gal klausa bloga, o gal ne ten klausau kur reikia :oops:
buciau nekeites akumo, butu aisku kad tikrai mechanine dalis sugedo, o dabar tikiuos kad vis del to signalke sustreikavo :roll: kaip matau nelabai kas susidure su BMW neuzvedimu po akumo keitimo =D> o gal cia tik toks sutapimas :roll: ps pas mane stovi neoriginali signalizacija su imobilaizeriu.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 22:40
E39 540 96'
žinai-čia tikriausiai gali buti ir signalkė.Nu pagalvok pats.Galėjo gi but toks bajeris kad kai atjungei akumą-signalkė suprato kaip bandyma pavogt ir užsiblokavo.Žinai-idomi mintis.Tikrai patikrink signalkę.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 00:23
E39 520 97'
ex C5 01'
ex E38 99'
ex A6 99'
ex civic 91'
supajm
puse vakaro sedziu forume ir skaitau, kam panasiai yra buve. konkreciai taip kaip man, po akumo keitimo niekam, bet kad ne is sio ne is to neuzsivestu yra. ir daugiausia dyzeliai, apie juos tiek prirasyta, atrodo kad visi tik su dyzeliu vazineja, arba atvirksciai, benzas sudo nemala taip kaip dyzelis :lol: tik kad prasideda bedos nuo reles, ir baigiasi kompo keitimu, kaip kazkas klp jau keite #-o toks galvos skausmas didelis. pries keiciant akuma, pagalvojau, kad tik signalke ko nepridarytu, sia tau kad nori.. as suprantu, ji galejo uzblokuot kazka, kai ji yra neisjungta, cia as kalbu vagytes atveju, kazkas vyksta, opa ir uzblokavo, bet as signalke isjungiau (imo ne, nes jis automatiskai po kurio laiko pats isijugia nevedant masinos). ka su signalke galiu padaryt, tai avariniu budu, suvedus pin koda ja visai atjungti (bet vel, as nezinau to pin kodo, jokiuose popieriuose is to imones kur state nera parasyta, o kur stovi pagrindinis pultas, ant kurio tipo yra uzrasyt, neisivaizduoju, salone pasleptas, pirkau su stovincia signalke). as vis pamastau, ar tik nebus man cia sutapimas, kad akumas numiro kaip tycia tada, kai kazkas parejo dar...o kas :?: reik rasti kas gali vilniuj prilekt su pc ir diagnostika padaryt. arba tampyt masina po vln ir iekot kas jai yra, ar signalke, ar elektra, ar siurbliai :shock: krc papal :^o
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 13:14
E39 540 96'
Dar yra signalkiu kurias pririšt iš naujo reikia pakeitus akumą.Pabandyk abi knopkes paspaudes palaikyt.Turėtu supipsėt mašina ir parodyt kad signalkė prisirišo.kokia signalkė ir koks pultas.Gal gali nuotrauką imest-aiškiau viskas butu.Nes signalkės turi dar papildomą maitinimą ir gali buti kad imobilaizeris isijungė ir užblokavo siurblį greičiausiai.Tada v nagluju reik bandyt su pagalbiniu laidu apeit siurblio rėlę.Gali but mirus rėlė ir siurblys liko užblokuotas.man taip su banginiu buvo-tai bagažinėj rėlę siurblio išėmė nafig ir užsikūrė.Irgi vargau-net norėjau sudaužyt vienu momentu, kol senukas''su dydeliais''akiniais nerado bėdos.Net ''alte'' dvi dienas nesekmingai ieškojo-debylų kompanija.Arba nuimk pagrindinį kuro padavimo šlangą ir žiūrėk ar paduoda siurblys benzą ar ne.Jeigu paduoda-tai tada tikrink ar yra kibirkštis,nes gali ne siurblį o degimą blokuot.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 13:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
na jei starteris suke, bet negriebia, tai dar gali buti alkuninio veleno daviklis, bet per didelis sutapimas butu, kad jisai eme ir nusprogo.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 13:46
E39 540 96'
Nu jo.Jei taip atsitiktu-tai tik dar kartą patvirtintu ankščiau išsakytą mano nuomuonę-BMW stebuklu ir mistikos mašina :D
Linius rašė:
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 15:11
E39 520 97'
ex C5 01'
ex E38 99'
ex A6 99'
ex civic 91'
supajm
Siandien skambinau i ALTA, ten statyta signalizacija, tai sako, jei issijungia signalizacija su pultu, ir imo veikia, tai negali but kad signalizacija blokuoja, nes ji visiskai atsijungia. labai mazai tiketina, kad signalizacija cia kalta. sakau gal pin koda suvest ir ja visai atjungt, o jis sako, jei ji atsijungia su pultu, vadinsi nieko neblokuoja. na bet kaip jau rase laxudra, jei tam ALTE dvi dienas nesekmingai ieskojo bedos, tai ka zinau... turbut tiesiog sutapimas, kad akuma keiciant, kazkas sugedo..
isemes sedyne, klausiau kaip siurbliukai dirba, viskas lyg ir kaip turi but, apie 2-3sek graziai sudirba ijungus degima. sian vakare atvaziuos zmogus, kuris BMW tvarko, prijungs pc, ziuresim ka rodys :shock
Rasiu signalizacijos sertificta, parasysiu koks modelis ir foto imesiu, nepamenu dabar.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 15:23
turbut saugikliu visus perziurejai? :)
