| [E39] Pakaitinimo zvakes https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=72009 |
Puslapis 1 iš 17 |
| Autorius: | andriuxas [ 17 Rgs 2009, 16:23 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Pakaitinimo zvakes |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:99 Variklis:3,0d Degalai:dyzelis Problema/klausimas:norejau paklausti, pas mane ijungus degima neuzsidega pakaitinimo zvakiu lempute, na kur laukti reikia kol uzges tada vesti..bet kazkaip pasiziurejus i skydeli tokios lemputes net nera arba nematau.kazkaip neaisku... antras klausimas. kai imetu daugiau gazo, automatas permeta begi ir ziauriai kriokia varyklis>? at taip turi buti.?gal cia ventiliatoriai ora traukia, nzn...bet garsas is po kapoto tai ojojoi.. trecias, vaziuojant apie 2000 apsuku, inkscia..pastacius ant "P" pagazavus ir laikant 2000 apsuku taip pat inkscia, kas galetu buti? ačiū |
| Autorius: | Stasietis [ 17 Rgs 2009, 16:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] pakaitinimo zvakes |
pakaitinimas prades veikti tik kai lauke atves (+5), kriokia greiciausiai termomova... |
| Autorius: | Linius [ 17 Rgs 2009, 16:56 ] |
o gazuojant laisva pavara, nekaukia? |
| Autorius: | Vytaz [ 17 Rgs 2009, 16:58 ] |
mm pas mane pastoviai ijungus degima dega pakaitinimo zvakiu lempute. tik kai - lauke tada dega ilgiau o seip iskart uzgesta |
| Autorius: | Stasietis [ 17 Rgs 2009, 18:24 ] |
andriuxas rašė: gal gali foto imesti kokia kurioje ta lempute vietoje, gal pas man perdegusi , nors skydelyje nesimato pries saule paziurejus jeigu BC su masinele tada dega lempute, o jei BC su eilute tai uzsidega uzrasas "Pre-heating" (pas mane angliskai) |
| Autorius: | DmK [ 17 Rgs 2009, 21:08 ] |
andriuxas rašė: ...kas tai??....kas ten?..... http://bmw-e39.ru/html/2_1.htm |
| Autorius: | tvBMW [ 06 Spa 2009, 16:33 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Pakaitinimo zvakes |
kai lauke šilta lemputė tik mirkteli. kiek pamenu iš pernai žiemos tai gal prie -8C šalčio pradeda degti - kaitinti žvakes. Pas mane mirusios buvo, ir tai be didesnių problemų užsikurdavau iki -13C. Prie žemesnės temperatūros jau birbint reikėdavo ir visvien užsikurdavo. Praeitą savaitgalį pasikeičiau žvakes. Ir laukiu šalčių kad galėčiau išbandyti |
| Autorius: | DmK [ 06 Spa 2009, 23:43 ] |
Kazbekas rašė: pakaitinimo žvakės jungiasi prie +7 ir žemesnės temperatūros. netiesa pakaitinimo zvakes isijungia nuo ausinimo skiscio temperaturos. o ne nuo oro! pradeda nuo +5. dar zvakes veikia po uzvedimo nepilnu paiegumu. pradeda nuo 40 ir zemiau laipsniu. |
| Autorius: | kalejimas [ 08 Spa 2009, 11:44 ] |
andriuxas rašė: na pas man eilute turi buti, bet nei uzraso nei nieko ir prie +2..nzn..gal kokia gudrybe.kiek vesiu rytu buvo, ne karto niekas neuzsidege, nemirktelejo, palauksim ziemos. Pas mane tas pats lygiai, su tv, navi ir neraso jokio pakaitinimo nieko, nors pas kitus maciau, kad buna raso. Ziema lygiai tas pats, nieko neraso, tai kame saknys taip ir neissiaskinau, tikiuosi atsitras, kas tokia problema isprende, labai idomu butu, kodel ir kas kaip.. |
| Autorius: | Kazbekas [ 08 Spa 2009, 14:29 ] |
Pas mane eilutėje rašo PREHEATING, bet lemputė pakaitinimo kažkodėl nedega ir niekada nedegė, tai jei oro temperatūra žemiau +3 šilumos, po PREHEATING tuoj pasirodo perspėjimas apie žemą temperatūrą ir tada jau nebežinau kiek tos žvakės kaitinasi. |
| Autorius: | DmK [ 08 Spa 2009, 15:06 ] |
Kazbekas rašė: tai jei oro temperatūra žemiau +3 šilumos,................tada jau nebežinau kiek tos žvakės kaitinasi. dar karta pasikartuosiu, kad kaitinimo zvages pradeda veikti nuo variklio ausinimo skiscio temperaturos. pradeda nuo +5 (4 sek), maksimaliai kai -25 ir zemiau (9 sek). kiek dar dirba po uzvedimo jau esu rases. |
| Autorius: | kalejimas [ 08 Spa 2009, 18:46 ] |
Kazbekas rašė: Pas mane eilutėje rašo PREHEATING, bet lemputė pakaitinimo kažkodėl nedega ir niekada nedegė, tai jei oro temperatūra žemiau +3 šilumos, po PREHEATING tuoj pasirodo perspėjimas apie žemą temperatūrą ir tada jau nebežinau kiek tos žvakės kaitinasi. Tai to uzraso ir uztenka, lempute ir neturi degti, nes jos paprasciausiai ir nera, bet kodel pas mane nieko neraso tai misle |
| Autorius: | Kazbekas [ 08 Spa 2009, 19:10 ] |
kalejimas rašė: Tai to uzraso ir uztenka, lempute ir neturi degti, nes jos paprasciausiai ir nera, bet kodel pas mane nieko neraso tai misle Tai juk sakiau, kad tą PREHEATING permuša perspėjimas apie +3 ir mažesnę temperatūrą. Ir tada jau nežinia kada baigiasi pakaitinimas. Tiesa, dabar jau aišku, kad maksimum 9 sekundes tai trunka. Beliks atsisėdus laukt ir skaičiuot sekundes. |
| Autorius: | Demonas [ 08 Spa 2009, 22:30 ] |
sveiki gal kas gali pasakyti kur randasi pakaitinimo zvakes ir kur pakaitinimo zvakiu rele kaip ja atpazinti. cia butu [E39]2.5 tds |
| Autorius: | Stasietis [ 09 Spa 2009, 11:37 ] |
man isvis atjunge gonga kai yra +3, visa ziema skambedavo
| Puslapis 1 iš 17 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
