Dabar yra 21 Kov 2026, 03:23
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:20
neturiu kuo pasigirti :)
Pagaminimo metai:1997
Variklis:3.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: kai variklis laisva eiga labai zemom apsukom, tarkim ijungus D ir laikant ant stabdzio salono apsvietimas nezymiai prigesta, taip pat ir skydelis,magas. Pasikeiciau i nauja akuma-pagerejo,bet ne pilnai. Nenoriu sugadint akumoliatoriaus, todel manau reikia pasikeist generatoriaus sepetelius? ten priejimas labai prastas,kiek ziurejau, kur geriausia butu nuvest,kad pakeistu,ar paciam bandyt?
O gal cia visai kitas gedimas?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:25
E39 540 96'
Tai pirma gal pasimatuok kiek krauna-tada žiūrėsi-ar silpnas krovimas ar dar kas.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:28
ziurejau ant skydelio - kada ijungta D koja ant stabdzio apie13 kai apsukos nors kiek pakyla iskart krovimas sokteli iki 14.1-14.3
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:31
E39 540 96'
Ant laisvų žiūrėt reikia o ne ant jokių D ir stabdžių. Ant laisvų sujungi viską ir žiūri.
Juozukas rašė:
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:35
13.6 14 ant laisvu, bet kas man is tu laisvu, jeigu atomatine deze ir stovint ant draivo prigeses skydelis,pradedi vaziuot ir paryskeja viskas-magas-klima-salono apsvietimas jei tas ijungtas
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:36
E39 540 96'
Ten dar yra srovės reguliatorius.Jis gali protą drožt.
Juozukas rašė:
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:39
patikrint kaip nors galima ?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:49
E39 540 96'
Pas remontininkus reiktu važiuot,arba bandyt šrote laikinai kitą idėt ir pažiūrėt.
Juozukas rašė:
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 23:50
buciau dekingas jei kas kaune rekomenduotu elektrika
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 00:05
o kaip reikia ant skydelio paziuret krovima
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 00:15
palaikai check control mygtuka ir isijungia slaptas meniu :)
dazniausiai jis buna uzkoduotas o kodas lyg yra paskutiniu keturiu kebulo numerio skaiciu suma (sudetis)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 00:24
kaip paskutiniu skaiciu suma kur ja surinkt per bc
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 00:59
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
ne visuose auto taip.pas mane kad atrakint reikia issirinkt 19 funkcija,tada vos pasirodzius uzrasui lockoff vel spausti kilometrazo nunulinimo knopke ir tada jau rinktis kokia nori funkcija.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 00:42
BMW e61 530D 04, 160kw
yra 5 paskutiniu skaiciu suma, mano paskutiniai skaiciai 15200 atrodo, tai 1+5+2+0+0=8. Laikai nuspaudes ilgai desini skudelio mygtuka, ismeta atrodo prog 01, tai ji gali paziureti paspaudes su kairiu skydelio mygtuku (nera uzrakintas) ir ten pamatysi tuos skaicius, tada prog 02 irgi gali paziureti, o jai nuo prog 03 nebeleis. Isijungus prog 03 reikia su kairiu paspausti tiek kartu kokia skaiciu suma (mano atveju 8) ir tada spaudi su desiniu ir atsirakina slaptos funkcijos. As kartais nadoju prog 08 - kilometrai per valanda, 09-voltai, 04-momentines sanaudos (pradzioj idomu buvo paziureti, kaip tos momentines sanaudos rodo vaziuojant ivairiais rezimais, dabar nebereikalingas, o ypac kai pirmu antru begiu iki max apsuku vos ne 100l/100km) :).
