Dabar yra 16 Sau 2026, 13:30
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 19:01
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 523 automatas
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2.3
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas: Spidometre neblyksi posukio lemputes ir nesigirdi ju garso, nors posukiai visi veikia, ijungus ilgas sviesas nerodo kad jos ijungtos, ijungus atbuline pavara nebepypsi judesiu daviklis. Gal kas buvot susidure su tokia problema?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 22:42
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal skydelis keistas?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 09:02
E39 523i 96' E30 325i 86'
sviesu bloke bus problema :) pas mane tas pats buvo, pirkau kita skydeli istaciau ir viskas tvarkoje :)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 11:40
ačiū, bandysiu pasikeisti :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 22:59
E39 528 98'
Ta pati problema pas mane. Kaip issprendei?
Tai skydeli reikia keisti ar sviesu bloka?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 15:37
E39 528 98'
Radus pagaliau toki pati sviesu bloka ir pajungus, kryptys ir ilgos sviesos skydelyje vistiek neveikia.
Pradejo mesti check'us prie kitu sviesu bloku (du bandziau), tik kai pikseliai pavarge neina iskaityt, greiciausiai del xenon gal..
Bet esme, kad taip iseina ne sviesu blokas kaltas? Ar butinai reikia ji ten pririst? Pardavejas aiskino kad kitiem kai gedimas buna pastoviai deganti sviesa, pakeiti sviesos bloka ir veikia, nieko pririsinet nereikia.
Saugiklius visus perziurejau, lyg visi geri (ir bagazineje). Kuris cia konkreciai galetu buti tokiam gedimui pagal sarasa nesupratau, kaip manot?
Kokios mintys:
1. Pats skydelis sugedo? Lemputes jame turbut atskiros, tai negali visos trys perdegt... O ir garso nera "tak tak" kai krypty ijungi
2. Rele gal kokia? Bet jeigu rele, tai ir lauke nesviestu kryptys...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 19:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tu pirma issiaiskink ar pas tave nekeistas skydelis, tam dalykui reikia jungti kompa, jei skydelis keistas, tai jis vadovaujasi kitos masinos parametrais, todel ir darosi nesamones.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 08:04
E39 530d M57 03'
jai keistas skydelis tai prie kilometrazo dega taskelis?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 12:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
zillwa rašė:
taskas gali degti ir del atsukto kilometrazo arba neatitikimo su sviesu bloko kilometrazu.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 20:54
E39 530d M57 03'
nu pas mane ant spydo rodo 320000km tai gal nesuktas sakau, butu koks 120000 ar 220000 bent tai gal tada. greiciau sviesu bloko neatitikimas.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 00:54
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Pas mane tokia bėda buvo/yra. Kai nusipirkau, buvo viskas gerai. Po to vieną rytą žiūriu kad nemirksi posūkio lemputė ir garso nėra. Lauke viskas gerai kaip ir turi būti. Po to vėl veikė. Po to padažnėjo. Kadangi esu pasikeitęs maga iš standartinio į Blaupunkt su perėjimu, galbūt jis turi įtakos. Nes kaip tik išraukiu magą, užsidega posūkiai, jei tik įkiši dignsta. Bet kartais įkišus ir gerai veikia. Dar šiandien pasikeičiau akumuliatorių, nes senasis jau numiro. Tai šiandien ir su įkiršu magu jokių problemų dėl lempučių nebuvo. Na pagyvensiu pamatysiu. Reikės patikrinti ar laidai kur nors neprasitrynę prie mago, nes tikrai nemažai ten jų sugrūdau.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 11:40
E39 528 98'
Man isemus skydeli, idejus pabandymui kita problema isisprende. Idejus vel sena, taip pat viskas veikia. Bent jau kol kas...
