| [E39] Gongas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=73479 |
| Autorius: | Aligator [ 15 Spa 2009, 19:30 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Gongas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:96 Variklis:2.0 Degalai:benzinas Problema/klausimas:Sveiki, gal ir kvailas klausimas, bet idomu pasidare, siandien ryte ilipu i masina, ijungiau degima - suskambejo gongas ir kelis kart mirktelejo skaiciukai kur rodo temperatura spidometre (buvo apie +2 laipsniai) Del ko cia taip? Kas paaiskinsit dundukui? |
| Autorius: | Vytautas530 [ 15 Spa 2009, 19:34 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39]Gongas |
Pranesa,kad temperatura zemiau +3 |
| Autorius: | Linius [ 15 Spa 2009, 19:35 ] |
1. Prieš kuriant naują temą būtina perversti senas temas ar pasinaudoti paieška, siekiant išvengti vienodų temų kūrimo. |
| Autorius: | lachūdra [ 15 Spa 2009, 19:39 ] |
Aiškinu ''dundukui'' Aligator rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti
| Autorius: | Aligator [ 15 Spa 2009, 19:43 ] |
Vytautas530 rašė: Pranesa,kad temperatura zemiau +3 Tai sita per paieska radau, tipo kai temperatura bus nuo -3 iki +3 visad suskambes gongas? ir viskas? kokia is to nauda? |
| Autorius: | kalejimas [ 15 Spa 2009, 19:44 ] |
Atsargiai - gali buti slidus kelias, vat kame tas gongas;) |
| Autorius: | lachūdra [ 15 Spa 2009, 19:45 ] |
A TU MOKI SKAITYT KĄ AŠ PARAŠIAU PAVOJINGIAUSIA TEMPERATŪŪŪRA.LABAI AKTUALU AUTOSTRADOJJJE Aligator rašė: Tai sita per paieska radau, tipo kai temperatura bus nuo -3 iki +3 visad suskambes gongas? ir viskas? kokia is to nauda?
| Autorius: | Aligator [ 15 Spa 2009, 19:48 ] |
kalejimas rašė: Atsargiai - slidus kelias, vat kame saknys! Supratau. Kazkaip pats nesugebejau ismastyt sito dalyko lachūdra rašė: A TU MOKI SKAITYT KĄ AŠ PARAŠIAU PAVOJINGIAUSIA TEMPERATŪŪŪRA.LABAI AKTUALU AUTOSTRADOJJJE Gerai plykledi tu, jau gali isjunkt caps lock |
| Autorius: | lachūdra [ 15 Spa 2009, 19:50 ] |
Nu nešisk jau nešisk.Tiesiog idėmiau skaityk kad caps lok nereiktu naudot. Aligator rašė: Supratau. Kazkaip pats nesugebejau ismastyt sito dalyko
| Autorius: | vaidas_530d [ 15 Spa 2009, 20:23 ] |
lachūdra rašė: Nu nešisk jau nešisk.Tiesiog idėmiau skaityk kad caps lok nereiktu naudot. ![]() caps lok
| Autorius: | Stasietis [ 16 Spa 2009, 10:07 ] |
lachūdra rašė: A TU MOKI SKAITYT KĄ AŠ PARAŠIAU PAVOJINGIAUSIA TEMPERATŪŪŪRA.LABAI AKTUALU AUTOSTRADOJJJE Gerai cia skelei, tai gal pas tave raso kur kokia temperatura pavojinga?? -1 nepavojinga? prie +3 plikledis nesusidaro o tik gali susidaryti. Sita gonga galima atjungti. |
| Autorius: | lachūdra [ 16 Spa 2009, 19:11 ] |
Pavažinėk rytais kai naktį buvo minus kokie 3,o ryte koks plius vienas.Dar iš vakaro jeigu palijo ar buvo kokia šlabdriba.Ypač tiltais.manau viską pats suprasi. stasietis rašė: Gerai cia skelei, tai gal pas tave raso kur kokia temperatura pavojinga?? -1 nepavojinga? prie +3 plikledis nesusidaro o tik gali susidaryti. Sita gonga galima atjungti.
| Autorius: | Germany [ 19 Spa 2009, 21:03 ] |
miskuose geriausiai jauciasi slidus kelias |
| Autorius: | Paxmielas [ 20 Spa 2009, 13:55 ] |
sanimda rašė: miskuose geriausiai jauciasi slidus kelias Pas mane nusiema per BC nustatymus Time + BC reikia lyg ir nustatyt Aus na pas mane vokiskai ar tai Ein neprisimenu bet isjungiau |
