Dabar yra 26 Kov 2026, 08:38
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 19:23
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 528i
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Kaip patikrinti ar buvo perkaitintas motoras?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 19:28
e60 530d
ex: E39 520i
Gumeles tikrink, jeigu kietos reiskia buvo.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 19:35
Pravaziuok atbulom kelis simtus metru iki normos uzkaitusiu varikliu ir paziurek ar labai daug pakils temperatura. perkaitintas metalas greiciau ir labiau kaista.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 19:37
E39 540 96'
Nu manu ar buvo ar ne- nepatikrinsi.Tik gali atkreipt dėmesį į variklio varžtus-ar sukinėti ar ne,landžiota ten ar ne.Nu perkaitintas variklis-nuėmė galvą,nušlifavo,pakeitė tarpynę,pritrinė vožtuvus.Važiuoja toliau mašiniukas.Kada landžiota,tai ant varžtų kurie spaudžia galvą turėtu matytis. Gali kažkur hermetiko matytis.Žiūrint koks meistras darė.Jei talkovas-nepamatysi.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 09:41
E39 530d M57 03'
daznai buna perkaitinto variklio blokas aprudyjas.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 11:38
zillwa rašė:
Kas be variklio apsaugos vazineja tam ir taip greiciau aprudyja :) Seip patikrint ar buvo perkaitintas sunku :) Kokias tas gumeles reiktu ten tikrint?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 13:17
Dar viena problema : pas mane radiatorius kiauras ten virsuje prie nuorinimo varsciuko netoli ir kai uzkaista pucia garus ir taip isvaro is sistemos vandeni ir uzkaista variklis. girdejau kad galva perkaitus gali buti. jei pakeisciau radiatoriu gal viskas ok butu kaip manot? termostata pakeiciau viskas. ok vandens pompa ir pakeiciau viskas ok. is radiatoriaus antifrizas nedingsta jei neuzkurta.. vaziau 20 km ir neuzkaito nes dapiliau vandens viena karta nes buvu ispute per ta skylute puse normos.. nu parasykit kaip galvojat ar pakeitus radiatoriu viskas bus ok?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 14:03
E39 530d M57 03'
tai asiku keik jai skyle yra, radiatoriu gi pigiau pakeist nei galva nulupt ir paziuret ar ji gera, susitvarkyk radika ir tada matysi ar gerai bus ar ne.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 16:21
Manau jei dar pavazinesi su kiauru radiatoriumi-tikrai turesi lupti galva :wink:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 17:52
e60 530d
ex: E39 520i
Edvardutis rašė:
Voztuvu gumeles.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 20:55
E39 540 96'
Nu nepyk-ale tu idomus.Jau tiek visko prikeitei ir dar klausi ar viskas bus ok??? jeigu radiatorius kiauras,tai bent kokiu atveju keisti ar taisyti reikia. [-X Dabar mastykim taip; pompa nauja,termostatas naujas. Sutvarkai ar pakeiti radiatorių-GERAI NUORINI ir važiuoji.Tada viskas bus aišku-kaista variklis ar ne.Nes dabar išvaro skystį,trūksta pilnam aušinimui todel ir užkaista. Kai viską susitvarkysi-tada bus aišku.
Timonas rašė:
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 22:13
tai jau kai radiatoriu pasikeisiu ir vistiek kais tada jau su ja zenytis reikes jei dar ir galva sutvarkysiu :D
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 23:22
SIAULIAI
E(39) 525 E[46] 328 (E39) 528
mariusza
niekas neperkaito jai 20km vaziavai nekaito su radiatorium kiauru tai tikrai nebus ne taip ir lengvai perkaista. esu mates kaip iki raudonos temperatura buva davaryta ir buvo viskas gerai.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 23:57
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
zillwa rašė:
jo variklio blokas aliuminis - tai tikrai nebus surudijes.
susitvarkyk radiatoriu, ir, svarbu gerai nuorink uzpildes sistema.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 18:13
viskas super tereikejo naujo radiatorio. veikia puikia no problemo =D>
