Dabar yra 26 Kov 2026, 10:38
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:30
e60 530d
ex: E39 520i
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki, gal ir kvailas klausimas, bet idomu pasidare, siandien ryte ilipu i masina, ijungiau degima - suskambejo gongas ir kelis kart mirktelejo skaiciukai kur rodo temperatura spidometre (buvo apie +2 laipsniai) Del ko cia taip? Kas paaiskinsit dundukui? :D
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:34
E39 530d
Pranesa,kad temperatura zemiau +3
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
1. Prieš kuriant naują temą būtina perversti senas temas ar pasinaudoti paieška, siekiant išvengti vienodų temų kūrimo.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:39
E39 540 96'
Aiškinu ''dundukui'' :D Tas gongas tai specialus perspėjimas kad pavojingiausia temperatūra.
Aligator rašė:
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:43
e60 530d
ex: E39 520i
Vytautas530 rašė:
Tai sita per paieska radau, tipo kai temperatura bus nuo -3 iki +3 visad suskambes gongas? ir viskas? kokia is to nauda? :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:44
E39 Touring M51
E34 sedan M51
Audi Coupe 2,3l
Atsargiai - gali buti slidus kelias, vat kame tas gongas;)
Paskutinį kartą redagavo kalejimas 15 Spa 2009, 19:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:45
E39 540 96'
A TU MOKI SKAITYT KĄ AŠ PARAŠIAU #-o PAVOJINGIAUSIA TEMPERATŪŪŪRA.LABAI AKTUALU AUTOSTRADOJJJE :twisted: NES TOKIOJE TEMPERATŪROJE YRA PLYYYKLEDDDIS :twisted:
Aligator rašė:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:48
e60 530d
ex: E39 520i
kalejimas rašė:
Atsargiai - slidus kelias, vat kame saknys!
Supratau. Kazkaip pats nesugebejau ismastyt sito dalyko :oops:
lachūdra rašė:
Gerai plykledi tu, jau gali isjunkt caps lock :D
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:50
E39 540 96'
Nu nešisk jau nešisk.Tiesiog idėmiau skaityk kad caps lok nereiktu naudot. =D>
Aligator rašė:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 20:23
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
lachūdra rašė:
caps lok #-o
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 10:07
Pižo 307SW
lachūdra rašė:
Gerai cia skelei, tai gal pas tave raso kur kokia temperatura pavojinga?? -1 nepavojinga? prie +3 plikledis nesusidaro o tik gali susidaryti. Sita gonga galima atjungti.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 19:11
E39 540 96'
Pavažinėk rytais kai naktį buvo minus kokie 3,o ryte koks plius vienas.Dar iš vakaro jeigu palijo ar buvo kokia šlabdriba.Ypač tiltais.manau viską pats suprasi. :roll: Man nieks niekur nieko nerodo-GALVĄ ANT PEČIŲ TURIU. :D
stasietis rašė:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 21:03
miskuose geriausiai jauciasi slidus kelias :) man gongas irgi yra del temperaturos, dar yra del laikrodzio, bet tas tai visai nereikalingas, galima ji nukilint ? nes supipsi ir iskarto ziuri kas blogai, o pasirodo pranesa kad greit bus pvz 12h :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 13:55
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
sanimda rašė:
Pas mane nusiema per BC nustatymus Time + BC reikia lyg ir nustatyt Aus na pas mane vokiskai ar tai Ein neprisimenu bet isjungiau 8)
