Dabar yra 22 Bal 2026, 21:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 161 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 00:40
E39 530d M57 03'
Pagaminimo metai: 2003
Variklis: M57 530d
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki, susiduriau su problema. Kartais dingsta trauka, akrtais nesiveda. Nuvariau ant diagnostikos - oro srauto matuokle ok, purkstukai ok, turbina ok. Meta klaida, kad per mazai kuro paduoda prie didesniu apsuku. Sake tikriausia streikuoja kuros siurbliukas, kur po vairotojo sedyne yra. Panasau, kad taip ir bus, nes jei neuzsikuria, nesigirdi is ten jokio garso. Jei pries vedant garsas atsiranda, uzsiveda be problemu.
Ar kas esat susidures su tokia problema? Ar cia darnai tas siurbliukas taip durniuoja? Jei taip, koki patartumet deti? Aisku geriausiai butu naujas, bet kaina.. apie 750 lt :roll: Ar verta bandyt srote ieskot? jei kas keitetes, kokios kainos srotuose? Gal kas nors pats bendet keistis? Ar sudetingas ten jo pakeitimas?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 00:49
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Gal katik po chip tuningo :D... pas mane tapati beda buvo bet kazkokiu stebuklingu budu dingo - pasitaisysiu, spaudimas pakilo truputi. Gal buvo kazkas uzsikimse ir t.t. Siurbliuko seno pirkti nepatarciau, jie yra paskaicuoti ant mazdaug 250k km.
As dabar ir laukiu kol bosch gamykla isleis vel nauja serija bmw siurbliuku.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 01:06
mmodestas jei is krastos pirksi tai mokesi tuos 700 ar daugiau, seip zmones naujus pierburg ir uz 500 nusiperka, jei su geru dyzeliu vazineta tai chip tuningas galejo ji dabaigti arba auto prabegus ~300k km, nes jie mazdaug paskaiciuoti 250k
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 12:19
E39 530d M57 03'
Na kad begus 134000 tai nors ir labai noretusi tiket, bet kazakip nelabai realu.. Nors kur dare diagnostika, tai sake, kad jei atsukta tai labai teisingai :),
Bet va bedeliu visokiu yra.. Be ka noret - ne nauja auto..
O gal kas restauravimu uzsiima situ siubliuku? Kazkaip 750 lt siektiek gaila, nes dar vaziuokle reik tvarkyt, tepalus, filtrus pasikeist.. Skaudi sumele gaunasi, ypac kai dar katik uz pacia masina tiek paklojau..
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 13:50
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
buvo man ta problema, tai pabandžiau is šroto isideti 250lt kainavo, kol kas pora menesiu be prroblemu vaziuoju :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 14:41
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
jei reikia turiu nuo 530d 2000metu kuro bako siurbliuka,veikianti puikiai 50lt.
buvau nusipirkes is sroto uz 100lt i savo 525tds isidet bet nuo 530d skirias + ir - vietomis tai teko vistiek pirkt savai masinai tinkanti o tas guli nenaudojamas.Jei reikia 864178009 pasuk.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 14:45
restauracija 150lt su garantija Kaune bent...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 15:22
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
o kur ten kaune restauruoja gal kontaktus iseitu parasyti
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 15:26
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
Gali ir su devetu vazineti. bet jis tau spaudimo nesukels kaip naujas. Krastoje tas siubliukas 1070lt kainuoja.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 17:48
Man vienas ale meistras pakeite,bet pasirodo problema ne ten buvo.Tai dabar turiu deveta.Jei reik pasuk 868517457.Del kainos susitarsim...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 21:21
Kaunas Taikos pr. 110b siurbliu remontas, 530d iki 2001 lyg metu tai 150lt kainuoja, del kitu nezinau, beto duoda garantija 6 menesius, jei turi vietoi duoda iskarto kita ir nereikia laukti :} einamus siurbliukus turi, sendien isbandziau restauruota, tai jei neklystu truputi garsiau dirba nei orig senasis, gal su laiku pradils jei ten su sepetukais, naujas aisku geriau butu, tada teoriskai 250k turetu be vargo atlaikyti :}
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 20:32
E39 530 d, 2000 m.
Pas mane 530 d 2000 m. tai galvoju, kad ir pas mane tokia beda, bet nesu tikras gal kas susidure padesit issiaiskint, nes kartais nesikuria, o dbr susiduriau su tokia beda vaziuojant jeigu asukos apie 2 tukst. viskas atrodo gerai, o jeigu paspaudi stipriau pradeda trukciot masina, tai ar cia gali buti, kad siurbliukas po sedyne durniuoja?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 20:39
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
taip 90% bus siurbliukas. Kiek forumuose kituose skaiciau visiems tiepatys simptomai. Sunkiai vedasi ar nesiveda isvis ir apsukos beveik nekyla.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 20:41
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
taip man ir tokie pat simptomai buvo, tik buvo pas mane jau kaukti pradejo o kai is visai blogai pasidare gaza duodi ir nevaziuoja tai net kaukti nustojo nieko beveik nesigirdejo
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 21:45
KamiKazE rašė:
o kam jam ta slegi kelti???cia gi ne pagrindinis siurblys kuris slegi turi sukelti....jo paskirtis paduoti kura iki pagrindinio siurblio ir tiek, ten to slegio tik minimaliai
