Dabar yra 23 Bal 2026, 04:19
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 00:34
"E39 530d M57 02"
Pagaminimo metai:2000.03
Variklis:3.0d
Degalai:dizelis
Problema/klausimas:Norejau patarimo gal kas esate susidures su tokia problema:atvaziavo zmogus su kreivai stovinciu 530d touringu,prisijungiau kompa(DISa) ,kad padaryti korekcija galines pakabos pirmus du kartus kazko neregavo is trecio karto viskas gavosi gerai,bet atsirado kita problema uzsidege skydelije self level inact bandziau isnaujo daryti diagnostika bet jokiu klaidu nemeta ,kad kazkas blogai raso ,kad viskas ok :roll: patikrinau visus daviklius ant sakiu,abu voztuvus,kompresoriu viskas gerai su jais.Bandziau vel testuot visus agregatus, kompresorius pasileidzia viskas veikia nera prie ko prisikabinti.Bandziau dar karta daryti korekcija bet kazkodel pradejo nebereguoti i korekcija, kompas raso kad viskas vyksta bet rialiai nei kyla nei liaidziasi nereguoti pradejo :roll: Noreciau isgirsti jusu nuomone kame gali buti problema :?: :roll:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009, 13:58
kaunas
E39 530D 99' Tour
ieskok funkcijos kad suspensiona padaryt activu. ant inpos tai padarai transport modus ir irgi raso kad neactive pasikelia galas daugiau, nes cia skirta gruza veziot sunku. isjungi ji, ir vel selflevelis veikia. manau kazkas panasaus ir ant diso turetu but. o klaidu del to jokiu nemeta, nes cia opcija tokia yra
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 01:25
"E39 530d M57 02"
Su tom opcijom viska zinau, nieks nepadejo,siandien atjungiau bloka ir vel pajungiau ,padariau vel korekcija ir viskas atsistate i savo vietas :) tik likau nesuprates del ko taip nutiko :roll: Mazdaug nutuokiu, bet jei kam dar taip nutike buvo, tai papasokokit butu idomu :shock:
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 22:19
E39 530D touring M57 99'
Ei, pas mane irgi viena puse pasedus. Meistras tikrino, sake kad davikliai vienodai rodo. Bandziau pazet, tai kad ko mechaniskai butu priburta nepastebejau. Zodziu selflevel veikia, bet kreivai stovi. Gal patarsit ka ? Ir butu idomu suzinot kokiom programom naodojaties tuos testus darydami ?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 23:14
"E39 530d M57 02"
Reikia daryti galines pakabos korekcija ir masina atsistos tiesiai.As darau su DISu,pasiklausinesk gal dar kas parasys su kuo galima padaryti :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 14:55
E39 525 TDS
Turiu panasia beda su E39 525 touring tik pas mane masina stovi tiesiai ir jokiu pakitimu nejauciu , bet va kompas pastoviai ismetineja "self level inact." gal kas zinot ka reiktu ziuret ar tai gali but tiesiog kazkokie davikliai ar dar kas , nes pries kuri laika budavo kad uzsidega pradejus vaziuot , sustoji isjungi varikli , uzsikuri is naujo ir vel viskas ok , o dabar jau pastoviai uzsidega ir dega .
Dekui
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 20:28
E39 523 Touring 98m.
Pas mane po pirmu salciu uzsidege ta pati klaida. Irgi ziurejau kad lyg ir lygiai galas stovi, bet dabar po 3-os dienos jau pastebejau kad viena puse gerokai nusileido. jauciu iki savaites galo visai nusileis... as itariu kad daviklis uzsalo... Ir isvis dabar vaziavimas lyg ant rasto, uzsalo viskas.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 00:16
"E39 530d M57 02"
Abiem atvejais reiktu is pradziu daryti diagnostika, ir tada spresti kokios bedos, gal reik tik korekcija padaryti galines pakabos, gal daviklis aukscio, arba laidai kurie eina i davikli, buna nutruke,vizualiai nesimato bet neprasiskambina, arba pats daviklis nusproges.O, kad vaziuoji kaip ant kuolo tai turbut amortizatoriai uzsalo pas tave :!:
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 00:27
E39 525 TDS
MP BMW rašė:
Tai vat butent , jokio poveikio vaziavime nesijaucia (nebet tai kas pasala ) net gi dabar po gan ilgo pastovaus degimo , po visos dienos stovejimo koki km. buvo viskas ok , po to ant posukio vel uzsidege ... na diagnostika aisku .. tiesiog pamaniau kad tai gal toks tipiskas dalykas kai uzsidega ABS'o lempute ir t6ai buna daviklio beda , tik belieka issiaiskint kurio ..
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 09:52
Jo, diagnostika reikes padaryti. Turiu carsoft, tai savaitgali nuvaziuosiu turbut i panoramos pozemine aikstele, kad silciau butu ir paziuresim kas ten tiksliau :) jei kam reikia galit prisijungt, paziuresim ant kompo ka rodo.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 01:51
E39 525 TDS
Tioma rašė:
Mielai prisijungciau , bet jau penktadienio nakti isvarau slidinet ir savaite nebusiu :(
