Dabar yra 06 Kov 2026, 01:56
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 14:14
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:kaip taisyklingai pakeisti antifriza? isleidžiant is radiatoriaus dar bloke lieka antifrizo? ir kaip taisyklingai bmw reikia uzpilti antifriza kad nesusidarytu oro kamsčiai?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 16:11
EU
_minde_ rašė:
Variklis:3d
Degalai:dyzelis
lieka ir nemazai
jei masina nepasviroje padetyje ar nevarai su vakuumu, tai is bloko atsuku varsta teisbega gal koks puse litro :) (apie 1.5 lieka)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 21:32
kiek pamenu atsukus slanga nuo vebastos isbega nemazai, toliau atsuku radiatoriaus slanga apacioi, paskui viska uzsuki supili i bakeli kol bus pilnas, uzvedi, turetu greitai nusesti, pili kol apsems ploksteles, paskui gali truputi pavazinet, pagazuot, sustoji ir vel dapili jei reik :) pas dyzelius gerai kad nusiorina pats per slangele iseinancia is bakelio i kuri pilasi ausinimo skystis, beto ir perteklius isbega per ta slangele, pas 3d turi but nepilnai apsemtos ploksteles, tai nenustebk jei pripilsi pilna ir vel sumazes, virsuneles plikos bus :}
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 00:43
E39 540 96'
Pradėkim nuo to kad antifrizą ar tosolą(nesvarbu) reik keist ''ant'' šaltos mašinos. Kad mažiausiai prigaudytum oro-kai seną nupilsi-apatinio radiatoriaus šlango neprisukinėk.Pilk naują tol kol per apatini pradės tekėt.Šiaip reiktu tą daryti dviem.Vienas pila-kitas laukia.Kai tik pasirodys antifrizas apatinėj šlangoj,tada uždedi ant radiatoriaus ir dapili i radiatoriu.Orint paliubomu reikės-tik mažiau žaist reiks.gali prieš pildamas sukelt mašinos priekį,tada darmažiau oro liks. Kada uždėjes apatinį šlangą užpilinėji,tai orui nėra kur dingt.O kai neuždedi-pilamas skystis pats jį išvaro.
_minde_ rašė:
Variklis:3d
Degalai:dyzelis
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 23:58
noreciau suzinoti kiek tureciau pirkti antifrizo. kiek ltr telpa sistemoje 3d?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 12:15
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
apie 9l, bet realiai supilsi apie 6l, as isleidau is radiatoriaus ir is blogo tai tilpo naujo supilti 6l
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 01:46
gal ir ne visai y tema,bet nenoriu kurti naujos. ar turi yjungus degima skydelyje su kitom lemputem uzsiziebti ir tepalo? pas mane blemba neuzsidega
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 17:34
E39 530d touring 2001
sveiki, siandien pasikeiciau krastoje kaune ausinimo skysti, kadangi buvo nuolaidos 50% darbams, tai prisiskaites serviso knygoje, kad antifrizas keiciamas kas 4 metus, nutariau pakeisti, kad ramiau ant dusios paliktu:) Nusipirkau 4.5 litro originalaus koncentrato, kuri krastos meistriukai kiek suprantu praskiede per puse su dist. vandeniu, nes is viso eina apie 9 su trupuciu litro i mano masinka jo. Na, pakeitus paklausiau, ar po 4 m., kaip raso aptarnavimo zinyne, vel reikes keisti, tai meistars sako, cia supiltas Long Life'as todel daugiau keisti nereikes. Vat taip. Nors ir instrukcijos raso viena, bet jie sako kitaip:) suprask zmogus, kad gudras. Tas pats su stabdziu skysciu. Pakeite, sako, reikia keisti kas 2 metus (na kas 2 metus kompas pranesa, kad keisti reikia ir serviso knygoje parasyta). Tai sakau, koks cia skirtumas su antifrizu, to keisti jau nereikia, o stabdziu skysti reikia? Meistras paaiskino, kad stabdziu skystis prisigaudo vandens per pora metu, nuo to ima rudyti stabdziu sistema ir uzverda skystis daug greiciau, taigi pablogeja stabdymo charakteristikos. Tai vat tiek, kas liecia siu skysciu keitima:) zinoma, jai sistema sandari ir pastoviai papildyti nereikia - vaziuoji keleta meteliu:)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 17:47
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
skraidykle rašė:
nu kiek masinu turejau tai dar nei vienai stabdziu skyscio nekeiciau paskutine jau 5 metai droziu irgi nekeiciau ir nieko ten neatsitinka manau kad gamintojas tiek priraso veju kad jei viska palei instrukcija darysi tai tokios masinos kaim mersai bmw ar tojotos ir po 500000 ridos bus kai naujos :D
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 20:31
Ex. E38 3.5
Ex. E39 3.0D M
Ex. E38 3.0D
Ex. E39 3.0D
Ex. E39 2.0
Ex. E36 1.8is
Žinau kad tema sena, bet taip ir nesupratau, ar keičiant reikia nuorint, ar užtenka supilt ir pats nusiorina? GAl kas gali padėti?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 20:56
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
pili antifriza iki normos ir neuzsukes propkes lauki kol pro slangute plona kur bakelyje yra prie propkes prades begti pastoviai ciurksle masina uzkaitini iki tol kol termostatas atsidaro kai ciurksle pastoviai bega tada reiskia nusiorina, pavazineji kita diena saltam varikliui paziuri kiek yra antifrizo jei truksta dapili iki normos
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012, 23:42
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
supili iki pat visaus subega visas paskui dar pripili ir vazuoji nedraskant po savaites atsidarai kapota poto bakeli ir ziuri kiek jo ten yra jai norma tai ir palieki jai truksta dapili ir toliau eksplotuoji :D
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 09:15
E39 530 M57 '99
Sveiki, ar gali po antifrizo keitimo užstrigti termostatas??? nes pasikeitus antifriza niekaip neaina ikaitint motoro iki 90C. P.S. nuorinta gerai, pečiukas šila, webasta veikia tik temperatura nekyla:( IR dar vienas klausimelis pas E39 530 d 99 m. du termostatai ar vienas?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 16:30
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
neon rašė:
sias laikais visko gali but
termostatas . automatas du, mehanas vienas .
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 22:26
Ex. E38 3.5
Ex. E39 3.0D M
Ex. E38 3.0D
Ex. E39 3.0D
Ex. E39 2.0
Ex. E36 1.8is
didelis Dėkui:)
