Dabar yra 26 Kov 2026, 08:38
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 21:43
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai:2001
Variklis:2.5b
Degalai:b
Problema/klausimas:sveiki norejau paklausti, kaip keiciasi priekinis guolis, ar reikia atjunginet sarnyrus ir t.t. ar uztenka nuimti rata, stabdziu diska, atsukti keturis varztus guolio, ir uzdeti nauja sudeti ir viskas, ar ne taip paprastai ?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 21:46
http://bmw-e39.ru/html/12_1_5.htm
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 21:49
ne zodzio rusiskai nesuprantu. o per vertima paleva, nieko nesupratau
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 21:55
bandisiu versti :)
1. nuimti stabdziu diska
2. atjungti abs davikli
3. atjungti vairo trauke
4. atsukti varzta nr3, nuimti detale nr5 (kur guolis), atzymieti vieta
5. atsukti 4 varztus nr8 ir istraukti guoli nr6
tai kas liecia ardymo
Kėdainiai
E38 730
E34 525
sarnyru nereikia tjungineti. tik reikes tiesios traukes varsta atsukti kur prie traverso prisisuka ir amortizatoriu ismauti galima ir ne iki galo ismaudineti kad prieitum atsukti tuos keturis varstus sekmes remonte
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 22:02
dekui uz info labai.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 11:48
E39 525tds M51 98'
oggiss
Galiu pridurti, kad turėsi ką veikti besukdamas, nes varžtu galai bus gerai apnešti ir jei nekarto neardytą, tai bus dar varžtai įsukti su hermetiku.
Sėkmės
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 11:58
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Einhell rašė:
Sėkmės
tai galus apsivalys su dratiniu sepeciu, o kaip tu sakai, jei jie nekeisti, tai buna su klijais uzklijuoti, tai tada prireikia net vamzdzio ant rakto ir praktiskai ant masinos nelabai atsuksi :)
