Dabar yra 16 Kov 2026, 00:11
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 23:17
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 525
Degalai: Dyzelinas
Pavarų dežė: Mechaninė
Problema/klausimas: Pasukus rakteli i uzvedimo padeti niekas nereguoja kas gali buti? :wink:
Paskutinį kartą redagavo Alvydas525 21 Rgs 2009, 23:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 23:20
gal pati spynele, gal starteris negauna maitinimo arba vidui starterio bedos, gal signalizacija (slapukas) durniuoja, gal ir kitur bedos :) diagnostikos kiek supratau nedarei
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2009, 23:43
utena vilnius
E39 530d M57 00'
man taip buvo. starteri nusiemiau, isardziau ir isvaliau sepetelius. buvo uzeje kontaktai. lygiai tokie pat simtomai.
sekmes ardant.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 08:33
jai net lemputes neuzsidega, na dar gali pabandyt ijungt trumpas sviesas ir ijung i degima, paziurek jai trumpos neuzsidega o tik gabaritai dega, tada bus 99proc kad spynele grybauja arba kaskur spynelej mases ar pliuso negauna, laidus po ja pasiziurek, jai viskas ok, - ieskokis naujos spyneles, jai gerai pamenu ja dar pririst reikes...
Paskutinį kartą redagavo Gedas666 21 Rgs 2009, 09:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 08:47
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei starteris negriebia, tai gali buti ews blokas (imobilaizeris) nuejes, kartais buna.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 09:37
Alvydas525 rašė:
Skydelyje lemputes net neprigesta ir starterio nesuka.
nusisvaigau is ar ziuriu :D pas mane taspats buvo, tai tiesiog starterio laidas buvo oksidavesis, tas kuris suzadina impulsa suktis. pabandyk su storesniu laidu sutrumpint pagrindini pliusa ir suzadinimo laida ijungus degima, turetu uzsikurt, jai uzsikurs reiskia kaltas laidas, galimi du variantai, vest pas elektrika kad surastu kur laidas oksidavesis arba statyt paprasta rele, reles pastatymas 15lt jai pats sugebi, nors ten ner ka veikt ja pastatys :) o elektrikas daugiau nulups. jai visdelto nesikurtu sitaip tai gali dar pabandyt pasiziurek klemas ant akumo, gal kartais nepriversta kuri nors??? del to irgi starteris nesuka dazniausiai, toliau paciam startery bendeksas gali jau i pabaiga eit... na priezasciu dauk, visu pirma pabandyk uztrumpint kaip sakiau, jai nesikurs tada kaska daugiau patart gal galima bus.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 09:40
temos pavadinima i "[E39] nesuka starteris"pakeisk, nes i siukslyna keliaus.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 10:32
BMW 525 TDS + CHIP
o gal tiesiog raktas atsiriso ?
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 10:38
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
simkas rašė:
raktas neatsirisa :) dazniausiai sudega ews blokas, kuris komutuoja su raktu.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 16:38
E39 528 M52 1999
tomass1278
truputi ant kitokio a/m man buvo ta pati problema, tai buvo parėjęs startetis, akumuliatorius nebepritraukdavo kažkokio magneto ir starteris tiesiog nefunkcionavo.
ten buvo audi 80, problemos sprendimas laikinas, pakalti su kokiu kietu daiktų per starteri tada jis truputi prasiklibina ir a/m užsiveda, aišku gali buti ir laidai ant starterio aprudyję
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 16:40
E39 528 M52 1999
tomass1278
Linius rašė:
kai atsiriša raktas starteri suka, tik a/m nesiveda
E39 528 M52 1999
tomass1278
tema tuoj užrakins :D
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 16:56
BMW E39 530d 2000
gali buti saugiklis kuris yra daiktadezei. berods 10a ar 40a nepamenu
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 16:59
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
maslius rašė:
nelabai suprantu apie koki atsirisima kalbi :) jeigu ews nebendrauja su dme,dde, tai negriebia tada ir starteris.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 17:03
E39 528 M52 1999
tomass1278
Linius rašė:
galbut, buvau susidures tik su tokia problema su E36, tai tam modeliui starterį sukė
