Dabar yra 26 Kov 2026, 10:37
StandartinėParašytas: 14 Spa 2009, 22:06
neturiu kuo pasigirti :)
Pagaminimo metai:97
Variklis:3.5
Degalai:benzas
Problema/klausimas:Sveiki, prastai syla klima, kai duodi gazo pucia karstesni ora. Nejaugi yra tik vienas nuorinimo taskas ? kazkur turetu but peciuko orinimas. O gal labai sunku ora isvaryt? Patarkit- salta :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 00:48
na nieko ypatingo apie 540 neraso: http://bmw-e39.ru/html/3_28.htm
kiek supratau bmw nuorinimas nelengvas uzduotis
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 01:42
pas dyzelius lengvas :}
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:10
E39 540 96'
Nu pradėkimnuo to kad reik mokėt dar normaliai nuorint.Pilnai užtenka per tą nuorinimo varžtelį,tik padirbėt reikia.Jeigu nesigauna gali pabandyt pakelt mašinios priekį arba pastatyt mašiną kad priekis butu aukščiau.Tada oras lengviau išeina.Reikia ir ant laisvų ir ant apsukų orint.Laukt kol pilnai atsidarys termostatas,kad varinėtu dydžiuoju ratu. Pilnai sukelt pečiūko temperatūrą,duot maximalias apsukas ventiliatoriui.(kiti to nedaro,bet nepamaišys). Pasiruošk kokį litrą dapilimui,nes orink negailėdamas.Jau kai atrodys kad nuorinai,tegu padirba mašina koki 10-15 minučių ir vėl iš naujo dar reikia patikrint.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 19:12
E39 540 96'
P.S. Jeigu nuorinsi normaliai ir bus ta pati problema ieškok sliekų kitur;Gal pečiūkas užsikimšęs,gal taip vadinami''kiaušiniai'' nedyrba???
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 18:19
itariu,kad peciukas uzsikimses,ka daryt?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 18:20
blemba tas strapsnis ziauriai geras atrodo,bet didziausia beda,kad as rusiskai nei bum bum :evil: :evil: :evil:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 21:38
E39 540 96'
Nu jeigu pečiūkas,tai arba keist arba gali bandyt praplaut.Dabar neatsimenu kokia ten sistema-reiks pas save pažiūrėt ar priėjimai yra.Jei yra parašysiu rytoj kaip tai galima padaryt.
Juozukas rašė:
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 02:07
dekui,laukiu
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 00:35
E39 540 96'
Vienu žodžiu bandyt galima,tik reiks pažaist. Reikia atjungt abu šlangus kurie po kapotu ateina ir išeina iš pečiuko.Prieš atjungdamas nusipirk parduotuvėj citrinos rūgšties miltelių. Išpili aušinimo skystį,atjungi šlangus užvirini vandenį su citrinos rugštim,tada pirmą kartą pasiėmęs kokia šlangutę ir pajunges prie pečiūko per piltuvėlį pili tol kol pradės tekėt per kitą galą laukan.Kai pratekės,tai dar užsivirini to pačio skysčio ,tik jau dabar užkimšes kitą išėjimą pripili pilną pečiuką ir lauki koki 20 minučių.Po 20 minučių viską išleidi ir stengies prapust pabandyt.kartoji procedūrą tol kol visą šlamšta citrinos rugštis išėda ir išvaro iš pečiuko.Tada galutinai vėl prapili atkimšes ir pažiūri kokia srovė bėga.Šiaip geras ''mamų'' dalykas tik pažaist reikia.Labai gerai nuo elektrinių arbatinukų spiralės viską nuima.Tai pečiuko užsikišimas tas pats principas.
Juozukas rašė:
dekui,laukiu
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 20:41
dekui bandysiu zaisti
