Dabar yra 05 Kov 2026, 07:26
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 14:26
E39 2.8i
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: benzinas
Degalai: 2.8i
Problema/klausimas: klimato controlei kazkas uzplauke, kas kart pati ijungia cirkuliacija, isjungi ir vel isijunge... kame problema? #-o
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 17:05
99.9% kad ezys (peciuko rele) nauja gal ~300lt nebepamenu, deveta 50-100 irgi seniai besidomejau, pazystamas tirksliuose turejo tu reliu (eziu) jei reik ir jei nori patikrinti, dar skydeliu turejo jei netycia nepadetu, salono filtrus reik pasikeist po ezio keitimo, nes jei filtrai uzsikise tai ir tas kitas pareis
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 17:08
E39 2.8i
bet keistai... tokie sutapimai, jog kai pasikeiciau i nauja vaira ismete air bago klaida ir klimato controle belenka pradejo pjaut :roll:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 17:15
Vilnius village
sold
yra cirkuliacijos mygtukas ant vairo? cia manau darbai prastai atlikti keitimo buvo, kazkas trumpina
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 17:37
E39 2.8i
yra... bet tas vairas bus priristas tik pirmadieni :) o fiskes viskas sukista kaip buvo ir su praitu vairu :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 18:37
E39 540 96'
Nu tai lauk pirmadienio ir po pririšimo žiūrėk kas bus.O ant seno vairo ir ant naujo visos knopkės tos pačios :?:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 18:51
E39 2.8i
ant ant m5 nera cirkuliacijos migtuko, praaitaim buvo :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 19:01
E39 540 96'
Va del to ir gali klima durnuot.nesutampa funkcijos.nes nuo vairo mygtuko signalas iki klimos irgi ateina.kažkokio laido trūksta ir vsio.pagal mane turi buti viskas identiškai.
Egidijusas rašė:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 19:30
pasmane senajam gamykliskai 10 knopkiu buvo, o db mkinis tik 8 knopkes, ir viskas veikia, niekas nedurniuoja
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 19:44
E39 540 96'
O kokių pas tave knopkių nėra :?: :?:
sanimda rašė:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 19:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
prie ko cia Ezys ir cirkuliacija??? :shock:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 19:47
E39 2.8i
ant emkinio nebuna cirkuliacijos ir kazkokio papildomo telefono migtuko nei ant paprasto :)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 08:06
E39 530d M57 03'
ant M vairo nera man atrodo R/T kopkes ir cirkuliacijos.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 15:04
http://www.bmwdiy.info/msport-wheel/index.html va čia yra toks koks pasmane buvo multifunkcinis, ir dabar mkinis tik su 8 knopkem, paskutinei foto jau su 10 (pilnas) dar buna tokiu isvis be knopkiu :}
Linius sumaisiau truputi del ezio, tuolabiau nepasake kad keite vaira ir tik po jo pradejo durniuoti :} speju laidelis koks prisispaude ir lieciasi prie korpuso ar pns, man buvo truputi prisispaudes, bet as ten is keliu kartu ji dejau tai pastebejau ir pakoregavau laidelius, neturejau tos spec plastmases kur vidui yra laidam uzdengti, o nuo seno truputi netinka
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 18:13
E39 2.8i
trumpina kazkas vaire :roll: neveikia migtukai, cirkuliacija durniuoja... tik atjungi migtuku fiske vel viskas gerai... nejau reikes parduot :roll:
