| [E39] Vakuumas ir variklio pagalves https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=71985 |
| Autorius: | DiMoN [ 16 Rgs 2009, 21:58 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Vakuumas ir variklio pagalves |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1999 Variklis: 3,0d Degalai: diesel Problema/klausimas: Sveiki, Atsitiko taip, jog letai vaziuojant truputi atsiremiau i issikisusi akmeni (masina zeminta) ir nukirto sita slangute - nr.20 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 05&lang=en Atrodo niekas nepasikeite |
| Autorius: | Linius [ 16 Rgs 2009, 22:03 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Vakumas ir variklio pagalves |
tai cia E39 ar E38? |
| Autorius: | DiMoN [ 16 Rgs 2009, 22:18 ] |
| Autorius: | Linius [ 16 Rgs 2009, 22:30 ] |
tiksliai nezinau, bet speju, kad su vakuumu tikrinama pagalve ar neplysusi. |
| Autorius: | DiMoN [ 16 Rgs 2009, 22:36 ] |
Pas mane kai gesini nusipurto taip negraziai, kai uzvedi irgi.. Tai cia jau bus kazkuriai pagalvei amen? Arba abejom? |
| Autorius: | Germany [ 17 Rgs 2009, 11:12 ] |
visi dyzeliai susipurto daugiau nei benz, nekalbu apie 2005 ir jaunesnius |
| Autorius: | ANIS [ 23 Sau 2010, 22:47 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Vakuumas ir variklio pagalves |
Jo, ir man idomu, nes pradejo uzvedant motoras dundet, net masina sujuda, atrodo kad jo niekas nelaikytu (akimis nemaciau, tik jausmas toks). Tai tipo ir man pagalvem amen? |
| Autorius: | egiuxxxxx [ 24 Sau 2010, 00:34 ] |
niekas ten nieko nematuoja..vakumine pagalve veikia tokiu panasiu principu kaip ir ERG,tam tikru laiku ar esant tam tikrom salygom vakumas tas pagalves pritraukia-sukietina liaudiskai sakant....tam kad sumazintu ir pan.visokias vibracijas,variklio amortizacija ir panasius dalykus ka atlieka paduska. Jei tau nukrito slangute,tai tas pats kas kiaura vakumine sistema....vienam E39 buvo irgi nusimovus slangute nuo variklio paduskos,ko rezume neveike ERG,uzmovus ja kur priklauso-pradejo darinetis ERG vostuvas... |
| Autorius: | rds [ 15 Rgp 2011, 20:46 ] |
O jei čia susiję su EGR vožtuvo vakumu ar gali dėl to nebūti automobilio traukos? |
| Autorius: | BiZarTs [ 15 Rgp 2011, 22:22 ] |
jai vakume yra kur skile tai gali nebepakakt vakumo pritraukt nei pagalvem mei turbinos geometrija pajudint tai gali ir nebut traukos ir kai gazuoji gali motoras bikiek metelintis i sonus nes tos pagalves kai duodi gaza motoras verciasi i viena sona o jos pritraukia . ir motoras islieka stabilei be didesniu vibraciju . |
| Autorius: | DmK [ 07 Bal 2012, 18:12 ] |
DiMoN rašė: Gal kas paaiskins, kaip suristos variklio pagalves ir vakumas? vakuumo pagalba reguliuojasi pagalves minkstumas. jei pagalve truks, ar bus nesandarumu pagalves vakuumo sistemoje tai jokiu buud neitakuos kitiems mazgams (egr, stabdziai, turbina). pagalves valdomos per atskyra voztuva. Управление подушками крепления двигателя, DDE 3.0 В зависимости от режима работы управляемые подушки крепления двигателя могут меняться с "жестких" на "мягкие" и наоборот. Функционирование Преобразователь давления соединяет через шланги подушки крепления двигателя с вакуумной магистралью. Когда ЭБУ системы DDE подает команду на включение, преобразователь давления подает разряжение на подушки крепления двигателя, которые становятся "мягкими". Управление подушками крепления двигателя происходит при: • скорости < 60 км/ч, а также • частоте вращения ниже значения, которое зависит от температуры охлаждающей жидкости следующим образом: ниже -40 °C: 1200 об/мин от -40 °C до -10 °C: 1200 - 1050 об/мин выше -10 °C: 1050 Обработка неисправностей При появлении ошибки в управлении преобразователем давления в ЗУ заносится сообщение о неисправности 50 "Управление подушками крепления двигателя". Управление подушками крепления двигателя отключается при появлении одной из следующих неисправностей: • 1D, "Сигнал скорости движения" • 35, "Датчик температуры охлаждающей жидкости" |
