| [E39] Automatines pav. dezes, atbulines pavaros gedimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=71697 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | darius24 [ 10 Rgs 2009, 00:02 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Automatines pav. dezes, atbulines pavaros gedimas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E39] Pagaminimo metai:1997 Variklis:2.5 Degalai:dyzelis Problema/klausimas:gal kas zinote kas nutinka kai nebelieka atbulines pavaros automatui?is pradziu buvo toks kaip kabinimas dar,kaip dantraciai kabintu bet neikigalo,ir per diena nebekabino visai.Gas kas buvote susidure su tokia bedike? |
| Autorius: | edvinb [ 10 Rgs 2009, 00:05 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] automatines dezes,atbulines pavaros gedimas |
greiciau i servisa, gal dar sutvarkys, bet abejoju... automatiniu deziu servisa t.y. |
| Autorius: | darius24 [ 10 Rgs 2009, 00:17 ] |
as zadejau pats tvarkytis matai pats servize darbuojuos,tik galvoju kas galetu but,i serviza viska spesiu nuvayt,bet ten nieko stebuklingo nebus,esu jau nemazai ju praejes |
| Autorius: | Linius [ 10 Rgs 2009, 10:12 ] |
gal su hidraulika kazkas, gal mandzetas koksai, matyt slegio nesudaro, o kokia deze 5hp18? |
| Autorius: | darius24 [ 10 Rgs 2009, 11:18 ] |
va dezes pavadinimo nezinau,matai as isvykes is lt,tai noriu kol grysiu issiaiskint bent ka.gryzus reiks tvarkyt |
| Autorius: | Arunas B [ 10 Rgs 2009, 11:56 ] |
Arbulinės pavaros bugno krasto dantys greičiausiai nulūžo, bent pas E46 dažnas atvejis. Pasiziurek cia, situacija turetu buti panasi pas tave: http://www.noreverse.org/docs/trannyautopsy.pdf |
| Autorius: | darius24 [ 10 Rgs 2009, 16:02 ] |
va va kazkas man rods panasaus,nes kaim man buvo,jin kai kabindavo tai tikriausiai dar ne viskas buvo nuluze,dar kazkiek kabindavo,bet neilgai,kelis kartus pakabino ir fsio,pradejo suktis kaip be pavros,o gal turi kur dar dezes isskiestos koki maketa?o kazin ar tokia pati ta deze pas manes bus? manau kazkas panasaus turetu but juo? |
| Autorius: | darius24 [ 10 Rgs 2009, 16:11 ] |
ačiū labai tau uz sita reikaliuka,tas pats bus nes as turiu atsispauzdines visa deze isskersta is elcats.ru ten neblogas puslapis yra,dekui tau reiks gryzus isskest
| Autorius: | EZH [ 10 Rgs 2009, 17:44 ] |
darius24 rašė: ačiū labai tau uz sita reikaliuka,tas pats bus nes as turiu atsispauzdines visa deze isskersta is elcats.ru ten neblogas puslapis yra,dekui tau reiks gryzus isskest ![]() Manau sis postas geras pvz., kad vis del to ir reikia delioti kablelius. Nes perskaiciau ir issigandu |
| Autorius: | darius24 [ 10 Rgs 2009, 22:21 ] |
na jau tik nereikia lia lia manau nieko tokio tos kelios klaideles, svarbu kad rasoma apie tai kas gera
| Autorius: | mindaugas14 [ 10 Rgs 2009, 22:27 ] |
tai brukstelk kas ten tiksliai buvo,pas mane p[anasi problema. |
| Autorius: | darius24 [ 12 Rgs 2009, 16:22 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Automatines pav. dezes, atbulines pavaros gedimas |
virsuj yra nurodytas adresiukas,ten ir pasiziurek kas nutinka |
| Autorius: | Juras [ 16 Rgs 2009, 20:54 ] |
man buvo ta pati beda kai dingo. idejo nuo 3.0d tipo storesne, sake geriau laiko. |
| Autorius: | kiesssha [ 18 Rgs 2009, 11:43 ] |
Turiu nauja ta bugna, mokejau 490lt, jei kam reikia mazdaug uz puse kainos atiduosiu. ir siaip dar turiu visa deze 5HP18 ant daliu, jei kam ko reiktu rasykit i PM. Galiu ir perrinkti deze klp. Arunas B rašė: Arbulinės pavaros bugno krasto dantys greičiausiai nulūžo, bent pas E46 dažnas atvejis.
| Autorius: | darius24 [ 19 Rgs 2009, 15:55 ] |
na as gryzes issiardysiu ta deze,paziuresiu tiksliai kas yra,jai ka paimsiu ta bugna nuo taves.O kam tu ji pirkai jai tau jo nereikejo? |
