Dabar yra 18 Kov 2026, 10:21
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 22:34
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Pagaminimo metai:1997
Variklis:m51
Degalai:D
Problema/klausimas:
Gera vakara, norejau pasitarti. Zodziu pries metus kai isigijau E39 tds varikliu pyliau iskart Mobil 1 10w40 pusiau sintetika. Paskiau gavosi taip kad praskeliau karteri, ji sutvarke, nedaverze, po truputi varvejo bet labai nesmarkiai tai net minciu nebuvo pilti "skystesni tepala". Dabar gavosi taip kad viska pilnai sutvarke, tepalo istikro nelaso is niekur nenulasa. Su pusiausintetika vaziuodavau 10000km poto iskart keisdavau, tai per tuos 10000km tepalo suvalgydavo nuo max zymes iki min. Tai reiskia kazkur 1ltr. Su masina tuso 10000km pravaziuoju duok dieve per du, geriausiai per tris menesius, uzknisa tiek kaitelioti tepalus tuo labiau kad ir filtrus dedu ne pacius pigiausius. Pagalvojau apie sintetika. Gal kas ka galetumete patarti. Ar verta pilti sintetika, ar pasilikti prie pusiau sintetikos. Del turbinos zinau kad jai sveikiau zymiai sintetika. Taciau masina jau siektiek metuose. Variklis prasukes apie 330000km.
Tai gal kas ka patartu. Bei kiek tds'ui ir kiek siaip sveika nuvaziuoti km su sintetika iki keitimo?
ačiū kolegos
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 23:17
Kojos
kam cia jaudintis del to tepalo :) tdsai geros masinos, duros nevaro :) as pilu sintetika, 15000km ir tada keiciu... nereikia ir tu filtru tipo geru, bet brangiu..ner cia ko kist lt =D> 20lt/l ir vaziuoja masinyte :)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 23:22
Gali pilti 5w30 arba pilna sintetika tik keisti po kokiu 12k kilometru.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 23:34
Edvazas
Edvazas
mergovezis rašė:
O jei rimtai kokius tepalus butent pili?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 23:35
Edvazas
Edvazas
Arunas B rašė:
sakai 12kkm? Ne daugiau galima prasilekt?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 23:56
E39 530d 01
Nu ciak olega truputi nupjove gryba. 5w30 pilasi i apynaujas maisnas ivaziavusias iki 90k kilpmetru, o zmogusm inejo kad TDS jau metuose tai prie ko cia tokie tepalai jam?
Siaip gali pilto 5w40 sintetika su bmw sertifikatu, bet su musu kuru ir tepalu kokybe manau daugiau 15k vaziuot negalima... tai pasikaiciuok ar tau apsimoka ir spresk, jei nedraskai tai uztenka tu pusiau sintetiniu pilnai ;)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2009, 23:58
Edvazas
Edvazas
Aisku. Bet man labiausiai aktualu del galimybes pravaziuot daugiau km negu 10000, bet kaip matau nieko nesigauna padoraus :)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 00:38
Tai pats gamintojas ten ir daugiau su long life sintetika leidzia vaziuoti tik kad po tokiu ilgu tepalu nekeitimu nauji variklia pasidaro su suestais tepaliniais ziedais, isbelstos gilzes ir tt. del to as niekad nerekomenduoju gamintoju nustatytu tepalo keitimo normu. O siaip tai kiekvieno teise rinktis.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 08 Rgp 2009, 01:40. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 08:36
E39 525 tds 1998
su 5w40 vaziujama 15000km o su 10w40 10000km.o as tau pasiulyciau 5w40 pilti nes pats toki modeli turiu aisku jei nedegina kibirais
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 09:50
E39 525tds M51 98'
oggiss
Pirkau mašiną būdamas voketijoj, nea aikštelėj, o pagal skelbimus, ir tepalas buvo sūpiltas 0-30W SLX professional, žmogus sakė, kad keitęs tepalus servizę prieš 4000km, tai aš nuvažiavau iš viso 26000km, ir per tą laiką reikėjo tik 1l dapilti. Čia mano toks atvejis, pilu daba tokį tepalą ir kolkas nesiskundžiu.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 10:04
Arunas B rašė:
Tai pats gamintojas ten ir daugiau su long life sintetika leidzia vaziuoti tik kad po tokiu ilgu tepalu nekeitimu nauji variklia pasidaro su suestai tepaliniais ziedais, isbelstos gilzes ir tt. del to as niekad nerekomenduoju gamintoju nustatytu tepalo keitimo normu. O siaip tai kiekvino tei rinktis.
kiek ieskojau info internete apie sintetika, tai siulo keist tepalo filtra ir vaziuoti toliau. galima nekeiciant tepalu po 20k prasukt ir pakeist filtra 2-3 kartus per ta laikotarpi. motyvacija yra ta, kad sintetika nekeicia savybiu ir reikia tiesiog geros filtracijos. tik neaisku kiek tame reikale yra realybes ir kiek reklamos :)
manuale taip pat nurodyta, kad serviso indikatorius (aisq priklauso nuo masinos vairavimo iprociu) uzgeisna lemputes kai pravaziuota ~15k km.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 11:02
Kojos
Edvazas rašė:
as keitykloj keiciu, tai pila ten sintetini kroon oil ligtai ;) koks ten jo tirstumas as db nzn, reiktu pasizet :) ir jie pagal rida paraso, kad reikia keisti po 15k km :) as 2m jau taip vazineju ir nei ryja tepala, nei kokiu gedimu atsirado :) tfu tfu tfu :)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 13:45
E46 318d Touring
ex: E39 2.5 tds Touring
Einhell rašė:
manau kad geriau jau prastesni tepala supilti 2 kartus nei su geresniu vaziuoti 30.000 km. siaip pritarciau aruno nuomonei kad geriau keisti normaliais intervalais kas 10-15 tukst, ir isleisti siek tiek daugiau lt nei ant longlife, bet sutaupyti ant to kad nereikes variklio remontuoti. o istoriju apie sugedusius variklius su long life naudojamais tepalais tikrai teko daug girdeti. ypatingai visokiems pranzcuzams tas galioja.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2009, 20:52
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
turbom sveikiausia šviežias tepalas..geriau keisti dažniau nei važinėti su smala :D
Mano variantas: servisas po 9-10k, gyrdomas 5w30 absoliučia sintetika + sukišami MAN nauji filtrai (oro,tepalo,kuro).
O temos autoriui patarčiau susipilti "long life" tepalus, nereikes taip daznai keisti;
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 08:21
Pižo 307SW
vaidas_530d rašė:
kuro filtra kas 10kkm keiti?? Pas mane oro filtras atlaike du tepalo keitimus t.y. apie 22k km. Kartas nuo karto isimdavau prapusdavau.... Dbr vasarai esu susipyles 10w-40. Atrodo variklis tyliau dirba negu su sintetika. Naudoju tik "Knecht" filtrus!
