Dabar yra 15 Kov 2026, 16:52
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 19:17
Birštonas-Kaunas
ex E36 318i 91
ex E34 524td 90
ex E39 530d 98
ex E39 525tds 97
E39 528i 96
andriucha66666
Pagaminimo metai:1998
Variklis:3,0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki, rankinis stabdis mašinoje laiko pakankamai gerai, problema tokia, jog užtaukus jį mašiną gali šiek tiek stumdyti (pirmyn atgal) taip, lyg ji būtų palikta su įjungta pavara. Gal kas esate susidūrę su tokia problema? Ar čia kaltos rankinio kaladėlės ar kas? Naudodamas pajiešką nieko panašaus neradau.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 21:01
Pižo 307SW
andriuchacha rašė:
Isleisk 20 lt vaziuokles patikrai ant stendo ir suzinosi laiko rankinis ar ne. Siaip plaukioti tikrai negali, nes jis tam ir skirtas.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 21:04
Rokiskis
EX E39 520d 2001
E39 530 d 2002 exclusive
E61 530 d 2006 M
ssauliusrok
per visus perdavimo mazgus laisvumas sioks toks susidaro.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 21:07
Pižo 307SW
sauliusrok rašė:
tai pas tave irgi toks rankinis... Uztrauki rankini, masina stovi kaip ikalta, nebent siubuoja per amortikus. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 23:47
E39 540 96'
Išvest truputi daugiau rankinio kaladėles pabandyk.Tik neužspausk-su protu. Greičiausiai nesureguliuotos kaladėlės.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 23:55
Del tam tikru konstrukciniu BMW rankinio stabdziu ipatumu galiniai ratai kartais ir su istrauktu rankiniu gali tureti nedideli laisvuma :wink:.,atitinkamai siek tiek gales pajudeti pirmin atgal ir automobilis.
Tad ne panikojam,jei rankinis laiko gerai.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 10:41
Birštonas-Kaunas
ex E36 318i 91
ex E34 524td 90
ex E39 530d 98
ex E39 525tds 97
E39 528i 96
andriucha66666
Masina juda lygiai tiek pat uztraukus rankini, kiek ir pvz. ijungus pirma pavara ir palikus. Tai manau tikrai nera normalu. Pabandysiu dar sukelt kaladeles per varzto skyle gal tai pades, o jeigu ne tada reikes imt diska ir ziuret kas ten yra, arba varyt i servisa.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 12:58
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
andriuchacha rašė:
Ar nera tau didesniu problemu,apart rankinio?Na jei jis laiko,kam ieskot subinej slieku?Man net i galva tokia mintis nesautu,uztraukus rankini,truputi juda masina,reiskias kazkas negerai,reikia lekt i servis #-o
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 13:18
E39 528 M52 97`
Pas mane irgi taip. Manau dėl to bus kalti kreivi stabdžių diskai. Pabandyk nedaug užtraukus rankinį pavažiuot. Turėtu toks trukčiojimas pasijausti.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 02:07
E36Coupe rašė:
Visiškai teisingai. Tai vyksta dėl rankinio kaladėlių paslankumo +-4mm
Jei naudojamos originalios kaladėlės, tokių problemų nepastebėta. Reguliavimas nepadės išvengti šio "nepatogumo"
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 11:51
Birštonas-Kaunas
ex E36 318i 91
ex E34 524td 90
ex E39 530d 98
ex E39 525tds 97
E39 528i 96
andriucha66666
taip didesniu problemu nera :!: as noriu, kad mano masinoje viskas butu idealu ir viskas puikiai veiktu, todel ir iskeliau toki klausima, o jeigu tu neturi ka atsakyti i si klausima tai geriau isvis nerasyk.
tenets rašė:
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 11:54
Birštonas-Kaunas
ex E36 318i 91
ex E34 524td 90
ex E39 530d 98
ex E39 525tds 97
E39 528i 96
andriucha66666
ačiū uz atsakymus problema issprendziau.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 13:44
E39 528 M52 97`
Kaip išsprendei jeigu nepaslaptis?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 22:53
E39 520i
Romasis
turbut pasikeite rankinio stabdzio kaladeles:o)))
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 12:14
Birštonas-Kaunas
ex E36 318i 91
ex E34 524td 90
ex E39 530d 98
ex E39 525tds 97
E39 528i 96
andriucha66666
pasikeiciau kaladeles ir tinkamai jas suriaguliavau :)
