Dabar yra 26 Kov 2026, 10:38
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 15:27
BMW E39 '99, M57D30, 530D
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3.0
Degalai: D
Problema/klausimas:
Kas galetu buti, kad dreba automobilis ant laisvu apsuku. Tiesiog jauciasi toks mazas virpejimas sustojus, ir zemu darzniu garsas. Pagazavus bei pradejus vaziuot dinsta. Kas galetu but ir kur pradet ieskot slieku?
P.S. Automatas
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 15:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tikrink pagalves.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 15:35
Linius rašė:
tikrink pagalves.
Kazkaip ir itariau jas, nes uzgesinant variklis nusipurto, o truputi pagazuojant visas automobilis sujuda :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 22:17
Alytus-Vilnius
pas mane tas pats
ant laisvu geras bosavikas gaunasi, ir dreba viskas
tik pagazavus nustoja.
man idomu kas ten stovi per vibracijos nuemejas ant greiciu dezes, ir kaip zinoti ar jis geras, nes man jis itartinas, bet ar gali nuo jo itakoti drebejima?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 23:44
pirma pagalves ziurekit paskui vibratorius :) labai nesunkiai galima patikrinti pagalves rankom be jokiu specelistu, atsidarom kapota, paeinam is sono, uzsikabinam uz pvz isiurbimo kolektoriaus, ir gerai patraukinejam/paklibinam varikli, jei eina ji pakelnoti ir dar sudunksi tai vairuotojo puses pagalve mirus, toliau tapati is kito sono, nors realiai keleivio puses pagalve kaip suplysta turetu nusileisti (pasvirti) variklis ant sono, gal kokius 2cm
bent jau man tas tikrinimo metodas padejo, db stovi dvi naujos ir variklis stovi lygiai graziai, pajudinti sunkiai
dar siokias tokias pagalves turi greiciu deze bei ismetimo vamzdynai, jos irgi keiciamos, tik del tikrinimo sunkiau, as is dobes su prozektorium apziurejau savasias tai lyg ir graziai atrode, pameginau paklibint tai deze kaip prikalta :}
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 12:51
Alytus-Vilnius
o tas ant dezes esantis vibratoriaus nuemejas, jis lb svarbus kaip daiktas ar nea
nes maciau ten metalo gabalas su guma uzpresuota ir jis uzverstas kiek eina bet vistyiek kliuba, guma issinesiojus.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 13:34
pas bmw kekviena dalis yra svarbi, susidevejus vienai greiciau devisi kitos, nelabai suprasti apie kokia ten dali kalbi, mazdaug isivaizduoju, bet geriau surask ja čia http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ry/browse/
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 14:01
Alytus-Vilnius
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... uspension/
nr 11
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 16:17
E34 520
E39 530d 99
Blem man ta pati problema, o kiek sito malonumu remontas atseina Lt ????
BE MINE DOUBLE V
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 17:05
gal nuo ismetimo ? pvz 10nr, 20nr http://static.bmwfans.info/images/epc/NzU1ODJfcA==.png
