Dabar yra 15 Kov 2026, 18:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 15:43
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
Pagaminimo metai:1997
Variklis:525tds
Degalai:diesel
Problema/klausimas:va atsirado tokai problema,bandziau kitose temose klaust,bet nelabai ko sulaukiau.Esme tokia,sugedo kuro bako siurblys,isidejau is 530d.Atrodo viskas veikia viskas grazu,bet po kiek laiko atsitiko toks dalykas kad apie 15min pastovejus ijungtu varikliu kamstyje,pro tarpine pradejo varyt kura(po galine sedyne).Per bc paziurejau,tai gauans taip kad su ijungtu varikliu visad pompuoja kura is kaires i desini baka(i ta kuriame buvo keistas siurblys) o uzgesinus per kelias h susivienodina lygis.Be to kai perpompuoja i ta baka trauka dingsta visiskai,atrodo kaip turbina atsijungtu...Buvau i 3 servisus jau nuvares,liepe det nauja siurbli,idejau bet naudos-0.Kiti isvis apie kiaura baka pradejo kazka kalbet.Tai vat kreipiuos patarimo cia.Kas gali but ir kur galu ieskot?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 16:55
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Patikslink: leidzia ta tarpine kur siurbli keitei? Gal blogai uzverzei ta skardine didele verzle?
Cituoti:
Siaip, jei neklystu, tai turetu is tos vietos kur tas siurbliukas i kita bako puse pumpuoti. t.y. is desines i kaire.
Arba dar vienas variantas: gal kartais netycia keisdamas siurbli laidus sumaisei ir + su - sukeitei vietomis?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 17:33
siandien perverziau pats su spec raktu ta tarpine,vaziuojant lyg ir nebego,bet is kaires i desine be perstojo vistiek varo.O del + ir - nelabai ka ten ir sumaisysi,nes vienas didesnis kitas mazesnis.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 17:37
E39 540 96'
Sveikas.O šlangeles ar gerai sujungei? Lygiai taip pat kaip buvo? PATIKRINK.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 17:41
Na bandziau lyg ir tap pat jungt,be to 3 servisuos apzejo,sake lyg ir gerai(bet kazkodel visiskai nebepasitikiu panevezio ,,auksarankiais").Gal kas turi kokia foto kaip ten turi atrodyt sujungtos slangutes?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 17:52
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Pats keiciau siurbliuka - po siai dienai jokiu problemu.
Va kaip slangeles turi but sujungtos:
http://images52.fotki.com/v1552/file3cvW/004c0/6/1048576/7789618/P1010854.jpg
http://images112.fotki.com/v593/filefDOQ/004c0/6/1048576/7789618/P10108555.jpg
Beje, kai keiciau, tiksliai atjungiau tik ta viena slangele kur ant siurbliuko, daugiau neatjunginejau nevienos.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 17:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
PrInCo rašė:
tai ir turi is kairio bako i desini pompuoti :!:
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 18:09
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Manau klystat.
Juk tinkliukas ant siurbliuko uzdetas del to kad paimant kura nuo dugno nepritrauktu siuksliu, o jei jis siurbliukas perpumpavimo is vienos bako puses i kita, tai jis tada tiksliai pumpuoja is desines i kaire, juk siurblys stovi desineje puseje.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 18:13
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Sakalas2000 rašė:
Manau klystat.
painaudok paieka apie bako siurbliu veikimo principa..
juk bake yra du siurbliai kairysis siurblys pompuoja kura i desini baka, o desinys siurblys kura tiekia varikliui, jei neveiks kairysis siurblys, tada masina sustos likus bake 15ltr. kuro, del to kad desinysis netures ka tiekti varikliui.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 18:28
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Bent dizeliui antras siurblys po sedine stovi. Beje, pas mane jis pakeistas, nes nustojo tiekt kura i auksto slegio siurbli.
Pakeistas ir tas kur bake stovi, nes likus bake ~15 litru kuro masina sustodavo, nes neperpumpuodavo tas bake stovintis is vienos bako puses i kita.
Bake stovi tik vienas siurblys ir tas desineje puseje.
Del to is kurios puses i kuria pumpuoja, tas bake stovintis, dar galim pasiginciti, nes 100% dar negaliu uzgarantuoti, pakeitus viskas veike normaliai tai ir nesigilinau toliau.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 18:33
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Sakalas2000 rašė:
po sedyne, tas ne prie ko, o toliau pats sau priestarauji :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 18:39
BMW E39 530i Individual 02'
Jus gal puses netaip vadinat? :D Siurblys, esantis bake, perpumpuoja kura is desnes (keleivio) puses i kaire (vairuotojo) bako puse, is kur paema kura tas tarpinis siurblys, esantis po vairuotojo sedyne :)
Paskutinį kartą redagavo DiMoN 27 Rgs 2009, 18:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Po sedyne nei prie ko? Tikrai klysti.
Po sedyne stovintis siurblys kura paduoda i varikli. Del to galime nesiginciti.
Bake, desineje puseje stovintis siurblus kura pumpuoja is vienos bako puses i kita. Ar jis paima kura is ten kur jis stovi ir pumpuoja i kaire puse, ar siurbia kura is kaires i deisne as to tiksliai nezinau. Bet kad perpumpuojantis siurblys stovi desineje kuro bako puseje galime nesiginciti. Pats keiciau.
Galime susideret is kokio butelio kur kokie siurbliai stovi pas dizeli :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 18:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Nesuprantu ka jus cia rasinejate #-o
7 siurbliukas perpompuoja is kaires i desine (desiniam siurbliui), 1 siurblys tiekia kura is bako toliau.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 18:54
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Otai tipo TDS po sedine jokio siurblio nera?
