Dabar yra 15 Kov 2026, 12:36
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 17:16
dbs
E39 2.5 tds :D
Pagaminimo metai: 1997
Variklis:2.5 tds
Degalai:d
Problema/klausimas: Sveiki, susiduriau su tokia problem,a, metant sekanti begi nevisada gerai paduodamas kuras, kaip suprantu nelaiku atsidaro ar tiesiog neatsidaro kazkoks kuro voztuvas... Gal galite paskayti kur jis yra, kaip jis ardomas ir koks remontas vyksta, dekui :)
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 17:55
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
gal galima tiksliau truputi?nes tiesa sakant nelabai aisku kas daros,kokie simptomai ta begi metant
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 20:39
E39 525 tds A 98
sunku ka pasakyti bet tik ar ne bus, kad bake siurblys streikuoja. Nezinau, kaip tu nustatei, kad nepaduoda kartais kura ir kas ten tau darosi, bet pirmiau pasiziurek prie kuro filtro per permatoma kuro slangele ar kuras kartais ne su oru paduodamas.
Negerk už vairo - išpilsi alų.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 16:33
dbs
E39 2.5 tds :D
Jo jis oru ir buwo paduodamas, pakeiciau siurblinauju, tai gal dar ant aukstu apsuku ir pasirodo oro ...O del tikslumo, tai manau kad nevisada atsidaro voztuvas, bent jau man taipp aiskino, tai nezinau kur ieskoti jo, kazkur sake prie kuro filtro, gal dar kas kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 01:15
E39 525tds 97'
Sveiki pas mane problema (E39 97 2.5tds automatas) tokia kad nuo pilno bako iki 15l viskas normaliai gerai, ties 15l uzgesta motoras, atrodo kad kuro nepaduotu, "zulini" ant starterio po kiek laiko pagauna pavaziuoji ir vel uzgesta ir tada kazka panasaus i "prog. secur.bitte..." ziurejau baka tai ta dalis kur nera siurblio (vairuotojo pusei) kuro daugiau nei kur siurblys. gal nepajama kuro is tos puses? isemes putinejau visur oras praeina uzsikise nera :|
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 12:27
E39 525 TDS
Entonis rašė:
Man lygiai tas pats buvo, kai tik lieka 15 l ir uzgesta. o tada jau nemazai tekdavo pasukt starteriu, kad uzsikurtu. Del to sako kaltas kuro siurbliukas bake. o kaip pas tave jis? veikia? Turbut, kad ne... As ir jau ieskojau kur galima restauruot ji, bet kazkaip stebuklingai pasveiko pats... dabar lyg ir viskas liux :) Nezinau ar sutapimas ar ne bet man pradejo veikt kai supyliau skyscio kuro sistemai valyt... gal ir buvo kur azsikise....
Geriau senas BMW nei naujas Fiat
