Dabar yra 06 Kov 2026, 07:10
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 09:43
E39 530d 00
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:530
Degalai: D
Problema/klausimas: sveiki, dingo salono sildymas. taip buvo atsitike pora kartu anksciau, bet atsirasdavo. dabar nusprogo speju galutinai. ir kartais atsiranda kazkoks keistas garsas kazkur prie vairuotojo sedynes ar giliau link dugno. duslus bumsejimas, tai leciau tai greiciau. (atrodo kad subas kazkur toli bumsetu :) )
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 10:33
M5 Hurricane RR
Ta prasme dingo vėjas? jei taip, tai rasyk i paieska zodi "ezys" ir rasi daug informacijos. "Ežys" tai peciuko rėlė.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 10:40
Pižo 307SW
thiago rašė:
Bumsi tau webasta, kai masina salta ji greiciau isildo sistema. Apie webastas yra atskira 38psl. tema. O kaip dingo tas sildymas? nepucia? pucia salta? Jei pucia salta tai gali buti sugede kraneliai (kiausiukai).
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 11:14
varzu bloka pasikeisk ir susitvarkys visos bedos :D jiskainuoja iki dveju simtu ta beda buna kada retai yra keiciami salono filtrai dazniau keisti reikiai
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 14:41
E39 530d 00
isvis nepucia. kol vaziuoji dar gerai, sustoji ir beda.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 14:44
Pižo 307SW
thiago rašė:
Tai bus ezys arba pats ventiliatorius, jeigu sakai, kad dingdavo paskui atsirasdavo. Pasidaryk klimos diagnostika gal ka tiksliau nustatys.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 14:54
E39 530d 00
o del to bumsejimo tai cia taip visada bus? nes jis toks nepastovus. ir del to webasto, yra pas mane pultelis, tai uztenka ijungti ir sils variklis? kiek laiko ji ijungti? skaiciau apie tuos webasto bet nelabai susigaudau, patarkit. :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 18:34
jei yra pultelis, spaudi on ar ka ten raso ir turetu pasileisti webasto, (uzvestai auto pagal ideja pultelis nereguos, pasileis pats jei reikes ir kiek reikes) ilgiausiai ji veiks 60min isitikink kad akumai geri, webasto neveiks jei variklis jau siltas (darbine temp) dar gali nepasileisti del silpno akumo, ir dar daug priezasciu, toliau del peciuko tai speju tau varikliukas parejo, jis strigineti pradeda, padausk gerai per visa panele gali atsigauti, tik aisku laikinai, kad pakeisti ta varikliuka daug ardymo rei kvisa panele ardyt ir t.t zodziu kainuos nemazai servize vien ardimas kokie 200-400lt turetu kainuoti laisvai, jei ezys tai nesunkiai pats pakeistum, jis po bardacioku giliai po kaire (yra temu apie ji) gal pati klima parejo kur reguliuojasi siluma ir putimo greitis, as ta istatyciau uz varikliuka kuris suka sparnuotes :} nors visko buna, gal koks anglas ir nedajunge konors ar pazeistas laidas
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 10:33
ar galit padeti nesildo vienapeciuko dalis vairotojo pusei pucia salta oro o keleivio pucia karsta kas galetu buti ka reikia daryti ? iskarto ačiū o del peciuko jai nepuia isvis arba tai veikia tai neveikia reikia pakeisti varzu bloka
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 15:32
Pižo 307SW
maradona111 rašė:
Kiausiukai arbe sklendes.
