Dabar yra 15 Kov 2026, 19:02
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 13:25
E91 325i N52 05
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki gal kam teko paciam keisti camshaft sensoriu?nelabai randu kur jis yra,ar labai sudetinga pasikeist?variklis m52
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 16:14
a ne tas čia ? http://www.seattle7s.com/etk-tis/Replac ... Sensor.gif
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 16:27
Ne ne ten. koks tiksliai variklis m52 ar m52tu. Single vanos ar double vanos. su vienu vanosu jis yra vienas su dvigubu yra du. Speju kad pas tave jau turetu buti m52tu.
paveikslelyje 18 ir 5 detales. Kurios tau reik?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... d_vanos-2/
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 19:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
cia m62 variklio
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 19:25
E91 325i N52 05
kai suvedu duomenis y realoem tai raso m52 be jokiu raidziu o tas single ar double vanos tai nzn kas tas yra :?: cia foto mano variklio
Failo aprašymas: foto
bmw.jpg [ 25.6 KiB | Peržiūrėta 13287 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 19:36
cia M52tu dvigubas vanos. Ten kur atsiunciau nuoroda butent tavo variklis tik dabar issiaiskink kurio tau sensoriaus reik nes pas tave jie yra du. Imetimo velenelio ir ysiurbimo. isiurbimo su laidu daviklias ismetimo be laido jungtis jungiasi tiesiai i davikli.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 20:38
dazniausiai manau tas prieki pareina, ne ?:)
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 21:29
sanimda rašė:
Dazniau pasitaiko ismetimo, tas kur is priekio desineje puseje. Tik neekspermentuokit su ne orginaliais sensoriais. Jei savaite atvzinesit su fufliaku tai gerai bus, as paskutinius kur bandziau tai du iskarto idejus neveike kaip turi buti tai baigesi mano kantrybe su jais.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 09:57
E91 325i N52 05
tai tas pareina kuris be laido?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 09:59
E91 325i N52 05
jei tas be laido ar sudetinga jy pakeist paciam?ten speju reik ventiliatoriu nuimt ausinimo slangas atjungt kad prieit prie jo
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 11:14
neoE39 rašė:
Ta be laido nieko nereik nuimineti. Atsuki su 5mm sesiakampiu viena varzteli ir issitraukia atjungus jungti pries sukant varzta. Istayti nauja geriausia naudoti veidrodeli ji ikisus pazisiureti i jo tvirtinimo skyle ir sukant sutaikyti su varzto skyle galvoje. Bet priesk kakza keitcianti reikia nustayti kuris davikalis is tikro sugedes.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2009, 18:35
E39 520i
Romasis
neoE39 rašė:
Parejes tas, kuri padarius diagnostika rodo. Na aisku jeigu litu negaila keiti iseiles kol viskas bus gerai
P.s. pas mane buvo neveikiantis isiurbimo velenelio (uzpildavo zvakes)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2014, 17:02
E39 520D 2001m
Sveiki niekaip negaliu rast bmw E39 2001 metu 520d mechanine crankshaft sensoriaus gal galetumete numest nuotrauka kur butu pazymeta kur jis randasi ačiū :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2014, 21:09
kita karta patikrink savo temas siukslyne, ten jau gal ir atsakymas bus. pasikartosiu (jei moderatoriams sunku perkelti) http://tis.bmwcats.com/doc1059578/
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 21:36
E39 520D 2001m
Sveiki, vis stengiuos surasti taip vadinama rusiskai импульсный датчик распредвала, automobilis E39 2001 metu 520d 100kw mechanine.Nes jau neturiu ideju kur jis gali buti visur raso kad netoli kazkur tai prie dangtelio kur tepala pilt reikia.... Na, bet ten viska apziurejau nera jo. Cia nuoroda, kad aiskiau butu apie ka kalbu http://www.drive.by/spare/etk/bmw/E46/Lim/AS71/11_3312/ 19 Импульсный датчик распредвала.
Busiu dekingas uz bet kokia informacija. Jeigu reikia galiu ikelti savo varyklio nuotraukas.
