Dabar yra 20 Bal 2026, 21:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 11:47
E39 530d 01
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 3.0
Degalai: dyzel
Problema/klausimas: Sveiki, pries pora savaiciu nustojo sedyniu apsildymas veikti. Radau perdegusi suagikli 25A. Pakeiciau i kita, pavazinejau savaite, gal dvi, ijungiau kleis kartus sedyniu sildyma ir vel nusprogo nebeveikia. kame reikalas? Gal galingesnios saugiklio reikia, ar kazkur trumpina? nesuprantu. :idea:
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 12:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jo, dek galingesni saugikli, o geriausia vini... #-o
cia ne saugiklio problema, o sildymo sistemos, kazkur kazkas trumpina!
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 13:37
Sirvintos/Vilnius
E39 525 TDS 97"
Nissan X-Trail 03"
Masteriokas
Fidis
nekuriant naujos temos:
Mano masina neturejo sildomu sedyniu, taciau taip atsiko, jog jos atsirado :)
Problema: Nesueina galai :)
[Intro]:
Masina: "97metu;
Sedynes: "02metu;
Valdymo blokas: "02metu;,
Darbai:
Pirmiausia persilitavau fiskiu galus. Kadangi netiko senuju jungciu galai. Prilitavus laidus pagal spalvas, liko 3laidai sildomom sedynem:
1. Baltas/Rudas 0.5
2. Baltas/Zalias 1.5
3. Rudas 1.5
Pagal viena schema atrode jog viskas bus gerai, kadangi 1,2 laidas eina i bloka, o storasis "Rudis" i mase. Taciau dziaugiausi ne ilgai.
Prasitempus laidus viska sujungus to dziaugsmo nebeliko :)
Pradejau gilintis:
Atsidarius BMW WDS ir susiradus schemas radai jog, is bloko eina dar 2 laidai:
Geltonas/Zalias 0.35 ir Geltonas/Melynas 0.35.
Abu jie "Pin Assignment`e" uzvadinti kaip:
Pin-10| Type-E | Signa_type-Signal Front passenger`s active seat| Measuring_notes-Control unit, front passenger`s active seat
Pin-11| Type-E | Signa_type-Signal Driver active seat| Measuring_notes-Control unit, Driver`s active seat
Kiek leidzia isprusimas suprasti, sie reikalingi tam, kad kai nesedi "teta" ant sedynes, jos negalimetu sildyti :)
Aiskinames toliau:
Paieskojes WDS`e, radau Airbag diagnostic module, ir i jo 20, ir 21 Pin`us ateinancius laidus. Vienas laidas sutampa. Tai Geltonas/Zalias 0.35. Kitas Gelonas/Raudonas 0.35 jau netinka. Nes is valdymo bloko iseina Geltonas/Melynas.
Taciau galvoju, kad per penkis metus t.y nuo "97 iki "02 galejo pakisti laido spalva. :)
Tiesa, tu laidu dar nejungiau, noriu isklausyti Jusu nuomoniu, bei patarimu. Gal apskritai kazka praleidau, ar kreivai paziurejau ;)
Beje pridedu schemas, pagal kurias dirbau
[Outro]:
Tai visgi kur turi jungtis tie du plonyciai begedziai laideliai :))
// Su pagarba Andrew
Failo aprašymas: Switch center"02
switc_center.JPG [ 36.25 KiB | Peržiūrėta 22747 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Air bag module"97
air_bag.JPG [ 20.92 KiB | Peržiūrėta 22695 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: A169 Pin assignments
activ4.JPG [ 14.86 KiB | Peržiūrėta 22673 kartus(ų) ]
Lietuvoje daugiau "M" klasės BMW automobilių nei pati gamykla jų išleido.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 13:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
patys airbag moduliai 97 ir 02 yra skirtingi, bandyk sudeti atitinkamas varzas ir nereikes vargti.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 13:51
Sirvintos/Vilnius
E39 525 TDS 97"
Nissan X-Trail 03"
Masteriokas
Fidis
ant tu laideliu ? kokia itampa jiems turi buti ?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 13:57
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Pagal schema tavo duota, tai cia sodynes jutikliai, pagal juos masina zino ar sedi sodyneje kas nors ar ne, neretai jie sugenda, todel chebra kabina ant laidu varzas. Tai tu savo senu sodyniu pasijunk tuos du laidus prie testerio ir ziurek, kokia varza gaunasi, tokia ir uzkabink :roll:
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 14:06
Sirvintos/Vilnius
E39 525 TDS 97"
Nissan X-Trail 03"
Masteriokas
Fidis
tai kad prie mano senuju sedyniu tie laidai nesijunge :roll:
sulitavus naujas fiskes prie senuju laidu, is naujuju fiskiu liko tik po 3 laidus, #-o
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 14:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai nelabai suprantu, pas tave tu laidu nebuvo, bet tu nori juos pajungti i AIRBAG bloka?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 14:50
Sirvintos/Vilnius
E39 525 TDS 97"
Nissan X-Trail 03"
Masteriokas
Fidis
sedyniu fiskese ju nebuvo, galvoju kad i air bag bloka jie vistiek turetu ateiti. ar netiesa?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 14:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Fidis rašė:
jei jie nebuvo pajungti, tai reiskiasi, kad tokia buvo tavo masinos komplektacija, jeigu tu juos pajungsi, tai abejoju ar tau veiks, nes airbag blokas bus uzkoduotas be ju ir tam, kad veiktu, reikes perkoduoti tau ta airbag bloka. :roll:
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 15:06
Sirvintos/Vilnius
E39 525 TDS 97"
Nissan X-Trail 03"
Masteriokas
Fidis
o gal reikia padaryti:) pas ka yra sildomos sedynes pamatuoti i tuos du laidus ateinancia itampa ir pajungti per varza?
kaip toks planas? 8)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 15:57
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Fidis rašė:
Siuo atveju tau varza nieko neispres, as maniau, kad pas tave jau buvo pajungta ant senu, bet jei nebuvo, tai ir nereikia tu varzu. Be bloko perkodavimo, tau niekas neveiks, nors gali pabandyti ;)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 16:02
Sirvintos/Vilnius
E39 525 TDS 97"
Nissan X-Trail 03"
Masteriokas
Fidis
gal ne taip supratai. turiu omeny. jog i tuos laidus turi ateiti kazkokia itampa is airbag bloko. jei ateitu tokia pati itampa tik ne is air bag bloko, o is paprastos linijos, tik apribota tiek, kiek yra reikalingoji itampa :wink: :roll:
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 16:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bet kam tau to reikia?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 16:39
Sirvintos/Vilnius
E39 525 TDS 97"
Nissan X-Trail 03"
Masteriokas
Fidis
kad veiktu sildomos sedynes :mrgreen: nes pajungus be tu laidu, ijungimo blokas visai nereguoja :)
